Yugo 45 nece da se zagreje
  • shadow
    • 23.09.2005
    • 555
    Dakle, postavljam pitanje u drugarovo ime...
    Yugo 45, ne moze da dodje do radne temperature, tj, auto se upali, i tek posle vise od pola sata mirovanja i blagog turiranja u mestu, on nekako uspe da se priblizi sredini skale, i onda se upali ventilator hladnjaka i temperatura ode u plavo. Isto se desava i ako se upali ventilator u kabini. Termostat je kupljen nov, i zamenjen, drugar tvrdi da dok se auto ne zagreje, nema cirkulacije vode, tj, termostat radi posao. Stavio je i parce kartona i prekrio hladnjak, i dalje isto. Auto ima ugradjen plin ako to nesto znaci. Kazaljka je ispravna, temperatura vode odgovara onome sto pokazuje kazaljka.
    Sta moze da bude?
    My crew is all fired up
    Y'all better just wise up
    Re: Yugo 45 nece da se zagreje
    Pa termostat
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      kaze da je zamenio termostat, kolika je verovatnoca da je taj novi neispravan. mene buni ovo sto kaze da je i karton stavio a on i dalje ne dize temperaturu a pogotovo sto kaze da se to dogadja kad stoji u mestu. meni ovo lici i kao da ima neki vazdusni cep pa mu i to plus pravi problem.
        Velika je verovatnoca da nov ne radi, diskutovano je dosta oko toga u poslednje vreme. A karton moze samo da pomogne ali dzaba kad je lana voda.
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          karton pomaze u voznji ali on kaze da mu dugo treba i u mestu. bas me cudi, mali motor , trebao bi brzo da se zagreje
            Na tom termostatu postoji jedna gumica oko njega koju niko ne zameni ili je čak i ne stavi. Ako je nema u ovim uslovima 0 ili -6 stepeni to je kao da nema termostata.
            Termostat se jednostavno proveri potapanjem u pretključalu vodu a propusnost se jednostavno proveri ako se na hladno upaljenom motoru kontroliše dolazno i odlazno crevo vode u hladnjak. Jedno mora biti ledeno do kraja to jest dok termosta ne otvori. Sve izmedju ako je približno toplo ne valja.
            To zna i eMe samo ga mrzi da napiše
            • Type_R
              • 26.05.2007
              • 900
              Ja kuvao termostat, otvara, kada se ohladi zatvori, ali u voznji ne valja, jednostavno cim poteram auto malo brze obori temperaturu na cetvrtinu (u mestu i gradskoj guzvi stoji tacno na pola)
              Ako vec kuva termostat mora da ima termometar i da prati na koliko pocinje da otvara a na koliko je maksimalno otvoren, znaci treba i te podatke da ima (repair maual za dati auto)
              Ja sam kupio novi termostat i sada je sve u redu, em mnogo brze postigne radnu temperaturu i tu ostaje non stop, bilo guzva, bio otvoren put, bilo -10 napolju.
              Verujem da mnogi ne vode racuna o polozaju termostata, onaj deo za "ozracivanje"
              3SG(T)E EXPERT
              MAN service
                Tačno, poenta je da se ne otvara nimalo do odredjene temperature a svi loši to rade ili se posle nezatvore dovoljno i opet propuštaju deo tečnosti u hladnjak. Zato pomaže karton na hladnjaku ali to nije ispravno rešenje.
                • SALE
                  • 04.01.2005
                  • 841
                  • Banovo Brdo
                  Meni trenutno na kolima drzi tacno do 3k rpm preko toga pocinje da prehladjuje motor, izgleda da je opruga slaba jer ako ne prelazim te obrtaje radi savrseno.
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    opet te auto limitira da ne mozes da ga cepas ja bar mogu se mangupiram do 5400
                    • SALE
                      • 04.01.2005
                      • 841
                      • Banovo Brdo
                      Ukleto govedo, cepam ga al na kratko dok se ne smrzne
                      • nemanjansad
                        • 19.02.2009
                        • 1
                        Ja isto imam Yugo 45 '86 i zagreje se skoro do pola i onda padne na 2 mm od plavog i nece gore (kada ukljucim grejanje lepo duva topli vazduh) potrosnja goriva mi je 12.5 litara na 100 km gradska voznja, zima, al opet je mnogo pretpotstavljam da je jedan od razloga hladan motor, znaci jel treba da menjam termostat ocu postici nesto time?
                        • ragazzoni
                          • 24.02.2009
                          • 774
                          • Obrenovac i okolina
                          • Opel Omega 2.0i-16v
                          Kod Juga postoje dva problema. Prvi je svakako termostat i sve oko njega-mora dihtovati. Nekako je TELEOPTIK ov najbolji, naravno dobro upakovan sa gumicom. Drugi problem je taj što je motor malih dimenzija, pa kod velike hladnoće usled opstrujavanja ledenog vazduha dobija prekomerno hlađenje oko bloka motora iako je termostat ok. Plus hlađenje motora putem RADIJATORA za grejanje kabine, tj. radijator odnese više toplote nego što rad motora donese, i eto ga dobro pothlađen!! A sve ovo da bi pravilno funkcionisalo, mora biti i čep hladnjaka ispravan sa održavanjem natpritiska i ceo sistem bez curenja. Naravno i problem glave motora kod Juga 45 zna biti čest. Pozdrav ragazzoni
                          • sn00py
                            • 15.08.2005
                            • 851
                            • Belgrado
                            Taj motor je jedan od najglupljih fiatovih motora, svaki ili ima problema sa prehladjivanjem zimi ili pregrevanjem leti.. Verujem da ima 5% tih motora koji jos uvek imaju originalne glave koje nisu obradjivane jer je propisao dihtung ili da nisu menjane jer je pukla glava zbog kuvanja... 100x je bolji i kvalitetniji 850ccm ficin.. Drugacija je malo glava, i ima jedan lezaj radilice vise od 45ice [sto je isto cest problem, pucanje radilice]...
                            BMS team
