Vazduh u instalaciji za grejanje kabine - Renault 19
  • rrapaic
    • 13.02.2008
    • 225
    • Fiat Stilo 1.9 JTD
    Pozdrav,
    muci me pitanje iz naslova. Ili da budem precizniji: zna li neko gde se nalazi ventil za ispustanje vazduha (odzracivanje) grejaca za Renault 19. Manual nemam, net sam prosao uzduz i popreko (i ovaj forum); mrka kapa. Ako ne postoji pomenuti ventil, kako onda izbaciti vazduh?
    Hvala unapred
    Rajko
    P.S. Izvinjavam se sto se nisam predstavio. Ovde sam nov, ali na autogas podforumu i nisam, pa... treba li dvaput?
    Fiat Stilo 1.9 JTD
  • Delkan
    • 14.06.2005
    • 831
    • 60 km From BG,West
    Re: Vazduh u instalaciji za grejanje kabine - Renault 19
    Prodji ti prvo uzduz i popreko creva koja vode rashladnu tecnost motora u radijator kabine,tu bi trebalo da nadjes mali cepic za ispustanje vazduha.Ne znam tacno kod R19,ali na vecini Reno-a se nalazi na jednom od tih creva.
    • rrapaic
      • 13.02.2008
      • 225
      Hvala na odgovoru!
      Pa bio je metalni cep, ali na gornjem crevu za hladnjak (za hladjenje antifriza). Medjutim, to crevo sam morao da zamenim, vrisnulo bas oko cepa; tako da sad nemam cep. Ali ne vidim da se njime moze ispustiti vazduh iz sistema, pogotovo ne u delu koji greje kabinu...?
      Pogledacu creva temeljno, nema tu mnogo duzine... pa sta nadjem.
      Ali ako ne nadjem (tj. nema ga), postoji li nacin da se istera vazduh nadpritiskom (recimo)?
      Rajko
      Fiat Stilo 1.9 JTD
      • majstorbob80
        • 13.05.2008
        • 184
        • 735E32, 525E39 Mlook
        Malo seljackija varijanta,ali efikasna. Nadji malo vecu uzbrdicu, parkiraj auto tako da prednji deo bude vislji,
        i pokusaj sa ispustanjem na crevu hladnjaka. Do sada je na nekim autima to palilo.
        Pozdrav.
        Čovek se uči dok god je živ!!
        • rrapaic
          • 13.02.2008
          • 225
          Dok ispustam vazduh, po gore opisanoj metodi (hvala na ideji!), treba li motor da radi, i da pot za temperaturu bude na max?
          Rajko
          Fiat Stilo 1.9 JTD
          • majstorbob80
            • 13.05.2008
            • 184
            Radna temperatura mora da bude da bi otvorio termostat.
            POZZ.
            • gorky
              • 08.06.2007
              • 860
              • Vojvodina,Kikinda
              pozeljno je napraviti neki sistem za odzracivanje ako ga na tom crevu nema (na fabrickom ima sigurno) zbog narednih zamena antifriza.moze se odzraciti sistem skidanjem gornjeg creva sa grejaca,sve to se radi dok motor radi,nemojte pustati motor da natera radnu temperaturu pa onda odzracivati jer to moze da dovede do ozbiljnih povreda,odzracivanje nema veze sa termostatom,sve se radi na hladnom motoru
              • Keketarac
                • 01.09.2007
                • 588
                • Seat Ibiza 1.2 TSI
                Evo uputstvo za Logan, nadam se da je kod tebe slican motor i da ces moci nesto da iskoristis.
                • rrapaic
                  • 13.02.2008
                  • 225
                  Hvala na trudu, ali ovih dana je bas popisano vreme, pa nista nisam stigao da odradim.
                  Ova slika je zanimljiva, kod mene su creva do/od radijatora dosta slicno rasporedjena. Jedino, na onoj slici ne vidim dobro taj sraf (?), izgleda kao da se crevo moze rastaviti i ponovo sastaviti. Pogledacu ja to detaljno sve jos jednom. Hvala svima onoliko!
                  Rajko
                  Fiat Stilo 1.9 JTD
