grejanje skode 120 LS
  • charjek
    • 20.09.2008
    • 191
    • Sremska Mitrovica
    • Jugo
    Ljudi sve zivo sam dirao,cackao i opet mi ponekad odjedanput pocne da dize temperaturu!(prokuvala mi vec 2 puta)vadio i termostat grejao ga i vidim da otvara.kupio termodavac da ranije pali ventilator i opet nista...
    da li neko zna sta moze biti i jel imao slican problem
    Zene su zakon, a muskarci uvek traze rupu u zakonu!!!
  • Chila
    • 18.07.2008
    • 401
    • Kos. Mitrovica
    Reci nam koji je model skode,koje godiste i objasni malo koko ti se to desava da dize temperaturu,u voznji po gradu ili na otvorenom ili ...?
    Samo vas gledam ...
    • charjek
      • 20.09.2008
      • 191
      • Sremska Mitrovica
      • Jugo
      tuzno
      Skoda 120 LS 1980 godiste ima 12,5 litara antifriza i ona se greje.pre se nije palio ni ventilator sada cim je toplije on radi jos 2min posto se auto ugasi. ne bitno dize i na otvorenom i u gradskoj voznji nema pravila.
      • charjek
        • 20.09.2008
        • 191
        • Sremska Mitrovica
        • Jugo
        c
        i ima li neko ideju neku sta bih mogao da pogledam jer stvarno nemam vise ideja
        • interceptor@
          • 06.07.2008
          • 9
          • kosjeric
          Vodena pumpa...da li curi?
          dihtung glave...naduvava li creva?
          hladnjak... da li je ciscen skoro?
          termostat...nista ti to neznaci sto si ga skuvao, pod pritiskom ako je los moze da ne otvara.
          ventilator...termoprekidac pali kasno.
          • milannik
            • 23.12.2004
            • 1455
            • Niš
            Za pocetak ugradi jedan satic za pokazivanje temperature i prekidac za paljenje ventilatora, dok ne resis problem
            • charjek
              • 20.09.2008
              • 191
              • Sremska Mitrovica
              • Jugo
              charjek
              Termo prekidac pali na 82 stepeni.Hladnjak ciscen vise puta.Creva nisu nikad bila pod pritiskom.A vodena pumpa mozda flisuje ali sasvim malo.
              Da li je pametno ubaciti termostat koji otvara na 88 srepeni,jer ovaj prethodni (sa koji mi se auto greje) otvara na 80 STEPENI!!!!!!!!!!Ima li neko neku ideju?
              • Zagy
                • 22.12.2006
                • 40
                • VU
                Pogledaj da nije zacepljen dovod u ekspanzionu posudu. Isti problem imao prijatelj na golfu. Izgubio puno zivaca..Zadnje sto je napravio je bilo to da pregleda crijevo ekspanzione,a ono bilo zacepljeno.
                • interceptor@
                  • 06.07.2008
                  • 9
                  • kosjeric
                  Ako si skidao hladnjak skoro, pogledaj da nisi pomesao + i - na ventilatoru pa se okrece u pogresnom smeru.
                  • roske
                    • 08.03.2007
                    • 272
                    • Alfa Romeo 145 boxer
                    To bese skoda sto ima motor pozadi ima li ta skoda sust pleh da ga nisi mozda skinuo
                    • charjek
                      • 20.09.2008
                      • 191
                      • Sremska Mitrovica
                      • Jugo
                      charjek
                      pa mislim da nisam pomesao zice,ali provericu jos jednom!
                      a da to je skoda sto ima nazad motor i nisam skinuo shus pleh.jer mi na njemu stoji uljni hladnjak!
                      danas stavljen novi termostat koji otvara na 80 stepeni i sad cu da vidim kako ce da se ponasa !
                      jel imate jos nekih predloga...?
                      • elektro-retro
                        • 22.09.2008
                        • 33
                        • krusevac
                        meni nije jasno kako to da kuvas termostat da ranije otvara?
                        da vidis kada otvara ok
                        al ranije xexexexe
                        slusaj ljude gore sve ti rekli
                        prekidac na ventilator obavezno i da duva ka motoru
                        valjda je tako i na skodi
                        proveri
                        • charjek
                          • 20.09.2008
                          • 191
                          • Sremska Mitrovica
                          • Jugo
                          charjek
                          o kakvom kuvanju ti pricas?tako sam samo proverio kada mi otvara termostat!a taj prekidac imam,ako mislis za ventilator(ali mala vajda od toga jer kad nabije na 92-3 stepena nema sanse da je ventilator spusti na 80).a o kakvom duvanju na motor pricas?mislis o skidanju shus pleha?
                          • charjek
                            • 20.09.2008
                            • 191
                            • Sremska Mitrovica
                            • Jugo
                            charjek
                            sta da duva ka motoru?
                            • milannik
                              • 23.12.2004
                              • 1455
                              • Niš
                              Re: charjek
                              Kuvanje= zagrevanje termosta u vodi, radi testiranja temp.
                              Duvanje= pravac u kome ventilator gura vazduh (prema ili od motora tj. verovatno je mislio na hladnjak)
