lambda sonda,katalizator...sta ciniti?
  • doorsy
    • 31.10.2007
    • 248
    Imam jos jedno pitanjce...naime majstor mi rece da mi je crkla lambda sonda i otkacio njen konektor,tako da sada nije u funkciji...posle te akcije primetio sam da mi je znatno opala snaga,jedva da sam izvlačio 120 kmh a ranije bez problema i preko 150 kmh!Da li je uzrok to sto mi je otkacio sondu ili nesto u međuvremenu?Takođe mi se smanjila buka u automobilu,pošto mi je auspuh busan katastrofa,da li je to zbog isključene sonde?
    Jos jedna stvar,tj.dilema: da li da probam da očistim katalizator,ponudio mi lik u servisu da to odradim za 1500din. ili da kad budem menjao auspuh,sto mi predstoji, isečem katalizator?HVALA PUNO!
  • Boki GTI
    • 16.08.2007
    • 505
    • Beograd - Vozdovac
    Ne razumem se mnogo u forda, ali sto se tice lamda sonde rekao bih da ona odredjuje potrosnju i da po meni ne bi trebalo da utice na krajnju brzinu, u prvodu auto ce ici ali previse trositi.
    Nije mi jasno kako ti se smanjila buka ako ti je auspuh busan
    Ako se odlucis da menjas auspuh, nemoj cistiti katalizator vec stavi nov, ali nov mislim da nije bas jeftin, i prema tome da sam na tvom mestu odradio bi auspuh da ne duva nigde i BEZ katalizatora, jer unazad par automobila sam skidao katalizator.
    Nisam ti mnogo pomogao ali jbg. jos malo se posavetuj s nekim.
    PozdraVW!
    • doorsy
      • 31.10.2007
      • 248
      ne znam druže,nije ni meni jasno ali je tako...ma novi ne dolazi u obzir,cena mu je koliko sam cuo oko 32000din!Hvala na savetu,pozz!
      • doorsy
        • 31.10.2007
        • 248
        Cek,cek...jos nesto mi nije jasno...ako skinem katalizator,jel sa njim skidam i lambda sondu u paketu,ili ona ostaje?
          Ma lambda sonda ostaje uvek, ali bez posledica po karakteristike motora mozes da skidas katalizator do standarda Euro 2, preko toga ce ti uvek javljati gresku.
          Inace, skidanjem katalizatora cinis to da cemo svi mi imati posledice po pitanju zdravlja!!!
          • Boki GTI
            • 16.08.2007
            • 505
            Originalno postavljeno od doorsy
            Kao sto rece Eon, lamda sonda se NE skida jer je ona odvojena od cat.
            • lakilucano
              • 31.08.2007
              • 421
              • Bezanijska kosa
              A koji je auto u pitanju koji motor
              bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
              Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
              • doorsy
                • 31.10.2007
                • 248
                Ford Escort 1.6i,91god,77kw,EFI motor...
                  Nov katalizator je 50-60 eur univerzalan.
                  • RANK
                    • 28.02.2007
                    • 1635
                    • FIAT MAREA WEEKEND 1
                    ej M-e, moze li to na moj auto? ja sam skinuo kad je propao jer su mi trazili neku sumanutu cifru, ali bih ga za te pare vratio vrlo rado.
                    • lakilucano
                      • 31.08.2007
                      • 421
                      • Bezanijska kosa
                      Licno mislim da ti je problem krajnje brzine taj sto ti je katalizator zacepljen ipak je on svoje odradio i jos ako je neko sipao obican benzin "umreo" je tako da ti mozes da ga skines bez problema a sto se tice lambda sonde ona bi trebala da je odmah na izduvnoj grani kod motora i ne mora da se skida sa katalizatorom
                        Originalno postavljeno od RANK
                        moze milion %
                        Sad sam iskopao temu...5500din sa Cannon popustom 5000
                        http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... or&t=14605
                        • BaneT
                          • 09.12.2005
                          • 562
                          doory uzmi lepo neku dužu šipku i izbij saće od katalizatora, dobiće ato malo i na snazi, a što se tiče lamda sonde ona radi po principu promene napona od 0 do 1 V. a kad ne radi onda znači da daje signal kompjuteru da ubacuje veću količinu goriva.
                          • coveceee
                            • 14.11.2007
                            • 46
                            • knjazevac
                            da pitam i ja nesto u vezi ove sonde, dali ona ima neki uticaj ako auto radi na gas ili to vazi samo za benzin?
                            • dukic jovan
                              • 17.02.2008
                              • 24
                              • surdulica
                              vidim da ovo oko lambda sonde dobro poznajete, recite mi molim vas da li je to onaj prikljucak ( keramicki ili tako nesto ) bas na izlaznoj grani do motora, dole ispod auta koji je kablom prikljucen u motor. imam problem, bas taj deo mi se polomio i povecala mi se potrosnja. ako je to lambda sonda i ako ona regulise potrosnju gde i kako da nabavim i promenim taj deo,
                              pozdrav
