9-3 2.2 TiD za 9-3 150, 185 ili 205 ks
  • The Stig
    • 24.09.2009
    • 201
    pozdrav
    imam jedno pitanje: da li bi bilo pametno/preporucljivo zameniti (prodati) 9-3 2.2 TiD 125 ks 2001 god. za 9-3 2001 god ali benzinac. Znaci prodam TiD, uzmem isti auto samo benzin ? I koji mi preporucujete 150 ks 185 ili 205, Viggena sumnjam da cu naci i koliko odprilike da trazim za TiD, a koliko da ocekujem da mi treba para za 9-3 benzinca, recimo 2001-2002 godiste u nekoj pristojnoj opremi
    Re: 9-3 2.2 TiD za 9-3 150, 185 ili 205 ks
    Tržište danas je vrlo nepredvidivo. Ne postoje neke okvirne cene za bilo šta. Sve zavisi od toga koliko ti je hitna prodaja ili kupovina.
    • The Stig
      • 24.09.2009
      • 201
      ma trziste je u haosu, a i malo ko ce uzeti 2.2, kad moze da uzme 1.9 passata ili nesto slicno, registracija skoro duplo jeftinija. a kad vec bude doslo do kupoprodaje, da li da jurim isti model ili da se strpim jos malo pa da gledam nekog 9-3SS ?
      • TAZZ
        • 30.05.2005
        • 1409
        • NBGD,SERBIA
        A kako da ti neko odgovori kad ni sam ne znash shta bi...
        Prodaj dizela i uzmi 9000 CS 1995 recimo i uzivaj u surovoj snazi...
        Trionic 5 mogu ja da odradim... i nije bitno koji je motor... bitno samo da je turbo... i naravno po tvoj dzep da je 2.0T... i da je 150 KS ona LPT varijanta... Uz malko ulaganja u auto... i sredjivanja... pa malko rada na TRIONICU... imash jedno 240-260 KS... mislim da je sasvim zadovoljavajuce... da postidish mnoga auta... a pritom da to ne ocekuju od tvog...
        razmisli... moze da i gadjash neki 1997 recimo model... nemam pojma... kako god... SAAB 93 SportSedan nije bash jeftin... Imaj na umu da su benzinci skuplji od Dizela... i ako je SportSed... Samo VECTOR paket... Aero ima samo drugi komp, i naravno 30 KS vishe.. i zanimljiviji po tom pitanju za voznju... ali... i Dosta vishe koshta... DOOOOSTA....
        SportSed mozesh imati za nekih ... cca 9500 da je DOBAR! onako...DOBAR... i da je VECTOR... 9000 CS koji je DEMONSTRACIJA SUROVE SNAGE mozesh imati za nekih cca 4000 i josh jedno 500 uloziti u njega da se malko sredi, i chipovanje... i eto lepe stvarchice... Rekoh morash sam da odluchish kjoliko cesh se pruziti...
        • The Stig
          • 24.09.2009
          • 201
          pa jbg. gledam sad kao logicno: da zamenim auto koji je 2002 godiste, gde je sve tip top i radi kao sat za '97, a to uvek moze da bude macka u dzaku i povlaci za sobom (mozda) i dodatno cimanje. Sa tog gledista i nije neki posao, to mi kaze mozak. A s druge strane srce zeli nesto, sto ide na benzin a ne na naftu i ide kako treba i da mogu da radim na njemu sta pozelim dokle god imam para, i da derem sve ortake sa kao Hondama i Toyotama, sto je upravo 9000. SAd sve sto je potrebno je da prevagne neko od 2 misljenja
            Originalno postavljeno od The Stig
            Moje iskustvo: Skoro reših da uzmem veći auto za 4k € s tim da na njega potrošim još 1000. Neko mi ubaci u uho Saab (da sad znam ko je, vodio bih ga na čast ).
            Nađoh dobrog za 3,6K €, a ostatak do 5k dadoh na njega za sve ono što sam naumio. A za 5k sam mogao da kupim štošta drugo.
            Pa ti vidi šta ćeš
            • The Stig
              • 24.09.2009
              • 201
              pa tako nesto ce naj vrv. i da se dogodi. Prodam za 6500 kupim za oko 4000 i ulozim jos malo i bude VRH auto. Samo sad sam bas gledao po oglasima za 9000 i ima ih nekoliko 1985-1990 god., to je sve matoro i ima samo jedan 9000 1997. CS. Neznam da li ovi u Autosaabu u BG imaju polovnjake i da li mogu mozda da uvezu nesto ?
              • The Stig
                • 24.09.2009
                • 201
                @TAZZ
                e, a sta znaci "ona LPT varijanta", jel to 2.0T 150 ks B204 ?
                  Spremi se na duže čekanje da ti naleti nešto valjano što ti odgovara. A onda, ako imaš sreće, naleteće vrlo brzo
                  A LPT je turbo lakog pritiska (light pressure turbo), što se čipovanjem da ispraviti
                  • The Stig
                    • 24.09.2009
                    • 201
                    aaaaa znaci to je to , znam za Light Pressure Turbo samo sto nisam povezao sa skracenicom LPT
