Dilema-Trilema - ulje za menjac i diferencijal ?
  • dejan73
    • 28.07.2008
    • 18
    Potreban mi je savet oko menjackog ulja i ulja za diferencijal.
    U pitanju je BMW E28 520i.
    Po originalnoj specifikaciji, ulje za menjac treba da bude SAE 80 (API-GL4) ili motorno ulje SAE 30, a za diferencijal SAE 90, hipoidno (API-GL4, takodje).
    Sta me dovodi u dilemu ? Sto ljudi, sto cudi, sto misljenja. Svasta sam cuo u ovih nekoliko meseci... nije za forum...
    Do sada sam koristio ulja tacno po specifikaciji, ali sam prilicno tesko dolazio do njih, pa jednostavno hocu da resim ovaj problem.
    Razgovarao sam sa prijateljem od koga sam narucivao ulja (radi u Nemackoj na prodaji maziva) i preporucio mi je da koristim Mobil Mobilube GX 80W-A (GL-4) za menjac i za diferencijal Mobil Mobilube HD80W-90 (GL-5). Kod nas ih ima, medjutim buni me ulje za diferencijal, ne zbog gradacije, vec zbog API GL-5 specifikacije.
    Poznata mi je problematika oko GL-4 i GL-5 specifikacije oko aditiva (problemi sa korozijom i ostecenjem bakra i njegovih legura i sl.).
    Ako nista od ovoga nije pouzdano, potreban mi je zaista pouzdan savet sta da koristim, koje ulje i koje su mu karakteristike ?
    Da li moze to biti neko 75W90 (GL-4/GL-5) ili slicno ?
    Izvinjavam se na veoma opsirnom pitanju,
    Hvala unapred,
    pozdrav svima.
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Slobodno sipaj bilo koje (bolje kvalitetnije) SAE 80W90 ili SAE 90 u difencijal, ja licno nisam cuo da je iko imao problema sa korozijom u difencijalu, a nisam ni video da on ima bilo kakve bakarne delove, i sva naleganja u lezajevima su celicna. I sva ta ulja imaju antikorozivne aditive tako da nemas brige.
    Za menjac vazi isto to, kazu da su ulja 75W90 ili 80W90 bolja od cisto SAE90 sto je i logicno, tako da ni tu neces promasiti.
    • dejan73
      • 28.07.2008
      • 18
      Hvala, dfast.
      Pretpostavljam da bih mogao možda da sipam Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 i u menjač i u diferencijal ? Ovo ulje zadovoljava i GL-4 i GL-5 specifikacije i trebalo bi da je vrhunsko sintetičko ulje u pitanju.
      Mogu da ga nabavim direktno kod uvoznika, ima ga kod nas.
      Što se tiče diferencijala, nema bojazni, najverovatnije, ali menjač ?
      Maziva po specifikaciji API GL-5 po pravilu imaju mnogo aditiva na bazi fosfora i sumpora, što može izazvati koroziju obojenih metala i njihovih legura (mesing, bronza na primer), što je čest materijal za delove starijih menjača (sinhro zupčanici-sinhroni). To je ono što ja znam.
      Kakva su iskustva sa ovim uljem, konkretno ?
      • dfast
        • 26.05.2005
        • 1302
        • Hoofddorp NL /Bgd
        Generalno , sve to mozes procitati na pakovanju, ali za menjace ide api4 a za diferencijale api5. Sastav ovih ulja je identican osim sto se procenat nekih aditiva uvecava kod api5 jer su namenjeni grubljim sklopovima, koji trpe jaca opterecenja u radu. Tako da nemas brige sto se tice korozije, svi ti aditivi sluze da zastite elemente u sklopovima pri razlicitim uslovima rada. Ljudi obicno sipaju api5 kada je menjac pri kraju svog veka kad se zazori u njemu povecani. U svakom slucaju api5 se ne preporucuje za menjace u normalnoj upotrebi.
        • dejan73
          • 28.07.2008
          • 18
          Hvala na pažnji !
          Pozdrav !
