grejanje
  • ninsaki
    • 07.04.2008
    • 39
    grejanje
    Cao drugari...imama jedan zanimljiv problem...prvo auto je saab 900 turbo lpt...sa ugradjenim plinom...a problem je ...kada se
    "pregreje" odnosno " kazaljka temperature predje na 2/3 skale on lagano prestaje da greje ...znaci ako sam u guzvi u gradu ostajem bez grejanja??.....kada izadjem iz guzve nakon kratke voznje grejanje se ponovo vrati...proveravao sam sva creva i nogde ne curi...ispustao sam vazduh na tamo nekom onom srafu iz sistema....
    hvala u napred na pomoci
  • aleksd
    • 15.03.2010
    • 55
    Re: grejanje
    Stekao sam utisak da ti se to dešava samo kad si u gradskoj vožnji, to jest u gužvi. Jesi li proverio da li ti se uključuje ventilator na pravoj temperaturi? Meni se dešavalo da ostanem bez grejanja u vožnji ali su to bile veće j... tipa probio dihtung glave ili puklo crevo
    nikad se ne predati, osim kad moraš... (Otto Von Grunf)
    • ninsaki
      • 07.04.2008
      • 39
      Re: grejanje
      ej cao....pa da samo u gradskoj voznji....kada se vozim po autoputu sve je normalno......u gradskoj voznji u kreni stsni varijanti kada prvom vozim od hajata do kalemegdana........da li je moguce da je antifriz los i da prokljuca...s obzirom da mi nigde ne curi ( barem nisam primetio)...da je dihtung glave imao bi beli dima na auspuhu...mislim...mozda pumpa....ali kakve ona ima veze sa temperaturom?
      • aleksd
        • 15.03.2010
        • 55
        Re: grejanje
        Ako sumnjaš na dihtung glave proveri da li se pojavljuju mehurići u tečnosti za hlađenje, recimo prilikom dodavanja gasa i ima li kondenzacije na čepu za ulje (bela emulzija). Ipak bih ti savetovao da za početak proveriš da li se uopšte ventilator uključuje ili ga možda termo prekidač previše kasno uključi. Nisam baš upoznata sa autom koji imaš ali po meni je normalno da se ventilator uključi kad je kazaljka tempereature negde na polovini ili neznatno kasnije... Ako sve odrađuje kako treba, onda kreni sa drugim proverama. Što se antifriza tiče ja lično ne verujem, to jest nisam čuo da postoji neki koji ključa na nižoj temperaturi... Valjda će se u međuvremenu javiti i neko iskusan sa "skandinavcima"... Sretno
        • majstorbob80
          • 13.05.2008
          • 184
          • 735E32, 525E39 Mlook
          Re: grejanje
          Uzrok prestanka grejanja moze da bude nedostatak rashladne tecnosti, kljucanje iste ili vazdusni cep ako imas antifriz u autu iskljucujemo ovudrugu. Kakav ti je nivo antifriza, da li ga dolivas s vremena na vreme?
          Iz mog iskustva verovatno dihtung glave.Koja je oznaka motora?
          I da obrati paznju na auspuh prilikom prvog(jutarnjeg) paljenja.
          Pozzz.
          Čovek se uči dok god je živ!!
          • ninsaki
            • 07.04.2008
            • 39
            Re: grejanje
            Cao...motor b202.......nemam mehurice u cantri tecnosti....povremeno dolijem...creva su onako ( malo pomalo pa dotegnem pokoju selnu)...skidao sam svecice sve deluju normalno....ujutru kada ga upalim dim je normalan ima malo vlage u auspuhu koja se vrlo brzo izgubi ( kazu mi da je to zbog plina i kondenzacije u luncu ) ako je duhtung onda kapiram da nije strasno...ma sada ide leto treba klimu da sredim))))
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              Re: grejanje
              Termostat? Da li ti on radi normalno?
              https://t.me/pump_upp
              • ninsaki
                • 07.04.2008
                • 39
                Re: grejanje
                termostat sam pre zime stavio novi
                • aleksd
                  • 15.03.2010
                  • 55
                  Re: grejanje
                  pa sa klimom će tebi zasigurno biti prijatnije ali motoru teško... jesi li barem proverio uključivanje ventilatora, kao što sam već rekao? i dalje mi skala na 2/3 deluje kao poprilično povišena temperatura, da ne kažem blizu ključanja, tako da na letnjim temperaturama veselja koliko hoćeš.
                  • ninsaki
                    • 07.04.2008
                    • 39
                    Re: grejanje
                    rikno mi je skoro ventilator malo se pregrejao auto ....zamenio sam ventilator i sada je ok pali se tik sto predje polovinu skale....onaj sto je riknuo ...i on se palio tik nakon sto igla predje polovinu skale...riknuo je zato sto mi je upalo neko malo govnjivo crevo....ma nema veze....e da ja koristim zastavin antifriz...50:50 da nije do njega...neznam kolika mu je tacka kjlucana na boci pise g50...
                    • majstorbob80
                      • 13.05.2008
                      • 184
                      Re: grejanje
                      Koliko je to malo pregrevanje
                      • ninsaki
                        • 07.04.2008
                        • 39
                        Re: grejanje
                        ...oko 2/3 skale.......evo sada ide normalno i netrosi vodu....cudno
                        • TAZZ
                          • 30.05.2005
                          • 1409
                          • NBGD,SERBIA
                          Re: grejanje
                          2/3 skale ... normalno... Samo je bitno da imash ... Antifriz po mogucstvu G12( onaj crveni)...
                          SAAB ima povishenu temperaturu.... radnu... Na otvorenom drumu teba da je na polovini...
                          Probaj da vidish, da li je ispravan Termostat(82C treba da bude) i Termo davach !
                          • ninsaki
                            • 07.04.2008
                            • 39
                            Re: grejanje
                            hvala na odgovorima
                            • milosh
                              • 04.11.2007
                              • 20
                              Re: grejanje
                              kada se
                              To je normalna funkcija originalnog trostepenog termostata za saab 900 1979-1993, kada se motor malo vise ugreje termostat iskljucuje grejanje u kabini jer mu treba brze hladjenje, nasuprot siroko usvojenom misljenju da treba ukljuciti grejanje (u kolima kod kojih je to moguce ) kad se motor pregreva... Hladnjak ima mnogo veci kapacitet hladjenja od radijatora u kabini...
