BMW E34
  • cveleBMW
    • 21.03.2006
    • 370
    • Beograd, Banovo Brdo
    c
    Pa majstor kad radi....
      A skinuo si i onaj grejac?!
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        Grejac sam skinuo jos kada sam razmontirao motor. Nisam ga vise vracao...
        https://t.me/pump_upp
        • djukic
          • 27.03.2005
          • 2526
          Sad mi je u planu jedan 528 E39 kome je otisao nikasil motor. Naravno ako mi zena da da ga otkupim od vlasnika kome se smucio
            Pa ces i njega lepo na tenane da remontujes.
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              Pa naravno samo mora da dodje lepo vreme jer jos nisam napravio garazu.
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                Evo update situacije:
                1. Sredjen zadnji trap, zamenjene solje zadnjih amortizera
                2. Zamenjen akumulator
                3. Zamenjene gume
                Pali i dalje na "pola kljuca", netrosi ulje cak sam i creva zamenio i to je sad OK. Jedino sam primetio da smo prilikom montaze motora pritisnuli jedno povratno crevo i probili ga pa i tu malo balavi. To cu da zamenim za praznike.
                Potrosnja je i dalje ok do 10l po gradu (kad ja vozim) a cale uspeva nekom vudu magijom da skine i ispod 9l?
                Na otvorenom testiran trosi jako smesno ma ko Golf II
                Palo je i pranje unutrasnjosti i spoljasnjosti. Farba je OK i auto nema ni trunke korozije. Nije udaran pa zato nije nigde grejan a ni gitovan.. Farba je cak odlicna osim ogrebotina od kljuca jedne komsinice (ufatili smo je ali dzaba).
                Za prvi maj kacim kompresor klime (nismo ga vratili jos) i farbam branik i vrata zadnja leva. Ma ima da bude ko bombona.
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  Evo posle 10 godina rada zamenjen Wheels alarm, stavljen VISION 1510. Sada radi cak i zatvaranje prozora na daljinski
                  Inace sto se tice zadnjeg trapa sada kada je sredjen i podignut kao da jos bolje ide??? Stvarno bolje lezi...
                  • djukic
                    • 27.03.2005
                    • 2526
                    Za one koji nisu pratili sagu od pocetka: Pre par godina ukrali su mi prednji branik komplet sa senzorom za temperaturu i svetlima za maglu. Posle soka izazvanog od strane NN lica kome sam tog trenutka pozeleo da slomi moj branik negde na ibarskoj u bliskom susretu sa FAP kamionom kupio sam novi branik.
                    Branik je dosao komplet u delovima, pa smo sklopili samo ono najvaznije potrebno za voznju.
                    Danas posle xx godina smontirali smo svetla za maglu i sve plastike i sada i taj prednji kraj izgleda normalno i sto je najvaznije RADE svetla za maglu...
                    • overspeed
                      • 24.05.2005
                      • 2779
                      • Kosovska Mitrovica
                      Drago mi je shto si skupio nerava i "vremena" da sredish petardu. Poshto si joj ochigledno poprilichno "zategao bore", od sad pa nadalje ti zhelim puno trouble-free kilometara sa njom...
                      http://www.bmw.tv
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Re: BMW E34
                        E sad vec mogu da kazem da se sve sto sam odradio isplatilo. Auto i dalje radi, pali na pola kljuca. Nije bilo nekih intervencija na njemu osim zamene i zahebancije sa kontrolnim tablama i jednog alternatora.
                        Nema potrosnje ulja (bar ne primetne). Sve jos radi potpuno normalno. Dugo sam ga drzao na oglasu, ali posto je s tim motorom nemogu nikako da ga prodam. Svaki dan se vozi...
