ford escort 1.3
  • coveceee
    • 14.11.2007
    • 46
    • knjazevac
    a mozda i oko struje nije nesto kako treba, mislim da hoce i to da zezne stvari tako ponekad.
    • Van
      • 16.02.2007
      • 1425
      • Nbgd
      Taj motor ni kao nov nije nesto isao . Trebao si da uzmes XR3 , pa da vidis kako ide ili RS . To sa kecevim karburatorom je glupo , ali nema veze .
      Inace karburator ti nije dobar , ne daje dovoljno goriva pri punom gasu
      ...zivi , Franjo je ziv !!!
      • coveceee
        • 14.11.2007
        • 46
        • knjazevac
        kod nas ti se sve svodi na to da se auto sredi da sto manje trosi i da voznja bude sto jeftinija ali kako kaze jedan majstor koga znam "snaga na usta ulazi" pa tako i jeste, nemozes da ocekujes da nesto malo trosi a dobro da ide, nesto mora da se zakine, ili jedno ili drugo, tesko je da se dobije neka kombinacija od te dve stvari.
        • shomicus
          • 13.11.2007
          • 32
          ja sam pre forda vozio hondu jazz ali stari model iz 1986 imala je isto 1300 ccm ali je isla ko formula.kad stisnes gas lepi za sediste nije mogla da razvije neku veliku brzinu ali je bila startna ekstra.imala je dvogrli karburator nista posebno motor nema da vidis a ova mrcina lenj ko djavo.sve je ok sem te vuce to me ubija.usput jel zna neko gde da potrazim karburator kazu da je to neki dvogrli ja sam uzeo od nekog ortaka jednogrli od 1300 ali mi se ne gadjaju rupe i brezoni na usisnoj grani.to je karburator sa HCS motora i ne odgovara
          • coveceee
            • 14.11.2007
            • 46
            • knjazevac
            oglase u ruke pa zovi otpade, neznam kako drugacije. ja zivim malo dalje od bg tako da bi tesko mogao da ti pomognem cak i kad bih imao takav karburator.
            • coveceee
              • 14.11.2007
              • 46
              • knjazevac
              evo jedno pitanje od mene, fordic radi normalno, na gas naravno medjutim desava se da kada nagazim kvacilo i malo jace pritisnem kocnicu da se ugasi, znaci samo kad malo jace pritisnem kocnicu on se gasi, ovako je sve ok, jel ima neko pojma zasto je to tako i sta tu nije uredu?
              • Van
                • 16.02.2007
                • 1425
                • Nbgd
                Servo od kocnica je povezan sa usisnom granom . Neki fals vazduh se tu javlja kada se pritisne kocnica i auto se gasi .To mi deluje najlogicnije
                • coveceee
                  • 14.11.2007
                  • 46
                  • knjazevac
                  skoro sam menjao filter za vazduh ali poceo je tek od juce da se tako gasi, moracu danas da dizem haubu znaci da pregledam to sve, razmisljao sam nesto, zadnja dva dana kisa sneg, ne prestaje, da mu ne skodi vlaga mozda, videcu danas kako ce biti tj probacu da kocim i da vidim dali sam filter lepo namestio pa javljam rezultate.
                  • shomicus
                    • 13.11.2007
                    • 32
                    nasao sam karburator,sutra idem da ga uzmem pa kad ga montiram javicu vam razultate
                    • coveceee
                      • 14.11.2007
                      • 46
                      • knjazevac
                      ovde se vec par dana nista ne pise, ja resio moje gasenje na kocnicu tj. pregledao sve sto sam znao da pregledam i kad sve to nije uspelo odvezao auto tamo gde su mi montirali plin i ljudi mi za 2min resili problem, kazu samo do stelovanja da je bilo, i izgleda da jeste, sad sve radi normalno.
                      • shomicus
                        • 13.11.2007
                        • 32
                        evo da se i ja javim.poludecu nasao sam dva karburatora i ni jedan ne odgovara jedan je jednogrli sa nekim siber sauhom ne gadja mi se raspon brezona na usisnoj grani a onda uzmem neki dvogrli sa sve usisnom granom sve to rasturim i shvatim da nije ista usisna grana poludecu ako neko zna koji karb ide na taj prokleti motor neka mi pomogne to je 1.3 ohv motor na lanac 87 god.
                        • coveceee
                          • 14.11.2007
                          • 46
                          • knjazevac
                          ti se covece ubi sa tim karburatorom, uzmi onda najbolje pa promeni ceo motor, to bar ima gde hoces a nije ni tako skupo, izvadis stari, stavis drugi kompletan, to ti je najvise dva dana posla i gotovo.
                          • Van
                            • 16.02.2007
                            • 1425
                            • Nbgd
                            To je glupi engleski kent motor . I mator je i tada bio kao biblija , a tek sada ... Stavi karb od keca , neki ispravan , ili nov . Napravi adapter plocu ako se ne gadjaju brezoni Ili brate promeni ceo motor za CVH , im da trosi manje i ide mnogo bolje .
                            • shomicus
                              • 13.11.2007
                              • 32
                              ljudi,resio sam problem bio sam u nekom karburator servisu na mirjevskom bulevaru po preporuci.covek mi kaze da upalim auto stavi uvo na karb isturira ga par puta on se naravno ugusi snaki put.kaze mora remont.iservisira ga stavi vece dizne za 1.3 usteluje ga i kaze mi da obrnem jedan krug.ja sednem,covece lepi za sediste mislim nije kao rs naravno ali vuce kao lud.potrosnja ok.moje preporuke za majstor Radeta sa mirijevca.
                              hvala vama na savetima
                              • Van
                                • 16.02.2007
                                • 1425
                                • Nbgd
                                Koja je bila cena usluge i jel merio CO i HC ?
