ulje u motoru
  • CannoN
    • 15.09.2007
    • 485
    Cini mi se da covek rece da mu auto ne trosi ulje pa stoga zakljucujem da nema produvavanja kroz karike - valjda bi primetio prvo da dimi ako produkti sagorevanja odlaze u karter... stoga mislim da nije u pitanju ovo sto ti navodis vec sumnjam na lose ulje.
    • dima
      • 14.02.2007
      • 200
      • Niš
      Koliko ja znam uvek duva kroz rascep na karikama cak i kod novog motora, samo je to u granicama neke normale.
      OPEL ASTRA G 1.4 16V
      • muki_kg
        • 17.12.2008
        • 33
        • kragujevac
        meni je jedno vreme dok sam vozio ficu stvarao "majonez"na cepu dok sam radio u jednoj firmi i ustajao rano ujutru,cim sam dao otkaz i vise nisam ustajao tako rano,taj majonez je nestao. sto znaci da je u mom slucaju samo bila kondenzacija.
        ma samo napred! ali popreko!
        • Chila
          • 18.07.2008
          • 401
          • Kos. Mitrovica
          U vecini slucajev se radi o kondenzaciji,ukoliko nema nekih drugih pratecih pojava sa uljem ili tecnoscu za haldjenje koje bi ukazivale da mesa vodu i ulje iz nekog razloga!
          Samo vas gledam ...
            @Vojislav
            Promeni ulje, pa onda jos malo nagazi auto. Proveri ulje. Vozi ga onda kako ga uvek vozis jedno 300-400 km, pa opet proveri ulje. Pretpostavka je da ako je kondenzacija, da ces opet naci tu masu. Ostaje ti da onda povremeno vozis na duze relacije da kondenz nestane.
            Naravno, ako je problem dihtung ili glava, tako mozesa da ostetis i motor!
            • CannoN
              • 15.09.2007
              • 485
              Originalno postavljeno od dima
              Skroz mi je neverovatna tvoja teorija o vodi koja kao produkt sagorevanja prolazi u karter iz komora za sagorevanje pa tamo kondenzuje..
              Kondenzacija je fazni prelaz iz gasovitog u tecno stanje.
              U ispravnom motoru kondenzuju uljna isparenja koja da nisu kondenzovala putem iberlauf-a bi otisla u usis i sagorela.
              Proces kondenzacije se desava usled hladjenja tj. oduzimanja toplote pa je zato zimi izrazenija pojava kod motora sa unutrasnjim sagorevanjem.
              Izmedju ostalog sastav samog ulja utice na kolicinu uljnih isparenja pa time posredno i na verovatnocu stvaranja kondenza.
              • amir
                • 07.11.2008
                • 88
                • Sarajevo
                Moraš uzeti u opciju i da je ulje kojim se podmazuje klip i stublina jednim dijelom voda, isto tako u vazduhu koji klip u**** u stublinu vlažnost (dakle opet voda) ide u granicama od 40 do 60 procenata; ovo je više nego bijedan procenat ali kada uzmeš u obzir da se na 4000 rpm 1000 puta u minuti izvrši u****vanje onda to već počinje bivati količina, dok pritisci i temperature samo dalje pomažu da ta silna voda manjim dijelom prođe u blok motora te tamo dalje biva kondenzovana što kao uljna isparenja što kao isparenja raznoraznih hemijskih elemenata koji učestvuju u sagorjevanju. Zima i ljeto tu imaju puno manji uticaj nego razlike pritisaka iznad i ispod samog klipa, tako da slobodno možemo reći da je kondenzacija skoro pa konstanta bez obzira na godišnje doba.
                • CannoN
                  • 15.09.2007
                  • 485
                  Pritisak i temperatura jesu matematicki u uzajamnoj vezi ali promene pritiska se odvijaju lokalno u komorama dok je u karteru gde se isparenja stvaraju pritisak izjednacen zato sto se klipovi istovremeno krecu u suprotnim smerovima.
                  Ako se slazes sa ovim uvideces da je pritisak irelevantan zato sto je blizu konstante pa ostaje uticaj spoljne sredine.
