pomoc golf 1
  • fenixxx
    • 17.09.2007
    • 23
    • becej
    • renault laguna
    pomoc golf 1
    produva mi je golf 1100ccm pa dali mi neko moze reci na koliko se steze glava motora hvala
    golf 1100ccm 1974-1983 godiste
    • fenixxx
      • 17.09.2007
      • 23
      • becej
      • renault laguna
      meni je potrebno na koliko kg srezem nemam kljuc za stepene vec samo kilo kljuc
      • prolupator
        • 02.09.2005
        • 3968
        Oh... dakle, stegnes na odredjenu kilazu pa jos za toliko stepeni (nakon stezanja na kilazu). Ok ?
        Trebaju ti kilo kljuc i obican kljuc.
        prolupator.mojblog.rs
        • remus
          • 25.12.2004
          • 695
          • Zrenjanin
          1. Stage je 40 Nm
          2. Stage je 60 Nm
          3. Stage je 90 stepeni
          4. Stage je 90 stepeni
          Glava se ne doteze,a to ti sve pise i na dihtungu. U slucaju ako imas zvezdaste srafove glave. Ako su imbus srafovi onda iz one tabele gore sto pise M10.
          VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
          • fenixxx
            • 17.09.2007
            • 23
            • becej
            • renault laguna
            hvala na pomoci shvatio sam srafovi su zvezdasti jos jednom hvala
            • fenixxx
              • 17.09.2007
              • 23
              • becej
              • renault laguna
              prolupator koje duzine mi treba obican kjuc? Dali mozes da mi kazes?
              • RANK
                • 28.02.2007
                • 1635
                • FIAT MAREA WEEKEND 1
                kakve veze ima duzina kljuca, pobogu?!
                90 stepeni ili cetvrt kruga
                • prolupator
                  • 02.09.2005
                  • 3968
                  Tek toliko da lepo u'vatis. Duzine drski su standardne, nema tu mnogo biranja...
                  Moment (kilo) kljuc:
                  1. Stage je 40 Nm
                  Sve srafove zavrnes na tu silu, ali ne redom, vec kao tocak, suprotne.
                  2. Stage je 60 Nm
                  Kao pod 1. ali vecom silom
                  Obican kljuc - rucka po zelji.
                  Sve dovrnes za 1/4 kruga
                  Kao pod 3. samo opet dovrnes za jos 1/4 kruga.
                  Ako sam nesto omasio odma' ce ne ispraviti
                  Da ti je glava od kamiona mogao bi kredom da belezis polozaj za dovrtanje ... ovako budi pazljiv...
                  • dandy
                    • 09.12.2005
                    • 542
                    • Bijeljina-Beograd Medakovic
                    po TAS-ovom Tehnickom uputstvu pise da se za 1.1 motor glava steze na 75Nm i dotegne za jos 90 stepeni....
                    ali treba pratiti uputstvo na samom dihtungu glave jer je uputstvo pisano u vrijeme kada se dotezanje radilo poslije 1000 km, a sada su dihtunzi bez dotezanja, i na svakom victor reintz dihtungu pise na koliko se steze
                    • fenixxx
                      • 17.09.2007
                      • 23
                      • becej
                      • renault laguna
                      Rank ima veze ako je drska duza veca je i sila stezanja a i stim kilaza normalno zato pitam dali je odredjena neka duzina kljuca Normalno da kad stegnem kilo kljucem na 60nm da sraf nebi ni mrdno sa obicnim zvezdastim (okastim) kljucem
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        Dakle, to je moment kljuc, ima potenciometar na koliko kila se steze sraf i nije bitno kolika je drska jer on na toj sili otpusta i ne ide preko zadatog ogranicenja. Dovoljno ?
                        Ne uzimas vagu sa pijace i ne kacis je na obican kljuc nadajuci se najboljem...
                        • fenixxx
                          • 17.09.2007
                          • 23
                          • becej
                          • renault laguna
                          sad znam hvala vam ja sam slucajno naiso na ovaj forum i jako mi se svidja a i novi sam u forumu. Vidim da svi zelite da pomognete jako mi je drago da kad imam neki problem mogu da ga resim uz pomoc vas svama sam od sad pa nadalje!!!!!!!!!!!
