Zupcenje, fiatu bravo 1.6-16v.
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    • 735E32, 525E39 Mlook
    Da li neko od korisnika foruma ima opis odnosno sliku sa dimenzijama alatke za zupcenje motora na fiatu bravo 1.6-16v.
    Unapred hvala.
    Čovek se uči dok god je živ!!
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Ako nisi skinuo kais,obelezi sam bregaste,na radilici imas reper.
    Ako si skinuo vec kais,onda mora sa alatom,ja sam kupovao kod onih iz banovaca 4M i nije bilo skupo,oko 70 eura
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • majstorbob80
      • 13.05.2008
      • 184
      Auto ja surakov, a tast je skinuo kais, pa kad je zapelo, pravac kod mene, ja sta cu jadan ajd na forum.
      • NikolaM
        • 15.07.2008
        • 2
        • Cacak
        Vreovatno si to vec zavrsio...ali mozda nekom pomogne[/url]
        • ivanczv4
          • 18.08.2009
          • 3
          Re: Zupcenje
          Da li bi neko mogao da mi pomogne oko zupcenja fiat maree 1.8 16v?
          Tacnije, radio sam auto kod Bogunovica, bio mi je prezupcio i oni su ga kao poparavili pre par meseci i sada je pocelo da lupa nesto u motoru. Skinuo sam poklopac ventila i ustanovio sam da su u pitanju šolje ventila. Četiri šolje ventila su skroz labave. Auto je uzupcen i sve je ok ali da bih zamenio te šolje moram da skinem bregastu i automatski zupčasti kaiš. Ne znam da li bih napravio problem kada bih sam obeležio bregaste i posle isto tako vratio? Medjutim bio bih zahvalan ako bi mi neko poslao sliku kako se zupci ukoliko se desi da slucajno nesto zeznem tu.
          Napomena: do sada sam radio samo motore sa jednom bregastom i ne spominjite mi da idem na reklamaciju kod Bogunovica, jer sam jako nezadovoljan uslugom i njihovom pokusaju da mi naplate jos neke stvari neznajuci u cemu je bio problem kada su sastavili motor i kada nije hteo da radi kako treba!
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Re: Zupcenje
            Bez ovoga ga ne mozes uzupciti pravilno
            • ivanczv4
              • 18.08.2009
              • 3
              Re: Zupcenje
              znam da bez toga ne modu da ga uzupcim, ali ako neko ima skicu ili sliku kako to treba da izgleda dosta bi mi pomoglo!
              I Gavro, cena nekada nije bitna ako se posao obavi kako treba!
              • Gavra
                • 06.03.2008
                • 2031
                Re: Zupcenje
                Ne razumem ....postavio sam ti sliku 3D je......sta jos dimenzije da pravis?
                Pa jeftinije je da kupis gotov alat nego da se ********s sa tim.....
                • ivanczv4
                  • 18.08.2009
                  • 3
                  Re: Zupcenje
                  Ma kada sam ti poslao por, ukapirao sam da je 3d! Nego , Gavro, da te pitam za savet? da li bio problem kada bih obelezio bregaste sam i vratio ih isto tako posle, naravno u odnosu na reper na radilici?
                  • Gavra
                    • 06.03.2008
                    • 2031
                    Re: Zupcenje
                    NE SMEM da te savetujem da radis protiv fabrickih uputstava....ako omasis za zub bice MNOGO skupo .Valjda me razumes....
                    A dzabe ces da ih obelezis jer imaju lufta na nutu skoro 6mm tako da je pametnije da kupis alat ,to obelezavanje ne uspeva svaki put ni kad menjas samo kais da ne popustas bregaste.....
                    • MN026
                      • 18.01.2009
                      • 348
                      • SMEDEREVO
                      Re: Zupcenje
                      bregasta mora da bude fiksirana a kaisnici slobodni-popusteni pri zupcenju i spanovanju kaisa pa tek se oni fiksiraju-stezu i zato kad se menja kais a radi se samo markiranje zna da motor posle toga neradi ok--zato alat u ruke i lovu na sunce
                      • vulep
                        • 24.05.2009
                        • 2
                        • rudo
                        Re: Zupcenje
                        Zamolio bih Gavru ako ima slike kao ove gore za bravo 1.6 16v za fiksiranje bregaste
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          Re: Zupcenje
                          Nesto zeza imageshack ,kasnije malo cu postaviti
