Koje ulje?
  • Rogi
    • 17.04.2007
    • 81
    Koje ulje?
    Pozdrav ljudi. Imam Golfa 3 tdi,90 ks.Do sada sam sipao Valvoline max life u motor,potrosi na 10 000km,nesto ispod 1L ulja,da li je to normalna potrosnja?
    Koje ulje je najbolje za taj motor,naravno osim Castrola RS-a...
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    To sto fabrika preporucuje! Pogledaj specifikacije na uljima treba da stoji VW 501 i neki broj iza ne znam tacno i od ovoga postoji vise varijanti!
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
    • prke
      • 17.03.2006
      • 71
      • munze-konza
      castrol gtd
      VWCLUB SRBIJA
      • jevtic
        • 26.11.2006
        • 729
        ex - fabia 1.9 tdi
        golf 2.0 tfsi
        • bojan
          • 29.08.2005
          • 232
          • novi beograd
          Ja sipam u isti auto i motor vec pomenuto castrol gtd tako da je moja preporuka za to,sto se tice potrosnje sasvim normalno
          • Rogi
            • 17.04.2007
            • 81
            Nisam znao do skoro za tu specifikaciju 505 00 dok nisam na poklopcu motora video nalepnicu na kojoj bas to pise 505 00.
            Po toj specifikaciji sam uzeo Castrol GTD Magnatec 5W40,sledeci put uzimam 10W40
              ma ne znaci ta specifikacija mnogo..evo video sam na OMV pumpi mineralno ulje 15w-50 koje kosta 250 dinara litar izmedju ostalih ima i tu specifikaciju. i 505.01 mislim....
              • little
                • 912
                • Lancia Ypsilon 1.2 8V
                Originalno postavljeno od Rogi
                uzimam 10W40
                Za pocetak 5w40 je sinteticko, a 10w40 je polu - sinteticko ulje. Mozes da koristis bilo koje od ta dva, ali se za modernije motore (mk IV, V) preporucuje sintetika. Mislim da tebi ipak treba polu - sinteticko.
                @zoran
                15w 50 je mineralno ulje, bez obzira sto je za dizelashe ne treba ga mesati sa sintetikom.
                inace su mineralana ulja jeftinija (najcesce je tako, ima izuzetaka)
                Sto se tice oznake 505 00 to je standard za vagene i znaci da VW preporucuje ulje sa tom oznakom za dizel motore proizvedenim pre 1999. godine, ali i posle 2000. Samo je za ove mladje servisni interval 15.000 km
                505 01 je za motore sa pumpa-dizna sistemom za ubrizgavanje goriva (do 99) i koristi se kao oznaka za sve dizel motore od 2000 godine
                "zensko si brate"
                Some people are wise and some.. Otherwise..
                • jevtic
                  • 26.11.2006
                  • 729
                  @zoranbg
                  nemoguce.
                  ex - fabia 1.9 tdi
                  golf 2.0 tfsi
                  • little
                    • 912
                    e bas si mu objasnio
                    "zensko si brate"
                      @Jevtic .. moguce ... slike su losije ali se vidi
                      OMV 15w-50 classic mineralno 249 dinara. vw 501.01 / 505.00
                      Texaco premium 15w-40 mineralno 330 dinara. vw 505.00
                      • jevtic
                        • 26.11.2006
                        • 729
                        da 501.01 i 505.00
                        nigde ne pise 505.01.
                        ex - fabia 1.9 tdi
                        golf 2.0 tfsi
                          OK .. priznajem .. zato sam i napisao MISLIM.
                          ali pravo pitanje je koliko je to vazno sa 01 ili sa 00 ... ali OK.
                          poenta je da skoro sva ulja su 505.00 , sto je napocetku i tema ovog posta...tako da to nije neki reper za odabir . ima znaci ulja i od 250 din i od 1000 din sa tom oznakom .. gledaj ti SAE i one oznake SL,SJ i tako redom, to je vaznije mnogo.i narvano ako je moguce da budes sto sigurniji daje orginal.
                          • jevtic
                            • 26.11.2006
                            • 729
                            ma opusteno............
                            ja sam na lukoil pumpi video ulje ciji je servisni interval 80.000 km.
                            uglavnom ulje je veoma bitno za zivotni vek motora. razlika izmedju ova dva ulja je sto 505.00 podmazuje motore koji imaju stari sistem ubrizgavanja odnosno bosh pumpu a 505.01 ulje podmazuje motore koji imaju PD sistem ubrizgavanja. ako crkne PD to moze biti veoma skupa opravka. zar stvarno mislis da 00-01 nema velike razlike.
                            naravno postoje jeftina i skupa ulja. ja jednostavno ne volim da sipam neka jeftina ulja pa da razmisljam sta sam sipao. radije cu dati 1000-2000 dinara vise (koristim 505.01 ulje i nije jeftino) i kupiti neko brand name ulje i bezbrizno voziti.
                            iskren da budem kad sam vozio golfa 2 dizela koji je produvao sipao sam najjeftinije ulje ali danas kad vozim auto sa motorom 1.9tdi pd koji sam kupio nov kupujem iskljucivo kvalitetna ulja (castrol, valvoline, mobile) . za sada 110.000 na satu sto je malo kilometra da bi se nesto reklo ali nadam se da ce mi motor trajati bar jos dva puta ovoliko.
                            ex - fabia 1.9 tdi
                            golf 2.0 tfsi
                              Ulje jeste presudno, samo ljudi cesto rade overkill u strahu. Prava specifikacija ulja i skracena zamena donosi rezultat!!!!
