Hyundai lantra, 1997, 1.6 GLS, DOHC, karavan - Koje ulje?
  • bokivaol
    • 17.09.2008
    • 18
    Zdravo drugari,
    posto sam nedavno uzeo Hyundai lantru, 1997, 1.6 GLS, DOHC motor, karavan, hteo bi' da mu zamenim ulje. Interesuje me koje ulje ide u ove motore prema preporukama proizvodjaca? Da li je to polusintetika ili sintetika, koliko litra otprilike ide u motor i koje ulje se preporucuje (Shell, elf, valvoline ili neko trece)?
    Earn money online from home on Minute Jobs
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Re: Hyundai lantra, 1997, 1.6 GLS, DOHC, karavan - Koje ulje?
    Da li znaš, koje ulje je sada u motoru? Ako je neko od renomiranih proizvođača, ja ga ne bih menjao. Mislim na vrstu ulja, jer u tom slučaju treba isprati motor. Inače, kad god sam kupio polovno vozilo, odmah sam izvršio zamenu ulja, bez obzira na izgled i informaciju, da je skoro zamenjeno. Ako nemaš knjižicu vozila i obzirom na godine, možeš te informacije dobiti preko hyundaievog sajta zastupništva u Beogradu.
    • bokivaol
      • 17.09.2008
      • 18
      Nemam pojma koje je ulje unutra. Auto je uvezen prosle godine iz Slovenije. Nemam servisnu knjizicu vozila, a covek od koga sam kupio vozilo (vodoinstalater) kaze da nema pojma koje je ulje sipano, jer je oterao vozilo kod nekog majstora i rekao je majstoru da mu zameni ulje i neke delove. Auto je ostavio kod majstora 1 dan, tako da je samo dosao, platio i uzeo vozilo.
      @ Franjo
      1. Kakve informacije mogu dobiti preko hyundaievog sajta zastupništva u Beogradu? Da li mogu to da dobijem iako je auto uvezen prosle godine?
      2. Mislis, treba da perem motor kad menjam vrstu ulja?
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        eneos nippon oil 10w40 polusintetika 4 litre sa filterom oko 2500 dinara
        dodaj jos 300 dinara za tecnost za ispiranje motora cyclo engine cleaner i gotova rabota
        • bokivaol
          • 17.09.2008
          • 18
          Originalno postavljeno od JAPANX
          Kada se dodaje ova tecnost za ispiranje motora, u novo-nasipanom ulju ili u ulju koje treba da ispustim? Da li moze malo detaljnije objasnjenje za cyclo engine cleaner?
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Nakon ličnog iskustva sa kupljenim krijumčarenim vozilom i nevoljama drugih, postajem paranoičan, pa možda nisam pravi sagovornik. Moram da te pitam, da li si preregistrovao vozilo na svoje ime? Kako je vozilo uvezeno prošle godine, a nije EU3? Jedino po Uredbi Vlade, a oko preregistracije bilo je mnogo falsifikovanih ovlašćenja, pa su u nekim mestima počeli da oduzimaju takva vozila. Nadam se, da nećeš biti takve sreće.
            S obzirom na situaciju oko zamene ulja, preporučio bih ti, da u dobrom servisu izvršiš veliki servis, jer po svemu sudeći nije ti poznato, kada je poslednji put izvršen. Najbolje u hyundaiev servis u kojem će ti preporučiti i odgovarajući tip ulja. Koštat će te, ali ćeš biti siguran, da nećeš doživeti havariju zbog dotrajale vodene pumpe i zupčastog.
            Pošto ne znaš koje ulje je u motoru, obavezno isprati, pa sipati odgovarajuće novo.
