Pomoc!!! oko DAEWOO LANOS-a 1.4SE
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    kakva zabluda...
    • FF III
      • 19.04.2008
      • 25
      • bgd
      zabluda? ko je u zabludi?
      Da dodam, grejanje u kabini mi ne radi a temperatura na termometru ne prelazi prvu trecinu i to posle 20-ak i vise kilometara.
      Da li i ovo gore navedeno ima veze sa losim radom na leru i detonacijama?
      Posle mnooogo kilometara, kada temperatura dodje na sredinu pokazivaca, motor vise nema detonacija na benzinu...
      • alexa05
        • 23.07.2006
        • 1777
        • Opel Vectra B 2.0DI 16v
        Kolega aivan.
        • aivan
          • 28.02.2006
          • 247
          • Bograd, Mirijevo
          Yup ... moguce da sam u zabludi, jednostavno nisam jos video situaciju da detonira u usisnoj grani od benzina (da rezbuca kuciste filtera i slicno) al ne kazem da je nemoguce, samo nisam nikad cuo (jos sam mlad )
          Sto se one temperature tice, jako se sporo greje, ocigledno je da ti je termostat odavno otkazao (ili ga je neko jednostavno izvadio). To je oko 500 din troska ... i malo rada da se zamenil, ne znam kakav je taj motor, ako ima veze sa GM motorima (C16N) onda mozes sam ..
          • FF III
            • 19.04.2008
            • 25
            • bgd
            Da, termostat je problem.
            Trenutno mi je auto u servisu, za zamenu termostata za ruke ide 2500 preko 570 koliko je kostao. Motor je takav da se skidaju kaisevi da bi se doslo do termostata, tako da domaca radinost ne mere...
            Problem sa pucanjem, majstor je samouvereno rekao da ce resiti ciscenjem dizni, iako sam mu skrenuo paznju da sam ciscenje obavio nedavno. Naravno, sinoc me zovu i kazu da nije do toga i da auto mora da ostane jos jedan dan kod njih da ustanove sta mu je zaista. Naravno, ciscenje dizni ne pada mi na pamet da placam ponovo, kada nije nista ni pomoglo.
            Nadam se da ce momci iz servisa resiti to, da ih ovde pohvalim. Ali ako ne rese, ondak ce biti malo i popljuvani
            Odiseja u svemiru 4001. - U celjustima Lanosa
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              po servisnom uputstvu, skida se samo plasticni poklopac zupcastog kaisa, odviju se 2 (i slovima DVA) srafa i zameni termostat, tako da bih taj servis na tvom mestu ubuduce zaobisao.
              • vujke
                Admin
                • 1682
                • Mladenovac
                • Daewoo Lanos 1.5SX
                Dobro je da nisu trazili i motor da vade napolje
                while(!asleep()) {sheep++;}
                • aivan
                  • 28.02.2006
                  • 247
                  • Bograd, Mirijevo
                  uh druze, moji mehanicari (bivsi) za 2500 promene bregastu i jos kojesta ...
                  • FF III
                    • 19.04.2008
                    • 25
                    • bgd
                    Znaci odrali su me? Tako mi i treba, kada sam konj.
                    Ljudi, predlozite mi dobar servis molim vas. Promenio sam 4 servisa do sad, i niko, ali niko nije odradio posao kako valja, a naplatili jesu naravno.
                    Polu-epilog price:
                    zamenjen je termostat jos prvog dana. Seckanje i detonacije na benzinu rekli su da ce otkloniti ciscenjem dizni. Iako sam znao da to nije problem, odradili su posao i u toku "sklapanja" zvali me da mi kazu da je auto gotov.
                    Posle pola sata, ja samo sto nisam krenuo, zove ponovo i kaze mi da ciscenje dizni nije dalo zeljeni rezultat i da se auto ponasa isto.
                    - OK. Neka ostane jos jedan dan kod vas, samo resite problem.
                    - Nema problema, javicemo vam se sutra prepodne.
                    Day after:
                    Nervozan vec oko 10h u razmisljanju sta mu je koji q.... i zasto sad ni oni ne mogu da prokljuve sta mu je.
