pomoc oko zamene motora
  • FF III
    • 19.04.2008
    • 25
    • bgd
    vozim Fiestu 1300 '92., i hteo bih da mu menjam motor, da stavim 1.4 ili 1.6, ali kada pitam bilo kog mojstora svi reaguju kao da je su to tantalove muke.... te tu ima dosta da se radi, te ima raznih modifikacija kod motora, drzaca (sto pouzdano znam da nema)...
    Zna li neko koje su sve modifikicaje potrebne kod takvog zahvata?!
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Ovako... najveca je muka ako ti je Fiesta sa karburatorom a oces npr da stavis EFI motor.
    Tu vec ima dosta zajebancije oko instalacije i mora da se uzme rezervoar od Fieste sa EFI motorom posto ona ima pumpu u rezervoaru
    A ako oces da stavis motor koji ima karburator... ugradnja motora smesno lagana
    Ostalih problema ne vidim da bi trebalo da bude... sve je isto kod vecine motora mislim sto se tice nosaca,menjaca itd itd.
    Jel si se to obratio kod majstora za Ford-ove ili si "bilo kog" majstora pitao za misljenje ?
    fordclubserbia.org
    • FF III
      • 19.04.2008
      • 25
      • bgd
      ma obratio se kod nekoliko majstora, a medju njima i majstora za fordove... i niko mi nije precizirao sta zapravo treba da se radi ako je EFI ili sa karburatorom ili bilo sta konkretno...
      A i sticem utisak da sam bio lose srece sa majstorima i pitao one koje su hteli da opravdaju eventualno naplacivanje "truda".
      U svakom slucaju ti hvala na odgovoru, ali jos kada bih mogao da mi predlozis sa kojim motorom bih mogao da zamenim trenutni, poceo je da duva i ne isplati mi se da radim generalnu?... koji fiestini motori sa karburatorom bi se uklopili... hvala na odgovoru jos jednom?
      • Markedjani
        • 24.07.2007
        • 968
        • BG-Cerak
        Pazi... tebi odgovara bilo koji CVH motor sa karburatorom iz Fieste,Escorta mk IV i mk V... ne mora da bude striktno iz Fieste sve ti je to isto... bitno ti je samo da je taj motor bio u Fordu sa prednjom vucom (posto ima npr Sierra sa CVH motorom... al ona je zadnja vuca pa joj je drugaciji raspored svega u odnosu na CVH motor iz prednje vuce i on ne moze da se upasuje bez prepravki u auto sa prednjom vucom )
        Sto znaci da imas izbor od 1.100cm3 do 1.600cm3 iliti od 50 do 90 ks... pa ti biraj da li oces malu potrosnju ili oces performanse
        U tu Fiestu idu i Zetec motori (16v)... al tu vec ima zajebancije oko gorepomenute instalacije i jos nekih sitnica... al to je vec neka druga prica
        fordclubserbia.org
        • Van
          • 16.02.2007
          • 1425
          • Nbgd
          Ako najbolja opcija ti je zetec se , 1.2 16v ,iz novije fieste, malo trosi , ima 80 ks , jamahin motor , odlicno ide .
          Pojavljuju se u oglasima ponekad fieste stranci 1.8 16v . Kupis to i prepakujes sve . Jos it ostane karoserija za rezerne delove .
          E da , zaboravio sam , svi fordovi posle '95 su problem za ugradnju ako su efi , jel je te godine ford napravio ECC V , koji ima gomilu digitalnih senzora ( stariju su bili analogni ) i ima imobilajzer , tako da ti trebaju originalni kljucevi ( a samim tim i brava ), a ako se nesto ne poveze kako ECU misli da treba , on ce lepo da se zakljuca i auto nece hteti da upali , a ti posle se cesi zasto .
          Inace , to je bolje da uradis sam . Prvo se dobro informisi sta ti sve treba, pa vidi koliko kostaju ti delovi , pa onda u akciju . Moguce da je lamela i korba drukcija za veci motor , kao i osovina na koju naleze lamela , a koja ide u menjac . Ovo ti pricam , posto sam ja ima problema sa petostepenom konverzijom kod mena na kolima , pa sam morao da zamenim zamajac , korpu i lamelu . Moja je sreca sto sam te delove imao kod sebe ...
          Potrazi negde na forumu , covek je ubacio motor od RS2000 u fiestu . 150 ks
          ...zivi , Franjo je ziv !!!
          • FF III
            • 19.04.2008
            • 25
            • bgd
            To je ono o cemu sam i razmisljao ovih dana, da nadjem nekog stranca pa lagano da krenem da ga sredujem... ostaje mi da glavu nabijem u monitor i trazim.
            Hvala na odgovorima i cujemo se kad/ako negde zaskripi, pozz
            • FF III
              • 19.04.2008
              • 25
              • bgd
              Neko vreme se raspitivao za strance ili samo motore... ali sam sasvim slucajno naleteo na isti motor kao i moj 1.3, u mnogo boljem stanju, i ugradio ga.
              To sam uradio jer mi neko vreme, dok ne nadjem motor ili ceo auto koji zelim da ugradim, zavrsava posao. A i cela me je operacija (motor+zamena+stelovanje+"maskiranje") kostala 180e, a bukvalno je bilo plug & play (ostavio auto u 08h a po njega dosao u 17h)... milina
              • Type_R
                • 26.05.2007
                • 900
                A da prodas ti lepo meni tu fiestu
                Imam jedan motor koji bi tako lepo legao u nju
                3SG(T)E EXPERT
                MAN service
                • FF III
                  • 19.04.2008
                  • 25
                  • bgd
                  A da ti meni lepo prodas taj motor, imam dobru karoseriju za nju
                  A inace koji motor imas za njenu malenkost?
                  • Type_R
                    • 26.05.2007
                    • 900
                    ma neki mali, slabasan.....
                    3SG(T)E EXPERT
                    MAN service