            • JAPANX
              • 10.08.2006
              • 2159
              Originalno postavljeno od bokivaol
              sipa se u staro ulje koje je u motoru, dok je vruce.. pusti se da radi na leru 3 minuta i onda se ispusti..
              obavezno je uz ulje i novi filter..
              servis u hyundai centru kosta oko 100 evra(zamena ulja i filtera za ulje bez ispiranja motora)
              ako imas para za bacanje, samo izvoli
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                Slažem se, ali je očito, da prijatelj nije upućen u ovaj posao ni u vidu "uradi sam". Usput, Japanac, mogao bi informisati, kolika je cena seta za veliki servis tog auta, jer sam uveren da imaš, kao i preporuku za neki drugi servis, sa "pristojnijom cenom", a da je kao što Dora ima obićaj da kaže "kršten".
                • JAPANX
                  • 10.08.2006
                  • 2159
                  naravno, trenutno nisam u radnji pa cu napisati drugi put, nemam preporuku za servis nego za majstora sto je slozices se, bitnije..
                  nastavlja se iz radnje...
                  • Wayat Erp
                    • 17.04.2009
                    • 121
                    • Hyundai Elantra 2.0 crdi
                    Da i mene bi intresovao neki majstor za Hyundaia...
                    • bokivaol
                      • 17.09.2008
                      • 18
                      Hvala na odgovorima drugari.
                      Danas sam bas nesto zvao i gledao po prodavnicama i servis kao sto je zamena sledecih delova izadje negde oko 7200 dinara:
                      - filter goriva,
                      - filter ulja,
                      - filter vazduha,
                      - zupcasti kais,
                      - vodena pumpa,
                      - PK kais,
                      - kais klime i serva
                      Nisam nasao spaner, roler, i polen filter (filter za klimu), pa me interesuje koja je cena ovih stavki, tj. svake pojedinacno.
                      Takodje me interesuje i dobar majstor za Hyundaia naravno.
                      • Srdjan
                        • 2416
                        • Bajina Basta/Beograd
                        Drzis Eneos ulja? Ima li sta od sintetike?
                        Lancia Kappa 2.0 20v
                        • legenda
                          • 28.03.2009
                          • 1345
                          Koja je cena bocice od 4l eneosa 10w40 i imas li 15w40?
                          • JAPANX
                            • 10.08.2006
                            • 2159
                            ajd od pocetka
                            eneos 15w40 na litar 471 din
                            eneos 14w40 na 4 litra 1700 din
                            Mineralno visokokvalitetno motorno ulje za benzinske, LPG i lake dizel motore. Odgovara motorima sa i bez turba, kao i motorima sa i bez katalizatora. Namenjeno je za uobicajene uslove voznje tokom svih godisnjih doba.
                            API: CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA: A2/B3/E2/A3
                            VW 501/505, MB: 228.1, 229.1, Volvo: VDS, MAN: 271, Mack: EO/-L
                            eneos 10w40 na litar 572 din
                            eneos 10w40 na 4 litra 2076 din
                            Polusinteticko motorno ulje za benzinske, LPG i lake dizel motore. Odgovara motorima sa i bez turba, sa i bez katalizatora, kao i motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva. Obezbedjuje odlicnu zastitu i produzene intervale zamene ulja.
                            API SL/CF, ACEA: A3/B3/B4
                            VW 500.00/505.00, MB 229.1, Porsche, BMW Special Oil
                            eneos 5w40 na litar 838 din
                            eneos 5w40 na 4 litra 3164 din
                            Potpuno sinteticko motorno ulje za benzinske, LPG i lake dizel motore. Odgovara motorima sa i bez turba, sa i bez katalizatora, kao i motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva. Pri niskim temperaturama omogucuje lagan start motora. Obezbedjuje odlicnu zastitu i duge intervale zamene ulja.
                            API: SM/CF
                            ACEA: A3/B4 (07), C3 (08)
                            VOLKSWAGEN: VW 505.01 (05) (approved)
                            VOLKSWAGEN: VW 505.00/502.00/505.01
                            MERCEDES-BENZ: MB: 229.1 / 229.3 / 229.31
                            BMW LL-01 and LL-04
                            Porsche
                            Ford M2C-917A
                            Renault RN0710
                            odlican majstor za servisiranje
                            autogavra.com ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf autogavra.com alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
                            koga nesto zanima oko cena delova, moze na PP da ne djubrimo forum
