E30 ler gas
  • Vladimirsc
    • 23.07.2008
    • 35
    • Indjija
    E30 ler gas
    evo ovako.auto je dosta nemiran na leru obrtaji skacu od 700 - 1500 i to veoma ucestalo,e odlucim ja da ocistim ventil ler gasa,i zbilja resim problem skakanja obrtaja,al eto novog problema od tada motor drzi ler na 2000 dok je hladan i tek kad se ugreje na radnu temperaturu onda spusti na 1100 i nece da spusti ispod toga,onda sam pomislio da "vuce "od negde drugde vazduh pa sam ocistio konetore vakum creva i ler gas crva i namazao crnim silikonom da zadihtujem ali nepomaze
    ps:imam jedan rebus takodje,iz jednog kabla mi izlaze tri konektora jedan ide u ler gas ventil,drugi u kuciste gasa(senzor otvorenosti klapne) a treci visi i nemogu da pronadjem neki konektor iz kog je npr ipao i sl
    BMW Ultimate drifting machine
  • TOKYO
    • 17.07.2006
    • 1696
    • Beograd- NBGD
    Moj drugar je imao isti problem, isto na 325 kockici i bio je protokomer!!!
    I kod mene taj treci stoji u vazduhu, to jest visi...
    MY ex RWD Alfa
    Drift & Donuts & Track
    • Vladimirsc
      • 23.07.2008
      • 35
      • Indjija
      Hvala druze
      Sta mislis da li mogu ja(pocetnik) da popravim protokomer
      • ///M8
        • 17.12.2008
        • 122
        Ja ti predlažem da ovaj posao prepustiš majstoru iz razloga što nakon čišćenja mora podestiti položaj tzv. kalibracione opruge koja određuje protok vazduha.
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          Ne diraj jos protokomer, a pogledaj da li si lepo namestio ler ventil, da ne vuce fals vazduh, mozda guma nije lepo nalegla. Prsni mu tu neki zapaljivi sprej, pa ako poveca obrtaje, eto resenja.
          • Vladimirsc
            • 23.07.2008
            • 35
            • Indjija
            Originalno postavljeno od Hermes
            Mislis na wd40i sl?
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              Re: E30 ler gas
              Ne, nego na start sprej. U krajnjoj liniji, uzmi neki dezodorans, pa prskaj njime i namirisi motor
                Re: E30 ler gas
                Kojki je motor uopste u pitanju?
                • Vladimirsc
                  • 23.07.2008
                  • 35
                  • Indjija
                  Re: E30 ler gas
                  m20b25
                  A cime se cisti protokomer?jel moze wd(ja bas zapo za wd )
                  ps:Bas je lep novi forum
                  • ///M8
                    • 17.12.2008
                    • 122
                    Re: E30 ler gas
                    Za čišćenje protkomera{senzora}, čuo sam da je dobro koristiti alkohol ili sprej kojim se čiste glave video-rekordera.,mada i medicinski benzin može da pomogne
                    Ali ja ti predlažem da ipak taj posao poveriš nekom majstoru navedenih razloga.
                    • Vladimirsc
                      • 23.07.2008
                      • 35
                      • Indjija
                      Re: E30 ler gas
                      malope sam prskao alkoholim po nekoj 'izbocini' sa donje strane protokomera( u kucistu filtera),pomislio sam da nije to mozda senzor,ali izgleda da sam pogresio psto je situacija ista.
                      ///m8
                      ma nije problem odneti kod majstora,vec sam ja naumio da sam probam,rodjak drzi auto servis pa ce srediti ako zaserem
                      • Gavra
                        • 06.03.2008
                        • 2031
                        Re: E30 ler gas
                        Originalno postavljeno od Vladimirsc
                        Bolje idi odma do njega,jer moze da bude skupo ako nesto z......res
                        Poslednji nek ugasi svetlo
