Problem sa benzinskom pumpom
  • MK gti
    • 27.09.2007
    • 14
    Cao.Od juce cini mi se imam problem sa benzinskom pumpom.Problem se sastoji u sledecem,uradio sam redovan servis ulje,filter ulja,filter goriva,itd.Krenem na put kad posle nekih 50 km. pri 3000 o/m auto se gusi i nemoze da vuce.Kad pustim gas, smanjim obrtaje ide ali trokira tj. trza. Svo vreme iz pravca zadnjeg desnog tocka cuje se zujanje. Auto je golf 3 gti 16v POZDRAV
  • mugos
    • 18.09.2007
    • 555
    • BG/sada Novi Beograd
    Da li ti je zamenio i mikrofilter (za gorivo)? Prvo mikrofilter, pa prljav rezervoar pa na kraju menjaj pumpu pošto je najeftinija
    Pumpa zuji kad je opterećena ili oštećena.
    • MK gti
      • 27.09.2007
      • 14
      OK.Zaboravio sam jos par detalja.Pred polazak sam nasuo pun rezervoar benzina, stalo je oko 43l.Ja i dalje vozim sa tim zujanjem i auto normalno vuce ali se desi ponekad da variraju obrtaji na par sekundi.Gde se nalazi taj mikrofilter.Pozdrav svaka pomoc je dragocena!!!!!!!!
      • mugos
        • 18.09.2007
        • 555
        posle pumpe ispod auta oko rezervoara. Digni auto.
        • don
          • 13.04.2005
          • 483
          Cim zuji, pumpa je za menjanje.
          • nemanja_vr6
            • 27.09.2007
            • 78
            Druze moj savet ti je da odes kod draska u zemun polje da pregleda ceo sistem.Mislim da je bolje teko nego da bacas pare na razne stvari koje mozda nisu pokvarene.
            VW CLUB SRBIJA
            • BRABUS
              • 15.10.2004
              • 2399
              • London
              Da li se ista stvar desava kad nasujes preko pola rezervoara?
              Meni se na Corradu desavali slicni simptomi kad padne ispod 1/3 rezervoara...bila je pumpa u pitanju.
              Inace, motor je bio KR, sa K-glavom
              • Kanarinac
                • 08.10.2004
                • 2870
                • BG,Weedikovac
                Ako pumpa bash zuji kad dash kontakt to je u pitanju!Isti simptomi su bili.Odneo pumpu na remont kod plavog mosta ljudi sredili,koshtalo 50 evrica i evo godinu i po dana radi bez greshke!
                I love my
                • Boki GTI
                  • 16.08.2007
                  • 505
                  • Beograd - Vozdovac
                  Sto se tice nekog mog iskustva sa tim pumpama ima ih raznih, slozio bih se i sa Nemanjom i sa Kanijem. Malo da pametujem, imas dve pumpe, e sad koja je losa to ce ti Drasko iz Zemun Polja reci. Donja pumpa sto stoji kod zadnjeg desnog tocka treba da se cuje ali ujednaceno, tj ako se cuje kao da nesto krsi, drlja, struze onda ti nevalja ta donja pumpa, ako ti gubi gas, variraju obrtji, onda neradi gornja. To je neko nepisano pravilo.(bar je kod mene to bilo i kod dvojke i trojke GTI). Cak bi trbalo da imam kuci dvojkinu donju pumpu, pa ako zatrba mozemo da prbamo dali je do nje.
                  PozdraVW!
                  • Kanarinac
                    • 08.10.2004
                    • 2870
                    • BG,Weedikovac
                    Fora je kolko ja znam shto nemaju svi tu spoljashnju pumpu.Ja imam obe i ako bash glasno zuji ona je kaput.Ako imash samo potapajucu ona je.
                    I love my
                    • Boki GTI
                      • 16.08.2007
                      • 505
                      Originalno postavljeno od Kanarinac
                      Ja koliko znam trebalo bi da ima savki 16v, kao sto je i ti imas, tako bi trebalo i on da je ima........
                      • Kanarinac
                        • 08.10.2004
                        • 2870
                        • BG,Weedikovac
                        Pa znash shta je fora shto na jednom corradu 1.8 16v dechko imao samo potapajucu,a josh sam chuo od par ljudi kako imaju jednu pumpu na 16v.Tu lezhi glavni zbun
                        I love my
