Problem sa brzinomerom
  • gvoka87
    • 05.04.2008
    • 51
    Skidao sam instrument tablu na alfi 145 da bih vratio (zalemio) lampicu (LED) ABS-a koja je iz meni nepoznatog razloga kod predhodnog vlasnika bila odsecena. Kada sam sve ponovo sastavio, primetio sam da mi brzinomer "krade" oko 10 km/h, tj. pokazuje manje nego sto bi trebalo.
    Moram priznati da sam kazaljke instrumenata malo natezao kada sam pokusao da razdvojim onu pertinaks plocu od kucista da bih prisao lemilicom da zalemim diodicu.
    Sta da radim, jel ima neko savet?
    Hvala unapred!
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    • 735E32, 525E39 Mlook
    Bazdarenje
    Čovek se uči dok god je živ!!
    • MirkoDamnjanovic
      • 26.09.2008
      • 291
      • Srbija
      • Cetvorotockas
      Da li sam dobro razumeo sve je bilo ok. Skiuo si tablu ( kada si to radio naravno vadio si sajlu za brzinu iz sata ) i kada si sklopi auto ti laze -10 km/h ?
      Da nisi ostetio plastiku kojom se sajla kaci na sat pa sada ne lezi dobro?
      Ako je to verovatno ce ili ispasti iz sata i prestati da meri ili ce puci on nepravilnog uvrtanja.
      • gvoka87
        • 05.04.2008
        • 51
        Nema sajle, to je kod alfe 145 reseno elektronski, nema mehanickog prenosa.
        ABS mi inace ne radi sto mi je u principu ne bitno, pa se pitam, da li sada ta diodica od ABS-a pravi neki problem u elektronici pa brzinomer zato laze...
        • charjek
          • 20.09.2008
          • 191
          • Sremska Mitrovica
          • Jugo
          charjek
          pa najlakse je da iskljucis lampicu ABS i da vidis kako se onda ponasa brzinomer> vidis da je to neko sa razlogom odsekao
          Zene su zakon, a muskarci uvek traze rupu u zakonu!!!
          • gvoka87
            • 05.04.2008
            • 51
            To sam i posmatrao kao jedno od mogucih resenja. Iskljucicu je, pa cu da vidim...
            • charjek
              • 20.09.2008
              • 191
              • Sremska Mitrovica
              • Jugo
              charjek
              i jesi li probao ?sta se desava?
              • gvoka87
                • 05.04.2008
                • 51
                Za vikend cu da skinem tablu i da otkacim diodu, pa cu da javim
