POTROSNJA I ODRZAVANJE DVOBREGASTOG VTEC-A
  • HONDAfun
    • 30.01.2009
    • 2
    Od skora sam uzeo Vtec-a.Ide kao besan na 8500 , jednino sto je nov nema ni 16 godina pa se interesujem
    oce li to izdrzati takvu voznju i koliko trosi....Jedni kazu nema sanse preko 8.5 drugi pak nema sanse ispod 11.
  • Jesse Jane
    • 28.02.2007
    • 355
    Re: POTROSNJA I ODRZAVANJE DVOBREGASTOG VTEC-A
    Pravila foruma
    Svako pitanje koje traži rešenje problema koje ne sadrži u naslovu teme: model auta, godinu proizvodnje,tip ubrizgavanja (SPI, MPI) zapreminu, snagu motora. U poruvi bar i kratak sažet problem, biće obrisano bez opomene
    Honda all the LAG none of the BOOST..
    • -Miki-
      • 09.11.2005
      • 707
      • Honda Accord coupe c
      Prvo predstavi se u temi namenjenoj za to .
      Drugo posto si nov ovde malo cemo tolerisati,ali kao sto Jesse Jane rece, prepravi temu i pitanje ili ce biti obrisano - resi to sto pre.
      Pozz i dobrodosao
        Ajd' malo pojasni.... da li je b16a1, b16a2....?
        • HONDAfun
          • 30.01.2009
          • 2
          Pa drugari posto sam NOV ovde na forumu -nezamerite....Radi se po meni "koji volim honde ali nisam totalni "frik"
          o malo cudnim oznakama. Naime motor nosi oznake d16a9 a ima Vtec sa dve bregaste...Godiste 92'i prilicno je u losem stanju...
          Interesujeme ulja koja idu u njega i sta jos korisno mozete da posavetujete....
          • -Vedran-
            • 03.10.2004
            • 3255
            D16A9 nema vtec, a ako ima, znaci da je nesto prekucavano. To ti je onda verovatno B16A1 motor, ako ima VTEC.
            Sipaj motul, stavi NGK svecice, oteraj ga negde na kvalitetan servis...
            Power of dreams !!!
            • BGILLEGAL
              • 22.05.2006
              • 653
              Ju koji EPP od Honde
              Tacno vidim ceo ovaj Topic obrisan
              Druze izslikaj auto i motor i recicemo ti sta imas...
              • NemaN
                • 29.11.2004
                • 1560
                • munze
                Originalno postavljeno od HONDAfun
                ako si ti uzeo onaj ee9 iz oglasa da znas da je prekucan motor....taj motor ne postoji, a kako je covek zavrsio da je i taj broj u saobracajnoj ne znam
