Juce sam bio na zameni zadnjeg lonca i tom prilikom gosn majstor je konstatovao da auto se gusi, slabije vuce jednim pogledom na katalizator i izduvni sistem, sto je i istina narocito u prvoj brzini (kako je to izveo?) pa mi je predlozio da stavi cev umesto katalizatora, sto sam ja odlozio jer malo konsultacija nije na odmet. Znam koja je uloga katalizatora, ali sta gubim njegovim skidanjem(osim tiseg zvuka) i da li postoji neki rizik? ili da odem prvo da vidim da li je sa motorom sve u redu? u pitanju je Honda Civic '93 1.5
Da li da skidam katalizator?
Trebalo bi ga zameniti nekim izduvnim loncem koji ima isti protok kao katalizator da bi ostao isti protivpritisak koji je predvidjen.
Osim toga, katalizator se jako greje od izduvnih gasova, ali je dobro izolovan. Ako ga skines, sledeca stvar koja je na udaru ce se grejati umesto njega (srednji lonac) ali on nije izolovan kao kat, pa moze cak i da ti se zapali auto!... Desavalo se...
Na kraju, ovo je tema za 'motor i upravljacku jedinicu', a ja isti odgovor pisem vec peti put!
RALLYING - Like drag racing but with jumps, turns, snow, mud, gravel skill and balls. -
Nedostatak katalizatora nece utjecati na rad prednje L. sonde i ubrizgavanje. Ako bi se radilo o L. sondi iza katalizatora na modelima koji imaju prednju i zadnju, onda je moguc poremecaj u mjesavini. Nedostatak katalizatora i povratnog pritiska u ispusnoj grani utjecat ce na funkciju EGR sistema i to samo onog sistema koji je projektiran za rad s odredjenim pritiskom u ispusnom sistemu. Sistemi s elektromagnetnim EGR ventilima su imuni na taj faktor.Comment
Ja cu da budem malo nastran i da kazem ovako: Izmeri HC verdnost sa Gas analizerom i vidi da li je ispod 100 i koliko.
Sledece: Ukoliko je ispod 100 pozdravi majstora od mene i reci mu da je FOSIL
i da su moj sin i tvoj (sadasnji ili buduci ) zahvalni na tvojem ucescu u borbi protiv globalnog zagrevanja planete i pravljenja pakla od ovoga sto zovemo priroda
move your mindComment
Brate Nenade >> Isao sam za takvim busevima i cini mi se da je mozada i mazut u opciji
Interesantno ali istinito je da nije situacija yako losa kod nas kao sto izgleda.
Sa samim silaskom sa broda u Putgardenu, ACC system prelazi na zatvoreni sistem preciscavanja i nedozvoljava vise ulaz vazduha spolja.
Dakle vec sa pristupom na kontinent iz Scandinavije i glupa elektronika SAABa "zna" daje vazduh kao u tunelu
