Sta koristiti protiv zamrzavanja nafte?
  • milan_g1
    • 07.02.2007
    • 863
    • Karaburma
    Sta je najbolje koristiti u te svrhe? Ja koristim neki Castrol TDA aditiv ali mi se sinoc desilo da mi u toku voznje na otvorenom putu zamrzne predfilter (iako ima izolaciju). Na pakovanju Castrola pise da sluzi za ciscenje dizni, podmazivanje pumpe i protiv zamrzavanja nafte do -30C. Mislim da je sipan dobar odnos aditiva i nafte, mozda cak i malo jaci ali ne bi trebalo da zamrzne, ili je u toku voznje ako je napolju bilo oko -10C sam udar vetra na predfilter bio dosta hladniji! Komsija radi na odrzavanju voznog parka u vojsci i on mi preporucuje samo benzin u naftu i kaze da nema problema! Kaze da na poslu ima tabelu sa tacnim odnosima koliko benzina na koliko nafte do kolike temperature... Meni se nesto i ne svidja ta varijanta ali ko ce ga znati. Sipam iskljucivo D2. Prosle godine sam koristio Liqui Moly i nisam imao problema ali iskreno nisam ni bio u ovakvoj situaciji, cini mi se da je ova zima malo jaca od prosle. U gradskoj voznji nisam imao problema, samo na otvorenom putu na oko 80 - 100 km/h.
    Kakva su vasa zimska iskustva i sta koristite protiv smrzavanja nafte?
  • mirdza
    • 14.03.2005
    • 2453
    • Katowice / Banja Luka
    • Giulia Veloce
    Re: Sta koristiti protiv zamrzavanja nafte?
    Provjerene metode - benzin i/ili spiritus Kolicina - nekih 5% je dovoljno za temperature u ex-YU.
    BTW Pisano je vise puta - potrazi! 206 je pisao o ostavljanju nafte u otvorenoj bacvi na mrazu. Kasnije treba da se "procijedi" (stvrdnuti parafin i sl.) i nema problema ni na -30'C
    • Keketarac
      • 01.09.2007
      • 588
      • Seat Ibiza 1.2 TSI
      Osnovni problem lezi u ocajnom kvalitetu naseg D2.
      Sa druge strane, iz licnog iskustva, ni sam Castrol aditiv (iako Castrol) nije nesto posebno.
      Meni se u praksi odlicno pokazao Adeco Diesel Flux -25 aditiv (posto je jeftin sipam duplu dozu).
      Ako ne skodi motoru, treba sipati i eurodizel, ili jos bolje, ako ima negde da se nadje D-1, mada za 25 godina koliko imam Kadeta, nikad nigde na pumpi nisam nasao D-1.
      • milan_g1
        • 07.02.2007
        • 863
        • Karaburma
        Skinuo sam danas predfilter, vraticu ga na prolece i ocistio sam filter nafte, na ventilu za ispustanje vode, bilo je taloga i nekog mulja poprilicno... A sipam vec duze vreme na OMVu i uvek dolivam do cepa (pratim potrosnju)! Moracu da se presaltam na MOL ili Lukoil.
        Dosipao sam aditiv i naftu do cepa pa cemo da vidimo...
        Pozdrav i svima srecni praznici!!!
        • gorky
          • 08.06.2007
          • 860
          • Vojvodina,Kikinda
          sipas eurodizel i ne mislis
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Stvarno se trudim da shvatim koja je to magija u euro dizelu. Znam za manji procenat sumpora ali kakve to veze ima sa zimom i izdvajanjem parafina?
            U svakom slucaju temperature do -10, -15 nebi trebale da budu problematicne, ako je filter nov - cist.
            https://t.me/pump_upp
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              parafin se zgusne i onda se i sama nafta zgusne i napravi cepove... u tome je fora a u eurodizelu nema parafina. ima dosta tih aditiva protiv smrzavanja tj aditiva koji razbijaju parafin u nafti, taj kastrol smara jer je kao neki koncentrat pa da li si sipao malo ili puno , ovako kupis onu sto se mece cela i cao . benzin je uvek tu kao alternativa.
