Pucanje zupčastog i ventili
    Imam Ladu 1,6 16 V i neko kaže da u slučaju pucanja zupčastog hvata a neko kaže da nehvata ventile. Što je najgore i oba majstora su u različitim ''ovlašćenim'' servisima i znaju sve tipove novijih Lada u ''nokat''. Da li neko zna sto posto da ili ne? da li taj podatak ima u Auto Dati? Pun mi je organ kaiša jer sam čuo da mnogima ne samo na Ladama nego i na mnogo boljim kolima tipa Golf III i IV napravi zupčasti štetu od par stotina eurića. Bio sam miran kada sam vozio automobile sa starim dobrim lancem koji je gotovo nepoderiv a uvek ti ''javi'' kada je vreme za eventualnu zamenu ili kada se istegnuo. Uz ovo može i pitanje za poznavaoce da li je Ladin motor euro 3sa dve bregaste 1,6 16 V kopija motora fiatove 132. Čini mi se da je tako ali ... Pozdrav!
  • Aki
    • 04.08.2006
    • 1133
    • Yugo 1603, Yugo 1301
    Nezavisno od toga da li "sastavlja" ventile ili ne, uz redovnu zamenu zupcastog kaisa, rizik od pucanja se smanjuje na minimum. Postoje i ojacane varijante, sa kevlarskim vlaknima. Ja imam takav na mom motoru.
    - Lousie Smith
      Originalno postavljeno od Aki
      Gde se oni nabavljaju? Živim u BG ali na tržištu je puno ''firmiranih'' kaiša made in little business koji na kraju krajeva naprave *ranje! Kada je auto u pitanju stvarno nisam škrtica i kupujem po mogućnosti najbolje ali kako prepoznati to. Pozzz
      • zemunac72
        • 08.12.2006
        • 154
        • zemun
        a zasto ti dizes sebi pritisak i pravis problem tamo gde ga nema. kupis bilo koji kais proverenog proizvodjaca i sigurno si miran 60 000km. nerazumem te uopste... otvaras temu da li na ladi stize klip ventil ili ne!!!!!! sta te briga sta ce se desiti ako pukne kais? menjaj ga onako kako je proizvodjac napisao i cao....nemas nikakvih problema.
        p.s. zaobidji ta tvoja dva majstora i nadji treceg koji ce te savetovati onako kako treba. zasto misliti na ruzne stvari koje mogu da ti se dogode ako ti sve cinis da do njih ne dodje
          Originalno postavljeno od zemunac72
          Kako ne kapiraš? Nije meni frka promeniti kaiš nego se često dešava da novi kaiš pukne, a kako pametan čovek uvek polazi od najgore moguće varijante onda je logićno zašto pitam jer OPTIMISTA JE NEOBAVEŠTENI PESIMISTA. Vidi http://lada-klub.com/viewtopic.php?t=1926
          • subicd
            • 20.06.2008
            • 463
            Onda uradi zamenu u ovlascenom servisom, uzmi racun, pa ces imati neku garanciju.
              Originalno postavljeno od subicd
              Bez uvrede, gde ti živiš? Misliš li da bi u slučaju pucanja kaiša ovlašćeni servis pokrio štetu? Ovo je Srbija, a ne Japan. Možda i bi ali posle par godina suđenja. Pozdrav!
              • zemunac72
                • 08.12.2006
                • 154
                • zemun
                subicd ti je lepo rekao sta da uradis. a to sto postavljas link ka forumu lade gde je marko glavni majstor ....ne budi smesan. svaki novi kais koji pukne nije pukao zato sto nevalja vec zato sto nije sve prekontrolisano i zamenjeno onako kako treba. vecina majstora ce da zavrte spaner ili roler rukom i ako se necuije zujanje oni ga nece promeniti. e zato se desavaju njesra na automobilima. moj prijatelj ima 112icu,vozi je na taksiju,300000 je preturila i nije nikada pukao zupcasti.
                  Ma sve ja to znam ali me interesuje konkretan odgovor na ova dva pitanja.
                  • zemunac72
                    • 08.12.2006
                    • 154
                    • zemun
                    stize ventile
                    nije kopija fiata
                    • jeronimo
                      • 27.10.2005
                      • 390
                      • ваз 21214-20
                      koliko ja znam:
                      Motor 1,5 16v je jedini koji kod kog klipovi stizu ventile pri pucanju kaisa.
                      Ostali 1,5 8v, 1,6 8v i 1,6 16v ne mogu klipovi da stignu ventile.
                      ovo je izvor iz zvanične servisne mreže...
                      tako da za ove nove no sikiriki, stavi bilo koji firmirani kaiš ili(vaz original) i obavezno zameni španer...
                      i nije kopija fiata...
                      prva, druga,kuplung,treća- ruski ti je menjač sila...
                      • ada
                        • 04.06.2005
                        • 2375
                        • Svasta nesto
                        I meni su rekli da na aduiju nestize ventile pa otislo 10 komada!
                        • Aki
                          • 04.08.2006
                          • 1133
                          @Vuja66
                          Pitaj Nebojsu, ako on nema, nigde nema.
                          http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... start=2350
                          - Lousie Smith
                          • dfast
                            • 26.05.2005
                            • 1302
                            • Hoofddorp NL /Bgd
                            Da bi lakse spavao, dovedes jedan od klipova u gmt, skines zubcasti kais, i odgovarajucim kljucem krenes lagano da okraces bregastu, ako zaglavi, znas na cemu si. Potpuno sam ozbiljan.
