Naime pojavljuje mi se vec duze vreme problem sa trzanjem i takozvanom knedlom iskljucivo izmedju 2000-2500rpm.Jednostavno kada motor didje do te vrednosti pocne da trza, i gusi se sve do 2500rpm i posle toga poleti.Jedina stvar koju sam primetio posle toga da se ler gas poveca na nekih 1300rpm.Dali neko ima iskustva sa ovakvom vrstom problema, i dali ler motor moze praviti ovakvu vrstu problema ili je nesto drugo po sredi.Napominjem da je zamenjena raz.kapa ,svecice kao i kablovi.Zamenjena su i creva vakuma ali je problem ostao.
problem sa trzanjem i lerom 190 2.3-16
Ciscen je na poslednjem servisu ali neznam kakve on probleme izaziva ako glavi.Nemam zamenu da bi probao, a nov nije nimalo jeftin kosta neverovatnih 360eur pa nebih ulazio u zamenu dok nebudem siguran da je on.Dali neko zna dali mu odgovara neki ler motor sa nekog drugog motora koji moze ovde da se nabavi?Comment
Auto je 1987 godiste,uvezao sam ga 2001.godine.U odlicnom je stanju,presao je samo 101000km tako da lanac nije siguro menjan.Inace ga servisiram na svakih 9000km kako je radio i prethodni vlasnik.Imao sa ovde naravno problema zbog prljavog goriva,ali je u sustini auto savrseno radio do pojave ovog problemaComment
odmah menjaj lanac, ako je jos prvi taj auto je vrlo lako moguce rastelovan na razvodu zbog istegnutog lanca. Nekazem 100% ali vrlolako moguce. Ovi 88 god imaju jaci zatezac zato sam te pitao za godiste
Trebas videti sa dr.benz-om mada ja koliko se secam da se menja na 70-80 hiljada.Comment
Pa ako nista ne resis dodji. Inace pucanja lanca se cuvaj na 2.3-16 kao ovca noza. AKo ti pukne, mozes slobodno da mu ubacis 190D.Originalno postavljeno od kardankoVrlo rado cu doci u Novi Sad ako imas resenje.Inace sam iz BG-a.
Najbolja prevencija redovno ga menjaj i samo Originalni iz MB nista iz radnji po gradu ni slucajno!
Generalna za taj motor je ko svetog Petra...Comment
Ne nisam sa bulevara ali ako mislimo na isti auto kojeg i ja vidjam, po mojim informacijama taj auto ima ubacen obican 2.3 motor kao i zadnji trap od klasicnog 2.3.Inace je iz vecine 2.3-16 ovde izvadjen originalni motor prava je retkost naci ih netaknute.Naravno razlog je papreno i komplikovano odrzavanje.Samo pravi ljubitelj tog auta ce imati zivaca za njegovo odrzavanje ovdeComment
Problem je najzad resen na sledeci nacin.Prvo je zamenjen ler motor koji je ponekd ocigledno ostajao zaglavljen u nekom polazaju.Medjutim to je resilo problem povecanog ler gasa ali ne i problem "knedle".Zatim je zamenjena guma ispod k glave i servisiran protokomer sto je uklonilo ceo problem.Sada ide kako treba,samo jos da vidim kako ce se kretati potrosnja s obzirom da je sve ponovo stelovano.Nadam se da sam jos nekom pomogao ili dao ideju ko ima slicne problemeComment
i dodaj bradu. Pa me ekipa prozvala chechen