              • milan_g1
                • 07.02.2007
                • 863
                • Karaburma
                U pravu si, smara, ja otprilike dodam u rezervoar pre tocenja, filter sam stavio pre dva meseca ali kao sto sam napisao bio je pun nekakvog mulja, to sam ocistio i videcu da li ce da se ponovi mrznjenje
                • Vidan KV
                  • 24.10.2007
                  • 432
                  • Kraljevo
                  Svi predlozi su ok ali ja hoću da postavim pitanje DOKLE VIŠE tako......problemdržavam vozila jednoj privatnoj firmi;pre zime,da ne bi bilo zezanja,novi filteri,ispran rezervoar,obavezno aditiv(Castrol-ov),nafu isključivo sipaju na MOL-u.Sve je ok do prvog mraza....kamion ne mere upalit!......računam nije do nafte.Posle sat zezanja zagledam u rezervoar a tamo JOGURT !!!MOL-ova nafta i sa sipanim aditivom se pretvorila u JOGURT....ispraznim ceo rezervoar,zamenim filter goriva,nalijem 25 l evrodizela i upalim ....ista situacija je bila i prošlog januara......šta da se desilo na putu(kamion se spremao da pođe u MK),zašto da se ja zezam kad sam svoj deo posla odradio savesno i na vreme i na kraju zašto vlasnik vozila da gubi novac tuđom krivicom/nemarnošću?.....DOKLE VIŠE ???....pozdrav!
                  • miloica
                    • 14.08.2006
                    • 52
                    • N>BGD
                    Castrol aditiv izbegavati u sirokom luku, provereno pravi problem na vise automobila. Preporucujem Fam-ov aditiv on za sad nikad nije zakazao.... Ima ga na Luk oil pumpama, 185 din za bocicu od 1 l. Meni je problem napravila prljavstina u nafti koja je zaledila na ulazu u filter.
                    Kosta
                    • Chila
                      • 18.07.2008
                      • 401
                      • Kos. Mitrovica
                      Ne znam sta bih ti rekao za te aditive,ali ovo sa benzinom je ok,samo treba tacan odnos! D2 je los i to je cinjenica i na minusu prvo se zgusnjavaju manje kolicine u crevima i filteru,jos ako je filter prljav ili istar pa se nakupilo svega i svacega ...
                      Samo vas gledam ...
                      • mistermobil
                        • 09.11.2008
                        • 469
                        • pecinci
                        Sipas ED i ne mislis,jos ako hoces uspes za svaki slucaj i 1l benzina na 10l dizela i nema problema,naftarica se veselo kotrlja i na niskim temperaturama
                        Ko leti,vrijedi
                        Ko vrijedi,leti
                        Ko ne leti,ne vrijedi..
                        (Grunf,TNT..)
                        • dieselman
                          • 14.11.2005
                          • 833
                          • tt
                          ..prvenstveno petrolej i do 25% za ispod -20C,u nedostatku istog sipati regular do 15%...tak nakon toga dolaze na red razni aditivi...
                          • milan_g1
                            • 07.02.2007
                            • 863
                            • Karaburma
                            OK, hvala na savetima. Kad isteram kroz auspuh ovaj Castrol sto je preostao prelazim na benzin!!!
                            Originalno postavljeno od miloica
                            Jel mozes nesto detaljnije da kazes, kakvi problemi su bili u pitanju?
                            Pozdrav
                            • Keketarac
                              • 01.09.2007
                              • 588
                              Mali off, kao demonstracija kvaliteta naseg goriva.
                              Cetvrtak 07:30, u mojoj firmi sluzbeno vozilo Florida 1.3 CW sanitet, ne moze da upali. Zaledio benzin u filteru i pumpi.
