Trik pitanje
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    • 735E32, 525E39 Mlook
    Trik pitanje
    Juce sam naleteo kod drugara na problem koji sam imao i ja sa BMW-om
    E-30 318 karb. Pa da cujemo vasa misljenja.
    Naime na vecem broju obrtaja (3500+) auto se savrseno ponasa, ali na manjem gasu trokira i ne radi prvi cilindar. Svecica i kabal nisu.
    Čovek se uči dok god je živ!!
  • zemunac72
    • 08.12.2006
    • 154
    • zemun
    izgoreo je ventil ili vuce fals vazduh ,mozda na crevu za servo
    • Gavra
      • 06.03.2008
      • 2031
      A cime ste ustanovili da nisu?
      Poslednji nek ugasi svetlo
      • Alekre
        • 12.09.2005
        • 780
        Liznuli su
        Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
        • cvrle
          • 11.06.2006
          • 1008
          • Beograd,Banovo brdo
          Slicni simptomi se meni desavali kad je pukao dihtung glave, pa malo krene da salje vodu u cilindar, onda na malom gasu radi sa tri cilindra. Proverite tecnost dal gubi ili dal se mesa sa uljem, dal naduvava creva, greje se i sl.. Isto tako mozda su pukle karike na tom klipu pa salje ulje u cilindar i mesa sa gorivom pa trokira na malom gasu. Proverite kompresiju u cilindrima, i dal duva na iberu.
          • remus
            • 25.12.2004
            • 695
            • Zrenjanin
            Meni je isto bilo na golfu,preko 2500-3000 radi ispod nema sanse ispostavilo se da mi izgorela usisna grana i gurao je izduvne gasove u usis.
            VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Nesto oko karburatora,pretpostavljam da ima mnogo crnog dima???
              • Golub.BG
                • 04.02.2007
                • 103
                I ja glasam za vetil il dihtung glave. Jeste li izmerili kompresiju na tom cilindru?
                • Chila
                  • 18.07.2008
                  • 401
                  • Kos. Mitrovica
                  Dihtung glave i ja glasam za istog!
                  Samo vas gledam ...
                  • RS-4
                    • 29.04.2008
                    • 162
                    • Norway
                    Svecice i kablovi kazes provereni, motor se normalno ponasa preko 3500 rpm sto znaci da je mehanika ok, bregasta, dihtovanje ventila, pritisak u cilindru...
                    Da je crevo ili servo uredjaj odrazilo bi se na cilindru br.4
                    Da je karb ili fals na gumenom nosacu ispod karba ne bi se odrazilo samo na cilindru br.1
                    Sve ovo mi ukazuje na problem sa dihtungom usisne grane na cilindru br.1
                    Pozdrav
                    • majstorbob80
                      • 13.05.2008
                      • 184
                      Svaka cast za Zemunca72. Fals na crevu serva za kocnice, ja sam se otelio dok sam ga provalio jer je totalno nelogicno. Malo mi je falilo da skidam glavu, i otvaram motor.
                      Kablove i svecice smo stavili sa drugog apsolutno ispravnog, pa smotako ustanovili da nisu oni uzrocnici problema.
                      • zemunac72
                        • 08.12.2006
                        • 154
                        • zemun
                        drago mi je ako sam ti pomogao,zato i jesmo ovde. pozdrav
