vatra
  • lextor
    • 03.08.2008
    • 35
    • rs
    vatra
    Pozz svima.Posjedujem ford escort 1,4 weber dvogrli karb.Kad dadnem naglo gas imam back fire iz karburatora i nemogu to nikako resiti.Mjenjao sam svecice, kablove, razvodnik, razvodnu kapu, remen je uzubljen kako treba, stroboskopom nastimam palljenje i opet puca.... Kad okrenem paljenje u kasnje ond manje puca ali cupka ne da se voziti...I da jos spomenem potrosnja mi se povecala za dobrih 2 litre..Pomagajte........
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Nisi nam slikovito opisao tu vatru na karbu,da li je na vecem gasu izrazenije?Rekao bih da ti je debelo zacepljen auspuh,proveri prvo njega!
    • lextor
      • 03.08.2008
      • 35
      • rs
      odg
      Pa kad skinem filter zraka i kad auto radi na leru stisnem gas naglo do kraja i onda detonacija i vatra iz karburatora vidi se kroz sajbu...
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        ..a kada drzis veliki gas u mestu,cuje li se sta na karburatoru?
        • lextor
          • 03.08.2008
          • 35
          • rs
          evo ovako: to se desava samo pri naglom dodavanju gasa, dalje auto radi sasvim normalno naleru i vuce dobro i sve...Imam osjecaj da je problem sa paljenjem ali sve sam promenio i nastimao i opet isto.
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Skini filter vazduha,digni obrtaje na oko 5ooo i slusaj cuje li se na karbu nesto kao frktanje ili klepetanje,pa cemo dalje...
            • lextor
              • 03.08.2008
              • 35
              • rs
              Ok ali tek sutra pa cu javiti.Usput da jos kazem taj motor je kubikaze 1.6 a karb je od 1,4 ima li to kakve veze?
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                Ne,ako je ispravan!
                • lextor
                  • 03.08.2008
                  • 35
                  • rs
                  k
                  sta ispravan mislis motor???Karb je skinut sa neocarinjenog 1.4 i kablovi i razvodnik.Taj auto se nije cuo da radi nikakvo trzanje ili bilo sta...Poludecu....
                  • TECA
                    • 14.10.2007
                    • 2355
                    • Oz
                    Mislio sam na karburator,moze imati slabije performanse i vecu potrosnju ali te simptome ne
                    • lextor
                      • 03.08.2008
                      • 35
                      • rs
                      k
                      motor je dobar potrosi 0.7 dc ulja na 12000.Lepo vuce samo me to zeza...
                      • TECA
                        • 14.10.2007
                        • 2355
                        • Oz
                        Mozda si ti zaboravio kako treba da ide taj motor Salu na stranu,zasto je menjan taj karb i da li se problem javio neposredno po zameni istog?
                        • lextor
                          • 03.08.2008
                          • 35
                          • rs
                          try
                          Da pocnem na tom motoru je bio k-jetronic sistem ubrizgavanja i dobro je radio dok se nije pocelo kvariti a nema majstora sve sami ljeuzari Crkne k glava promijeni crkne neki sensor crkne pumpa itd....I onda ja uzmem i stavim karb i sve je dobro osim toga i potrosnje.Planiram stavljati plin a znam da on ne trpi to.Jedino sto je ostao racunar koji regulise ugao paljenja, mada je dobro radio na jetronic...Nisam pametan vise...
                          • dfast
                            • 26.05.2005
                            • 1302
                            • Hoofddorp NL /Bgd
                            Ja sam imao taj problem jednom prilikom i bili su usisni ventili. Jednostavno nisu dobro zatvarali i na malim obrtajima se desi taj back fire.
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              Da li je to razvodnik sa vakumom i ima li dva prikljucka za vakum?