                  Kondenz se najvise javlja na mestima gde isparenja prolaze - tu je temperatura niza a spoljna sredina blizu - odvojena samo zidom creva u slucaju iberlaufa.
                  Ako je motor u dobrom stanju nema razloga da produvavanje pored karika bude znacajno a ako nije kondenz je drugaciji u zavisnosti od goriva i vise ga ima svakako.
                    Nedovoljno zagrejan motorm, vrsta goriva, ulje... ne racunajuci vremenske uslove, ovim redosledom ovi faktori deluju na pojavu kondenza u motoru!
                    • dima
                      • 14.02.2007
                      • 200
                      • Niš
                      Originalno postavljeno od CannoN
                      Ako se "majonez" sastoji od mesavine ulja i vode sta se onda kondezuje u crevima iberlaufa da bi nastao majonez ako ne uljna i vodena isparenja koja se nalazi u bloku?
                      U prilog teoriji:
                      Opel_Kadett_Service_And_Repair_Manual.pdf
                      22 Engine lubrication and
                      crankcase ventilation systems -
                      general description
                      6 The crankcase ventilation system is
                      designed to draw oil fumes and blow-by gas
                      (combustion gas which has passed the piston
                      rings)
                      from the crankcase into the air cleaner,
                      whence they are drawn into the engine and
                      burnt during the normal combustion cycle.
                      7 On larger engines, one of the crankcase
                      ventilation hoses is attached to the camshaft
                      cover. Inside the cover is a filter which should
                      be cleaned in paraffin periodically (see
                      illustrations).
                      8 On smaller engines, the ventilation system
                      incorporates an oil separator bolted to the
                      block. Although it is not a specified
                      maintenance task, the separator can be
                      removed for cleaning (see illustration).
                      9 On all engines, the breather hoses should
                      be cleaned out periodically and renewed if
                      necessary. Investigate the cause of any
                      build-up of white sludge - sometimes this
                      indicates a cooling system fault or a blown
                      head gasket, although it may simply mean
                      that the engine is not reaching operating
                      temperature (eg short runs in winter).
                      • CannoN
                        • 15.09.2007
                        • 485
                        dima
                        Sve smo to ustanovili pa ne razumem sta me to sada pitas i citiras?
                        Ok za vodu ako na to aludiras?
                        • dima
                          • 14.02.2007
                          • 200
                          • Niš
                          Pa za vodu i produvavanje kroz rascep.
                          Zbog posla ne mogu bas redovno da pratim forum, pa otud kasnjenje u postovima.
                          • CannoN
                            • 15.09.2007
                            • 485
                            Nesto u vezi produvavanja je receno i u temi:
                            Na kraju prve strane sam konstatovao a niko nije osporio da: I nov motor ima neki zazor misleci na zazor izmedju stublina i karika..
                            Svestan sam produvavanja ali mu ne pridajem puno znacaja kada pricamo o ispravnom motoru...
                            • Chila
                              • 18.07.2008
                              • 401
                              • Kos. Mitrovica
                              Re: ulje u motoru
                              Jel smem ja jedno pitanje?
                              Ako voda produvava,sta se onda desava sa gasovima u cilindru?
                              Produvavaju i oni?
                              Zanci da je motor produvao i da je los!
                              Ovo su bila 2 pitanja i jedan konstatacija
                              Samo vas gledam ...
                              • tmiobg
                                • 18.12.2009
                                • 1
                                Re: ulje u motoru
                                nov sam na forumu ...
                                Na Golfu II 1990 godište mi se kondezuje na poklopcu i u iberlaufu. Ne troši ulje i vodu. Problem je kad je hladno pa se zaledi u iberlaufu. Tada počne da izlazi ulje na šipci merača. Da se to desilo upozori me lampica za ulje ... a tada fali već oko 2,5 litre ulja. Majstori su mi sproveli crevo umesto u iberlaufa ide na dole a na iferlauf stavili čep. Tako sam vozio celu zimu. Preko leta sam vratio kako je bilo a sad sam ponovo prespojio - za svaki slučaj.
                                Ima li leka za ovaj problem ... osim "budženja"?
