Passat 1997 AFN greška 0575
    ajde ne davi vise ko zmija zabu )
    nestrpljiv sam, ali ajde pucanj u prazno- da nisu slucjano zamenjena creva odnosno naopako spojena greskom, sudeci po kodnoj greski to je sugestija koja je predlozena. ?
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      Re: 0575
      Originalno postavljeno od Dr Boca
      Potpuno ispravna,sva komplet...
      Receno je da su ispravna sto nemora znaciti da nisu zamjenjena. Zamjena crijeva na N57 bi lako prouzrocila 0575. Nisu li ta crijeva oznacena bojom?
        Ovim je receno sve :
        00575 INTAKE MANIFOLD PRESSURE-CONTROL DIFFERENCE
        Possible causes of fault: 1.Solenoid valve for charge pressure (N75) defect
        2. Hose connections interchanged,not connected
        Possible effects: reduced output
        PRESSURE-CONTROL DIFFERENCE pored pomenuta 2 moguca problema koji mogu izazvati 00575 gde se pominie sam magnetni ventil koji upravlja WG-om postoji jos jedan koji nije pomenut.
        • Valent Vudriga
          • 2778
          • USA
          Wastegate bypass regulator ???
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Ne, to je N75. Dali je taj drugi magnetni ventil vezan za kontrolu turba ili nesto drugo, poput goriva. Moji podaci su mrsavi.
            • Boki Ar
              • 11.11.2004
              • 2827
              • Aranđelovac
              • Vektra
              I mene je to navodilo da je to u pitanju-zamenjena creva,medjutim posle provere ispostavilo se da je sve u redu sa njima.Da vam olakšam , onda sam počeo da skidam turbo,misleći da su lopatice od čadji blokirale i tad mi je palo na pamet da probam nešto.Kad sam se uverio da radi - onda je bilo lako.
                znaci barem idem tvojim (logickim) stopama.
                nista, ajde da prespava mozda se javi resenje.
                a upravljanje nagibom lopatica turbine, radi li to ?
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Mislio sam da ne rade,a onda sam video da su ok ,e tada mi je TO palo na pamet i ja probam i vidim ponistim grešku,koja je bivala sve učestalija,provozam,ide odlično,nema više greške.
                  Kad mi je sledeći došao sa takvom greškom,samo sam letimično pogledao creva i odmah krenuo direktno na kvar....
                  E,sa Omegom je bilo jioš lakše,ona se gasila i u garaži kad dodaš malo preko 3k rpm.Ja onda odvijem...,a - ha tu si,velim
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Posto problemi s pozitivnim i negativnim pritiskom mogu imati veze s volumetrickom efikasnoscu motora, disanjem i ispuhom, mozda je uputno pogledati i u tom smjeru. Zakoksan motor, stanje katalizatora, zubcasti remen.
                    Na kraju, i benzinac se moze ponasati na isti nacin. Ja sam mislio da je stvar vezana iskljucivo za dizele.
                    Dali se na 3K motor pocne gusiti i prestane raditi nakon izvjesnog vremena ili jednostavno crkne kao da je iskljucen kontakt, bez najave problema?
                    Vali,ovo je ok,VRLO BLIZU ali imam dojam da ne čitaš moje odgovore dovoljno pažljivo,malo iznad,postoji moja poruka ,gde kaže
                    ps.dodaću da sam ovaj problem sreo više puta,a na jdnom benzincu (Omega 2,0 1990 god) je čak uzrokovalo gašenje motora na 3K rpm i to kao da skineš kontakt,samo "uuummmmm" i kraj.Upališ ponovo , na leru prede kao mače,dobro prima do 3000rpm i onda umre Tuzan....
                    Na ovim kolima postoji MAF ,ne MAP no već sam rekao -nije to u pitanju.
                    Nemojte da vas Boostovo zapažanje zbuni,hteo je da kaže da servisno uputstvo NE POZNAJE ovaj kvar i nema ga kao mogućeg uzroka ove greške,to sam ja saznao ,sa razočaranjem i mislio da se to dogadja samo kod nas zbog loših goriva.
                    Medjutim videli ste da nije samo kod nas i ljude upravo muči to što toga nema u servisnom uputstvu.EVo,još malo,kad se čovek javio posle 17 dana,valjda nije verovao da je to moguće:The final outcome....
