Passat IV problem sa paljenjem
  • Branee
    • 29.02.2008
    • 13
    • Crna Gora
    Imam problem sa Passatom IV '99 godiste. Slabo mi pali. Nekad "jeca" 10ak puta pa tek onda upali, nekad 6-7... Do cega to moze biti ? Auto ide odlicno, gas prima, sve super, samo to paljenje.
  • Branee
    • 29.02.2008
    • 13
    • Crna Gora
    NIko ?
      koji auto?
      motor ?
      kilometraza ?
      servis poslednji kada i sta je radjeno ?
      kodovi OBD 2 gresaka ?
      stanje akubaterije ?
      nacin nastanka kvara, odjednom ?
      jos barem 10 opisa stanja treba da das pre pocetka procesa analize.
      ili da nagadjamo, za to nema kandidata
      • Delkan
        • 14.06.2005
        • 831
        • 60 km From BG,West
        Ladno covek nije napisao ni koji je motor u pitanju...
        Ajd` da pogadjamo:ja mislim da je benzinac!
        Mozda su se svi Pasati IV-ke pravili samo sa jednim motorom?
        • Branee
          • 29.02.2008
          • 13
          • Crna Gora
          Passat IV dizel 160 000 km preso. Zadnji servis je radjen prije dvije godine. Zamijenjeni kaisevi.
          NIje bas odjednom da se to pojavilo, ali sad u zadnje vrijeme lose pali. Sumnjam na grijace.
            odavno je trebao da se uradi redovni servis, filter goriva pre svega.
            zamena kaiseva ne utice na paljenje motora, potpuno je nebitno za dato pitanje.
            kakvi su sinhro impulsi sa trece brizgaljke na osciloskopu, provereno ?
            uradjena opsta dijagnostika sistema napajanja gorivom. zaptivenost sistema besprekorna ?
            cupamo reci kljestima, tesko je krenulo...
            • Branee
              • 29.02.2008
              • 13
              • Crna Gora
              ne razumijem se bas ....
              Takodje se ne razumijem bas ...
              Filter ulja/goriva redovno se mijenja kad se mijenja i ulje tj svakih 10 000 hiljada.
              • darko-sice
                • 01.11.2005
                • 200
                • Aleksinac
                Hoce covek da ti kaze na dijagnostiku pa idemo dalje... tu ce ti obe stvari biti jasnije....
                POZDRAV
                • don
                  • 13.04.2005
                  • 483
                  Pitanje, da nema na njemu ona varijanta ako ne odradi servis i ne resetuje brojace da nece moci da ga upali kako treba
