Siera 2000 I 85 KW
  • mikica
    • 25.03.2005
    • 34
    • Novi Beograd
    Rotor razvodnika # razvodna ruka!!!!!!!!
    (# - nije jednako)
      Daklem, kvar je otklonjen i po ko zna koji put je bilo da nema veze sa životom i teorijom )
      Da ne bi bilo kviza, nije rotor a ni razvodna ruka. Nije bilo benzina...
      Bar ne u dovoljnoj meri u rezervoaru. Prepostavljam da ni pritisak onda nije valjao pa dizne nisu radile kako treba. Kombinacija sa jednim pokidanim kablom i nesigurnom varnicom je odvela na pogrešnu stranu dijagnostiku.
      Uglavnom, auto ima gas, jedan osigurač je zardjao i auto je išao na benzin kako i treba kad nešto crkne oko gasa, ali je to stari tip instalacije i prekidač pokazuje da ide na gas iako on tog trenutka ide na benzin.
      Benzin je potrošen u toj meri da je jak stisak pedale izazvao prekid rada motora jer nije bilo dovoljno goriva.
      Pošto je radio loše nije bilo preporučljivo prebaciti na gas. Malo smo ga stabilisali i prebacili. Skidanje struje sa elektroventila je pokazalo da motor i dalje veselo radi iako bi morao da izdane dušom i ukazalo na problem. Posle je sve rešeno za dva minuta.
      • cdr
        • 13.12.2004
        • 22
        • Vracar
        Eh, odvikne se oko od gledanja i opažanja položaja kazaljke za benzin...
        Golf 2 GTI -> viewtopic.php?f=15&t=733
