Pukla izduvna - varenje
  • Golub.BG
    • 04.02.2007
    • 103
    Izduvna je gusana, pa bi zamolio ako znate gde da je odnesem na varenje da mi posaljete PM il ako se admini ne bune da napisete ovde. Pozenjno da je mastor u Beogradu.
    Hvala unapred.
    Varenje gusa? Tesko...
    Nije da ne moze, ali da nadjes nekog da to kvalitetno odradi, mislim da je slaba vajda. Jako krt, tesko se vari.
    • Trivo
      • 02.06.2005
      • 202
      • Bosanski Novi/Novi Grad/Novi Beograd
      Ima zanatska radnja u Dimitrija Tucovica,jedno 500m ispred gradske bolnice,covjek je strugar i pise da vari aluminijum,bakar,mesing i ostalo.Ja sam nesto tokario kod njega ali nazalost telefon nemam.Mala prizemna kucica,pise zavarivanje ili tako nesto.
      I ako vari pretpostavljam da moras da skines i da mu odneses jer nema uslove da podigne vozilo.
      Vidi u oglasima,TIG postupak zavarivanja je vjerovatno
      VW 1200 1972god.
      VW Golf 1.3 1988god.
      FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.
      • nemanya
        • 29.03.2008
        • 199
        Ako je taj gus "izmoren" teško da će od njega šta biti.
        Zavisi gde je puklo,da li je neki ravan deo,ili neka krivina.
        Ako je ravan deo,može da lupi "zakrpu" do zdravog dela materijala,pa da tako reši problem.
        Uglavnom,puno sreće u rešavanju problema
        "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
        • Tihomirce
          • 06.09.2008
          • 443
          • Arandjelovac
          Dal bi tu mogao da pomogne tecni metal
            Na izduvnoj grani, ne.
            • Golub.BG
              • 04.02.2007
              • 103
              @ Trivo
              Znam o kojoj radnji pricas prosetacu se. Hvala
              Inace var bi trebalo da bude kruznog oblika, a dali je gus izmoren, paa mislim da je posle 36 godina dosta umoran. Sta cu ljudi, ako neko zna gde ima neki Austin za delove pisite.
              Hvala svima na odgovorima, a ako neko zna jos nekog proverenog varioca pisite.
              Hvala jos jednom
              • kalibaR
                • 03.04.2006
                • 352
                • AE86 rolle, Eclipse 1G
                Ako je pukotina, može to da ti izvari bilo koji limar sa CO2 aparatom.
                Moju granu smo tako izvarili i drži već 3-4 godine.
                Inače po PS-u, gus se vari elektro-aparatom sa gusanom elektrodom.
                Dosta je nezgodan pri varenju, jer hoće prilikom hlađenja da naprsne pored vara.
                Rešenje je da se prvo materijal ugreje do usijanja, šire od pukotine, sa bocama (autogeno) i onda se izvari elektro.
                • x20xev
                  • 28.04.2008
                  • 93
                  • vrsac
                  Probaj Oblakovska 2, nekada je radio varenje gusa, sada ne znam.
                  • LDEX
                    • 24.10.2006
                    • 73
                    • Novi Beograd
                    imas tipa u zemunu, sad se ta ulica zove prilaz. to je na kraju tosinog bunara pa skrenes levo ka prvomajskoj. tip se nalazi u gornjem delu ulice, ograda mu je uradjena od automobilskih felni, sarene. ja sam kod njega pre godinu dana vario usisnu granu i evo i dan danas drzi a nije ni skup.
                    • ljube-kugla
                      • 04.05.2006
                      • 1531
                      • batajnica
                      probao sam sa co2,em sto izgleda uzasno a i tako i drzi,bilo je reci o varenju sa autogenim i karikom po mogucnosti kamionskom,to nisam probao a nisam ni video kako izgleda
                      a sto nas je vise,jaci smo
                      • Djolee
                        • 03.04.2006
                        • 160
                        Elektrolucni aparat,gusana elektroda i pepeo.I da majstor kucka to sto je vario dok se ne ohladi.Uspeva u praksi.
                        Kucka se zato dase ne raširi var i ne pukne jer se hladi brzo, to rade samo pravi majstori. Gusana izduvna grana je jako teška za varenje što zbog materijala što zbog temperature i gasova kojima je izložena i struktura nije više čista. Zagrejano i vrlo lagano sa varenjem, pec po pec i kuc po kuc...
                        • ALFAMAN
                          • 07.06.2008
                          • 2
                          Re: Pukla izduvna - varenje
                          JOVA BARBULJ vari sve zivo inace se nalazi u Uciteljskom naselju. Ulica Kozarceva za br. nisam siguran. Mislim da se ulazi iz Petrinjske u Kozarcevu ( Zadnja stanica trole kada ide uzbrdo i skrene levo ti ides jos jednu gore pa desno u Kozarcevu) pa skoro do kraja desno je radnja. Ako on nezavari onda nece niko!!! Pozdrav!
                          • DTI LET
                            • 13.08.2006
                            • 374
                            • Novi BGD
                            Golube jesi zavario granu?!?!?
                            I ako je neko u medjuvremenu radio isto da podeli iskustvo
                            P.S.Neki br telefona po mogucstvu
                            www.opelclub.rs
                            • Laki GSi
                              • 15.10.2006
                              • 2426
                              • Beograd-Vozdovac
                              Originalno postavljeno od ALFAMAN
                              Kod ovog tipa nema sta nisam vario,svaka mu cast. Jeste mutav i ne pricljiv ali sto radi.... Sve preporuke za njega. Sta god treba da zavarite prvo kod njega!!!