                    11, 12, 13h nema poziva.
                    Zovem ja.
                    - Dobar dan.
                    - Dobar dan.
                    - Zovem u vezi Lanosa...
                    - Druze, radi se na njemu trenutno, zovemo vas za pola sata da vam kazemo dijagnozu.
                    - OK. - malo sam vec nervozan ali kuliram...
                    13.30, 14, 15, 16h
                    Zovem ponovo ja.
                    - Dobro vece.
                    - Dobro vece.
                    - Druze, mi nismo uradili nista.
                    - Probali smo ponovo ciscenje dizni ali moze biti i da mu je pumpa.
                    - Pa jel' pumpa ili nije.
                    - Nismo stigli da ispitamo.
                    - OK, dogovoreno je da dodjem po auto do 17h. Sta sad?
                    - Sutra prepodne nosimo dizne na ispitivanje. (neam pojma sta mi je covek napricao o nekom hidro-testiranju) Ako je neka zajebana dizna, zamenicemo.
                    - A ako nije?
                    - Pa stvarno ne znam sta da vam kazem.
                    - Sutra do 12h dolazim po auto, placam zamenu termostata 2500 dinara (za kog sada saznajem da sam mogao i sam da promenim) i vozim auto u drugi servis.
                    - Ne, ne, resicemo mi to do 12, ne brini, bla,bla,bla.
                    O tome da nisu nijednom nazvali da me obaveste tog dana, nisam ni hteo da pricam. Stedim zivce za danas
                    Sada, cekam 12h i idem po auto. Konacni epilog sadrzace i ime servisa, da se neko ne za**** da tamo vozi auto. Opet, jos uvek imam nadu da necu morati da ih pljujem (zasluzeno samo)
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      sta bi?
                        Ništa kad je tema u opštim diskusijama umesto u delu za pomoć ili dijagnostiku.
                        • ostres
                          • 01.06.2008
                          • 305
                          Nadam se da se ovo sve ne desava u servisu Dukic posto za njega svi daju samo preporuke
                          Live together, die alone.
                            Ajd' da vidimo sada, kada je prebaceno
                            • FF III
                              • 19.04.2008
                              • 25
                              • bgd
                              Stvari stoje ovako:
                              auto nije popravljen. Termostat je zamenjen i to je OK. Ali ciscenje dizni nije dalo rezultate pa to i nisam platio.
                              Sada aludiraju da je problem u pumpi za gorivo, i savetovan sam da odem kod nekog ko moze da izmeri pritisak pumpe za gorivo, jer kupovina nove ne dolazi u obzir jer kosta 11500 dinara.
                              Minus:
                              1 - Preplatio zamenu termostata (sudeci po reakcijama ostalih forumasa)
                              2 - Drzali mi auto 3 dana, na dogovorena 2, sto i nije neki problem da nije stavke broj 3
                              3 - Problem nije otklonjen ni posle ta 3 dana, iako sam dobio "smernice" sta je mozda problem.
                              Plus:
                              1 - Nisam morao da se svadjam oko placanja ciscenja dizni
                              Auto servis je pominjan u nekoj od tema na forumu, nalazi se u Mokroluskoj 82...
                              Za Dukica ja nemam reci hvale jer je auto bio i kod njega, ali mnogo ranije kada mi je naplatio ciscenje dizni 4k dinara, a problem nije resen, samo ublazen... Na stranu ljubaznost vlasnika servisa na nivou salterskog radnika u drzavnoj/opstinskoj administraciji...
                              Agonija se nastvlja. U subotu idem kod sledeceg baje, koji ima svoje teorije, ali sa ogradom da necu platiti nista dok ne vidim rezultat.
                                Kakve teorije kakvi bakraci.
                                Ocisti diznu kako treba, proveri lambda sondu? posto vidim da se ne spominje?
                                DA LI MOTOR TROSI ULJE?
                                Nema razloga da se ljutis na servis sto nisu uspeli da otklone problem, eto nisu, ne kriju to.
