Imam problem sa Omegom 2.0 16v benzin, pali mi se lampica elektronike motora, u tom momentu gubi snagu, nekad se pali nekad ne, probao sam da otkačim protokomer, ali onda je bilo još gore, pada mi na pamet senzor radilice?
Opel omega
99 % je problem u senzoru bregaste...to je njihova stara "boljka"....mozes vrlo lako da proveris sam koja je greska preko lampice elektronike motora....sajt je na nemackom ali je vrlo prosto(ilustrovano slikama)...u dnu imas i kodove gresaka....da je senzor radilice u pitanju-gasio bi ti se motorLast edited by SOLOCO; 07.09.2012, 10:00. -
Mislio sam senzor bregaste, nego nisam dobro napisao, ako sam dobro shvatio kad spojim ona dva pina, počinje ček lampica da mi trepće pa onda isčitavam grešku, samo nisam ukapirao da li smeta da da spojim ta dva pina kad upalim auto?Comment
Ne smeta nista...ali nemas potrebe da ga palis.....prespoji ta dva pina..zicom..spajalicom....daj kontakt...pocece da odbrojava...kad naparavi malo duzu pauzu krece ispocetka...ti ih isprati sve...mozda imas nekoliko gresaka...nula(0) ti je 10x treptaja....neznam koje ti je godiste omega...ako je do 97-og onda bi trebalo da ima dvobrojni kod(cifre koda greske)....ako je novija trobroj ili cak cetvorobroj....cak i bez toga mozes pokusati da odmah zamenis senzor(uzmi za probu negde).....nije tesko moras samo da skines poklopac zupcastog kaisa i gore poklopac kablova svecica.....nov ti je izmedju 2-3 hilj din.....nije GM-ov...ali nema razlikeComment
Moja je 97 godište, da li ima veze sa potrošnjom goriva pošto sam video da mi je i potrošnja skočila?
Sad sam iskontrolisao greška je 0340 koliko sam ja mogao da shvatim to je senzor bregaste
Sutra bi trebalo da kupim senzor pa javljam da li će biti ok, jel treba da resetujem komp kad ga zamenim?Comment
Malopre zamenjeno, ne pali lampicu pali iz prve, videćemo par dana da ga provozam, primetio sam da ima kad je hladan kao knedlu, pretpostavaljm da je to do motora ler gasa, ali to je odavno.Comment
Zanima me koliko je pametno kod omege da skinem katalizator, nisam siguran ali mislim da slabije vuče zbog njega, EGR je blokiran pre par godina?Comment
Definitivno se manje gušio.... Ostalo... manje više isto. Tj. da se ispravim... NIJE se više gušio... znao je da javlja O2 grešku na dijagnostici i znao je da poludi kad ode senzor bregaste.
Ukratko, nikakvih loših nuspojava, a auto je "prodisao".Comment
