Pritisak u crevima za vodu
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Pritisak u crevima za vodu
    Ne ispravljam se,osim ako je lapsus. I dalje smatram da je apsolutni pritisak vrednost i tabele.
    Odoh da proverim,pa ću se izvinjavam,ako sam kenj....o
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      ...cekam da se uveris
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Dok se ti da ti jos malo objasnim,
        Apsolutni pritisak 1bar je atmosferski,onaj koji nas priteze onaj 999milibara.Na to dodajes 1.2-1,5.To ti je 2.2-2.5 apsolutnog
        Ako naduvas kompresorom 1Bar u svoj auto-pipni creva,ako smes da duvas do 1.5,cuces kada se onaj prvi ventil otvori.
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Izvor je skripta "Motori sa unutrašnjim sagorevanjem" grupe eminentnih autora
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Eee,to ti je druga prica,takav sistem je bio na Zastavi(pa su se i oni dosetili pri kraju),a to nije isto,a razmisli i zbog cega
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Razlika je u položaju "paro ventila". Mislim da ta činjenica ne utiče na relaciju pritisak(nadpritisak)/temperatura rashladnog sredstva.
              Skripta je teoretska,za polaganje ispita i govori uopšteno o sistemima za hlađenje te generacije.
              Na koju si sliku mislio?
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                Daj boze da nije starija od mene
                De je samo umetnu u ovu temu te napravi rsum
                A sad mi pade napamet i ko ti je dao
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Nemoj molim te! Petice su petice. I to obadve
                  Može li da se desi da se jedan inplant nekako izduva?
                  Moraću da otvorim novu temu,samo neznam dal' u zezanju ili autogasnom forumu.
                  • TECA
                    • 14.10.2007
                    • 2355
                    • Oz
                    Ako ga nepumpas kako treba,moze...ako zatajis pomaze i novcanik
                      Matorci, nemojte da moram da sređujem temu!
                      • aleksd
                        • 15.03.2010
                        • 55
                        Auuuuuuu šta se sve ovde izdešavalo za kratko! Dođosmo do silikona, a nije dihtung Ja se ponadao da vidim razrešenje misterije...
                        nikad se ne predati, osim kad moraš... (Otto Von Grunf)
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Misterija je resena,ali je Stratos zrtvovao glavu ulogu u filmu,umesto sinoc da vezba za glavnog glumca,on dangubio na forumu celu noc
                          • Stratos
                            • 10.09.2008
                            • 2594
                            Nisam dangubio nego noćgubio
                            Bolje da ništa više ne pišem...ukinuće me.
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              Nece,ne boj se.Uvek vole da cuju nesto novo.
                              Ajde da se stavi konacno tacka u vezi ovih cepova.
                              Cep koji si ti ilustrovao upravo radi onako kako je velika vecina mislila da radi i na sistemima sa EKSPANZIONIM posudama!
                              Primer Zastave:Ona nema ekspanzionu posudu koja bi trpela veliko sirenje tecnosti,to se pre moze nazvati rezervoarom.Kako vec nema ekspanzione posude pri sirenju tecnosti bi doslo do veceg pumpanja creva.Iz tog razloga cepovi na tim hladnjacima cesto propustaju vodu ka rezervoaru a isto tako po hladnjenju uvlace je nazad.Kod njih u slucaju zastoja moze doci do prevelikog pumpanja creva.To je jasno i po vrednostima pritiska na kojima otvaraju.Ovi stari rade na 0.3bara, a novi preko 1bara.Opsteprihvacena su iskustva starih majstora,koja se na zalost ne mogu primeniti na savremenim sistemima hladjenja.
                              • gorans
                                • 09.03.2010
                                • 1525
                                Meni na Sunny-u je kao kod zastave,cep na hladnjaku.Na cepu pise 0,9 bar i creva su prilicno tvrda ali ne prebacuje vodu u onaj mali rezervoar.Samo jedan put mi je prebacio vodu u tu posudu i posle toga sam skidao glavu jer mi je zviznuo dihtung.Sad se sve nesto tripujem da su mi previse tvrda creva,nisu kao kamen ali su tvrda i kada dok je zagrejan odvijem cep on ispusti pritisak i posle 15 min voznje opet nabije pritisak ali mi ne trosi antifriz niti dize temperaturu.
