kadet neprima gas
  • xzagor
    • 03.10.2011
    • 49
    • banjaluka
    • opel kadet 1.6i lpg
    kadet neprima gas
    pozdrav forumasi auto mi ne prima gasa do 2500 rpm,a nakon toga ide normalno do blokade. Motor je 1.6i,ugradjen plin,i na plin radi normalno u svim rezimimaa rada. Ima li neko ideju sta ga gusi na benzinu,a zasad je mjenjan samo filter.
  • xzagor
    • 03.10.2011
    • 49
    • banjaluka
    imal iko ista
    • GTX
      • 13.09.2008
      • 422
      • Subotica
      • Nexia 1.5 16v
      Regulator pritiska?
      • xzagor
        • 03.10.2011
        • 49
        • banjaluka
        poydrav gtx,vec sam mislio da se nece niko ni javit.
        prvo,ne znam da li kadet ima taj regulator,niti gdje se nalazi?
        da jos dodam u opis kvara,prvo plin nije skoro ugradjivan vec je u autu od kad je kod mene. problem je prisutan vec oko pola godine. na malim obrtajima mu treba gas do poda da bi isao,a ni tada ne ide ok,vec jedva,ponekad kao da koplet gas propadne ali na kratko i veoma rjetko.
        • GTX
          • 13.09.2008
          • 422
          • Subotica
          • Nexia 1.5 16v
          Ne znam gde se nalazi kod Kadeta,ali razlika gas-benzin je u pumpi,dizni i regulatoru pritiska goriva (ova tri ne koriste gas ).
          Proveris koliki pritisak stvara pumpa (dok je u sistemu),ako je ok,ostaje ti dizna.
          • xzagor
            • 03.10.2011
            • 49
            • banjaluka
            he he,na tvom avataru ima crveno osvjetljenje na brzinomjeru,ja sam isto tako odradio na obrtomjeru,pa mi sad crveno pocinje na 4200 hvala,probacu negdje izmjerit pritisak benzina u sistemu
            • xzagor
              • 03.10.2011
              • 49
              • banjaluka
              preksinoc poce ler gas nepravilno radit,te drzi 1500,te padne na 700... Po'litre bmb95,cetkica collgate,sve djelove monopointa lepo operem,kuciste ocetkam,i evo ga,ler opet normalan,a na benzin ide kao i prvog dana.usput,resetovo sam racunar(+ kontakt na - klemu)
              • alexa05
                • 23.07.2006
                • 1777
                • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                "+ kontakt na - klemu"???
                • dobri nikola
                  • 03.08.2013
                  • 96
                  • Mala Krsna/Veliki Idj
                  • pezo 206
                  Neznam da li je tema jos aktuelna, ako jeste javi se pa da pomognemo