                    Fault caused by ...................... Insides had collapsed causing
                    an .....................
                    Thanks everyone for your input,
                    Robin
                    Posle ovog posta,značajno mi je porastao rejting na VAG-COM forumu...
                    • Valent Vudriga
                      • 2778
                      • USA
                      Re: Passat 1997 AFN greška 0575
                      Ma procitao sam ja taj dio. Na koncu mog pitanja sjetio sam se da si to vec rekao; valjda sam bio lijen izbrisati taj dio.
                      Ja sam u zadnjih dvadeset godina radio na dva dizela, Golfa iz 81. i Benza 240 iz 79. god. Konfiguraciju modernog dizela nisam nikad ni vidio, a kamo li radio. Ipak, s obzirom na postavke iz ovog posta i malo poznavanje radnih principa, ja bih rekao da taj sistem mora imati MAP sensor. Sistem nemoze mjeriti pritisak u usisnoj grani iskljucivo pomocu MAF-a i ostalih parametara, pogotovo u kombinaciji s turbom i varijabilom izazvanom operacijom WG-a. Ta velicina mora biti mjerena. Ako nije tocno, spreman sam na obrazovanje.
                      Moja poanta izlazi na povrsinu drugi put, postoji toliko situacija koje su izvan domasaja prosjecnih mehanicara, a kamo li amatera. Nema ti pomoci od interneta, ili od tvornickih uputstava. Poznavanje radnih principa, efikasna upotreba alata koje imas, dosta upornosti "and little help from your friend" su ti jedina sansa.
                      Ne znam dali mogu direktno odgovoriti s obzirom na nepoznavanje fizicke konfiguracije. Ispusni sistem moze kolabirati na nacin kojim ce uzrociti tako nesto. Komad lonca se moze odvaliti i zacepiti ispuh pod vecim pritiskom te se vratiti na svoje mjesto pri malom protoku plinova. Dali si na to natrcao za vrijeme fizicke provjere turba. Prepreka moze biti negdje drugdje, u blizini turba. Nagadjam!
                      Kolabiranjem usisnog sistema dobit cemo isti problem. Opet, gdje, ne znam. Mozda negdje u kutiji filtera? Sto imamo u tom podrucju? Leptir za topli zrak pri hladnom palenju, isti koji je unistavao MAF sensore na Volvu. Vecina cijevi ce biti ili od tvrde plastike ili metala. Zatim dodje punjac te hladnjak. Taj dio ce bolje pogoditi netko tko poznaje doticno model.
                      Moj dijagnosticki pravac, ako bih imao dostup parametrima, bi bio pogledati parametar pritiska da se ustanovi dali je izvan specifikacije na gornjoj strani nedozvoljenog raspona, ili donjoj. Formulacija radnog pristupa sljedila bi shodno.
                      Nismo mi tako daleko iza bijelog svijeta, a pogotovo s obzirom na uvjete.
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        Jos uvijek ne znam sto je tocno uzrok. Radoznao sam u vezi tog Opela benzinca. Dali je to bio turbo motor i s kakvim sistemom za gorivo?
                          Hehe.. dao si odgovor ali si ga sakrio medju redovima
                          Imam jednog SAABa 9000 88 god. sa B202 motorom sa indenticnim problemom samo nemam vremena za njega
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            Originalno postavljeno od Boost
                            Gdje su ostali dizelasi?
                            [quote:3gui1eji]Imam jednog SAABa 9000 88 god. sa B202 motorom sa indenticnim problemom samo nemam vremena za njega
                            [/quote:3gui1eji]
                            Ja sam bio poprilicno zadovoljan s konfiguracijom ispod haube na modelu o kojem smo komunicirali. Ne samo da je dostupnost povoljna, nego mi se svidja i jednostavnost povezana s efikasnoscu. O Trionicu da se ne govori.
                            • Valent Vudriga
                              • 2778
                              • USA
                              • Boki Ar
                                • 11.11.2004
                                • 2827
                                • Aranđelovac
                                • Vektra
                                Izvini Vali,ima MAP naravno,mada ,ponavljam ,nije on razlog u ovom slučaju..a Opel je benzinac ,nema Turbo...rekao sam Omega 2.0 ,takav NIKADA nije imao turbo. Ajde odluči(te) se Usis ili Izduv ?
                                Pozdrav!
                                Boki
