Pomoc u vezi Ford Escorta IV 1.6i
  • M@rio
    • 13.07.2007
    • 166
    • Čačak-Beograd(studiram)
    Sve vezano za ovaj automobil!!!!!!!!!!!!!
    If you have no lag, you have no turbo.You also have no huge torque increase to look forward to.
  • Shale
    • 04.07.2007
    • 8
    Koje godiste , koji motor Zetec ili CVH ?
    • M@rio
      • 13.07.2007
      • 166
      Einspritze motor, 1986 godiste.
      • Orlando
        • 26.12.2006
        • 97
        Verovatno CVH (90ks-a, 123 Nm). Dobar motor, ako se lepo održava može dosta da pre?e, jedino što malko pravi skramu u ulju kada je hladno i vlažno. Ne bi trebalo ni puno da troši. Generalno auto je ok, lepo ide i lepo leži na putu. Jeste malo tvr?i ali je podnošljivo.
        Ako kaniš pobjediti, ne smeš izgubiti
        • M@rio
          • 13.07.2007
          • 166
          i ja sam mislio da je taj motor, ali nije.Ovo je od 105 ili 108 ks i 135 Nm.Da trosi malo, da na otvorenom, ali u gradu moze i preko 12.Pre neki dan riknuo mi je i ABS!
          • Orlando
            • 26.12.2006
            • 97
            Dok sam imao Escorta IV se?am se da nije bio skup za održavanje. Doduše kupovao sam QH delove i dosta su trajali. Motorcraft delove nisam mogao da na?em. Verovatno su oni bolji ali i skuplji.
            • M@rio
              • 13.07.2007
              • 166
              Ole, imas li neko resenje za ABS,bas mi je budjavo svki jaci stisak kocnice dobijem sanke!!!
              • Orlando
                • 26.12.2006
                • 97
                Zavisi šta je otišlo. Ako je senzor onda na otpad po drugi. Na ženinoj Fiesti je otišao prednji desni senzor pa treba da odemo do otpada pošto je u Grandu nekih 90 jura. Mada Fiesta je 2003, pa kada je bocneš na komp izbaci šta nije u redu. Pre nekih 8 godina sam bio u Ford servisu na Zvezdari i baš su nešto radili oko ABS-a na jednoj IV. Servis je u Veljka Dugoševi?a nekih 300-400 metara uzbrdo od Severnog bulevara sa leve strane. Stari majstor za Fordove, radi ih od 70-ih. Probaj tamo pošto imaju iskustva.
                Pozdrav.
                Jbg. sada sam video da si iz ?a?ka. Probaj tu u nekom Ford servisu da ti dijagnosikuju šta je u kvaru.
                • Markedjani
                  • 24.07.2007
                  • 968
                  • BG-Cerak
                  • Ford Escort RS2000 M
                  Hmmmm... Escort MK IV 86' god sa ABS-om?!?!
                  Jesi li siguran???
                  E da ako je 1.6 a ima 105ks... on nije injection,ima k-glavu
                  I to nije onda obican Escort to je Escort XR3i.(baci sliku motora i auta odmah cu ti reci koji je u pitanju)
                  Taj auto je exxtra dok mu je ispravna K-glava a kad pocne ona da ******** (lako se primeti... cim pocne da trosi preko 15lit po gradu sa normalnom voznjom znaj da je pocela K-glava da riknjava) odmah gledas drugu da uzmes (polovna kosta oko 100-150 eur).
                  A sto se tice ostalog vrlo zahvalan auto za odrzavanje i vrlo udoban.
                  Sve u svemu odlican auto
                  fordclubserbia.org
                  • Orlando
                    • 26.12.2006
                    • 97
                    Ima Escorta sa ABS-om ali su retki.
                    E sad udoban, šta znam, ovaj moj je bio prili?no tvrd. Ina?e stvarno dobar auto, kvalitetan i jeftin za održavanje.
                    • M@rio
                      • 13.07.2007
                      • 166
                      ABS nema senzore nego radi tako sto je vezan za menjac na poluosovinu, a bio sam u jednom fordovom servisu u Cacku i rekli su mi je da je XR3i, K-glava.A za ABS su rekli da su se istegli kaisevi, msda sam danas isao za Bg i ABS je radio bez problema!!!!!!!!!!!!!!Ti kaisevi nisu skupi,samo sto je rad skup!
                      • Orlando
                        • 26.12.2006
                        • 97
                        E da znaš da si u pravu. Na tom Escortu su baš menjali neki kaiš koji je u vezi sa ABs-om. Evo da nisi spomenuo ne bi mi palo na pamet. Ako opet budeš išao do BG-a svrati u ovaj servis što sam ti napisao ili evo ti broja od drugog servisa u Mirijevu 011/3433729. Sa oba servisa sam bio izuzetno zadovoljan.
                        • Markedjani
                          • 24.07.2007
                          • 968
                          • BG-Cerak
                          [quote="Ole"]E sad udoban, šta znam, ovaj moj je bio prili?no tvrd.[quote]
                          Pa mislim dosta udoban za takav tip auta... ipak je XR3i sportska verzija Escorta.
                          @ Mario
                          Koliko si platio Escort-a (ako nije tajna) i u kakvom je stanju??
                          fordclubserbia.org
                          • M@rio
                            • 13.07.2007
                            • 166
                            Platio sam malo vise nego druge, ali je bas u dobrom stanju 1900!!!Uvezen iz Svajcarske 2001,redovno odrzavan(5-oro vrata).Znate li neki sajt za ovog forda, posto sam trazio nesto ali bez uspeha.Dobrodasao bi i blagi tuning.
                            • Markedjani
                              • 24.07.2007
                              • 968
                              • BG-Cerak
                              XR3i sa 5-oro vrata?!?!?
                              Ne postoji XR3i sa 5-oro vrata (verovatno je motor naknadno ubacen?)
                              Da nije to slucajno ovaj???
                              fordclubserbia.org
