Dihtung izduvne grane
  • sibi
    • 17.07.2008
    • 9
    • bgd
    Izgoreo mi je dihtung na cevi odmah posle spajanja izduvnih grana, nemogu nigde da ga nadjem (malo redji motor) problem je sto je 2cm pre lambda sonde tako da lambda isuvise gresi, morao sam da je otkacim da bi uopste vozio. Po nekim servisima su rekli da je moguce napraviti dihtung od klingerita ali da neznaju ko to radi.
    Dali neko zna ko bi mogao da napravi taj dihtung ili bilo kako da resi ovaj problem. Auto je ford scorpio 2.9 iz '91 dihtung je sa leve grane, elipsast ima dve rupe za sraf i u sredini okrugla precnika cevi, ovako laicki ne izgleda komplikovano.
    Svaka pomoc dobrodosla
  • ScorpiO 696
    • 02.08.2008
    • 77
    • Mondeo 2.0 TDCi
    Poz
    Ako se nisi snasao ima u NS firma koja pravi dihtunge i sve vrste zaptivaca.
    Samo je potreban stari ili dimenzije istog.
    • sibi
      • 17.07.2008
      • 9
      • bgd
      Jel imas kontakt te firme?
      Jel bi uspelo da napravim sablon dihtunga sa tacnim merama pa da urade po tome?
      Hvala mnogo!
        Videcu sutra ima li ga...ako ne sto ne kupis u originalu, ne verujem da je nesto skup da se ne cimas bezveze.
        • vujke
          Admin
          • 1682
          • Mladenovac
          • Daewoo Lanos 1.5SX
          Pravicemo dihtung ako nema da se kupi, najbolje po uzorku ili po crtezu. Ako se ne snadjes javi se za kontakt.
          while(!asleep()) {sheep++;}
          • sibi
            • 17.07.2008
            • 9
            • bgd
            Nebi se zezo da mogu da nadjem original. Ako imas nesto daj pomagaj.
