Pritisak u crevima za vodu
  • acakololec
    • 25.02.2010
    • 19
    • Kosovska Kamenica, s.Kololec
    Od skoro su pocela creva za vodu da budu nenormalno tvrda i da se duju, zbog cega je to tako?
    Sta mi je ciniti? Terao sam auto kod jednog majstoa kaze da je zbog dihtunga glave motora, i da treba da se menja taj dihtung i da se ravnja glava. Dihtung jeste pokazao na dva mesta malo zacrnio, nije da curka ulje ali samo zacrnio.
    Sta vi mislite?
    Auto je Jetta II 91g, benzin+TNG
    Re: Pritisak u crevima za vodu
    Kako ste utvrdili da je dihtung samo malo zacrnio ako niste skidali glavu?
    Majstor je 99% u pravu...
    • espace2beograd
      • 06.10.2010
      • 149
      • Pančevo
      • Golf 7 81kw
      Mislim da je mislio da je na spoju glave i bloka pocelo malo da se vidi ulje!
      Mozda je cep na boci (Hladnjaku) zaglavio?
      • acakololec
        • 25.02.2010
        • 19
        Pokazao je ulje na dva mesta na bloku motora bas na spoju gde se nalazi dihtung. Creva posle voznje su bas nabijena i tvrda,moram polako da otvaram cep na posudu za tecnost jer je bas pod pritiskom.
        Jel moze samo da se ravnja glava i zameni dihtung ili moram jos nesto da menjam?
        • boban1982
          • 14.03.2010
          • 1106
          • Batajnica
          • SAXO VTS-BIC
          Moze biti cep na posudi,drugar skidao glavu zbog iste situacije,a bio problem cep,jednostavno ga treba zameniti.
          • bojanjov
            • 06.04.2009
            • 99
            • https://t.me/pump_upp
            • Fiat EVO 1.4 8V
            Prvo probati drugi cep pa tek onda se upustati u skidanje vugle.
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              pre bilo cega uradi CO2 test i znaces dal je dihtung ili sta je...
              pritisak u crevima mora da postoji. cep otvara uglavnom na 2 bara a pritisak u sistemu ne bi trebalo da prelazi 1 do 1,5 bara zavisno od motora.
              • espace2beograd
                • 06.10.2010
                • 149
                • Pančevo
                • Golf 7 81kw
                taj test nije jeftin
                A cep moze biti uzaludan ali je jeftiniji
                Ili pozajmiti cep
                • acakololec
                  • 25.02.2010
                  • 19
                  Ukoliko je problem u dihtungu i krive glave dali postoji rizik sto u tom stanju vozim auto i dali moze popravka da saceka par dana dok ne odem kod nekog boljeg majstora?
                  Za par dana idem u Nis, dali imoze neko da mi preporuci nekog dobrog majstora u tom gradu?
                  Hvala
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    ako ti ne dize temperaturu, kanticu sa rashladnopm tecnoscu u gepek i teraj...
                    • acakololec
                      • 25.02.2010
                      • 19
                      Ne temperauru ne dize, kazem ponovo auto radi odlicno, potrosnja ista kao i ranije, vuce odlicno samo me to brine sto duje creva. Plasim se da ne ode nesto vise?
                      • slavko_bgd
                        • 24.03.2009
                        • 771
                        • Batajnica
                        • Stilo 1.6 16V MW
                        Ako motor prilikom rada samo na benzin ne naduvava creva-kvar je na gasnom isparivaču (prodor gasa iz 1-og stepena u rashladni sistem).
                        Ako se ista stvar dešava na oba goriva, problem može biti u natpritisnom ventilu čepa exp posude (potpritisni ventil ispravan a natpritisni blokiran),ili dihtungu glave (prodor gasova iz cilind(a)ra u rashladni sistem). Pritom motor ne mora da diže temperaturu (ispravan termostat,pumpa,hladnjak,termodavač i ventilator).
                        Najjednostavniji i najpouzdaniji test je kontrola na CO u rashladnom sistemu. Ako nema mogućnosti da se u skorije vreme ode u servis i ustanovi tačan uzrok, savet je da se čep na ekspanzionoj posudi ovlaš zavije da bi se izbeglo eventualno pucanje nekog creva u toku vožnje. Obavezno kontrolisati nivo tečnosti u posudi.
                          Da li je antifriz čist?! Koliko ga gubi? Kako izgleda motorno ulje?!
                          Promeni čep i istestiraj!!!
                          • Cvagen
                            • 17.04.2010
                            • 122
                            Ne napisa da li iz posude izbacuje antiftiz ili ne, niti da li ima masnih mrlja u antifrizu, niti da li u posudi vidiš mehuriće kao u džezvi za kafu, niti da li ima belog taloga na čepu za ulje ili je ulje na šipci malo bleđe boje nego što bi trebalo da bude ili nije i da li ulje na šipci miriše na antifriz ili ne.
                            Ako samo vazduh izleće kroz čep i ništa od gore navedenih stvari se ne dešava, može da bude i da ima viška vazduha u rashladnom sistemu,
                            a to može da bude i od bušnih creva, bušnog/začepljenog hladnjaka, loše zakrpljenog, loših šelni, neodgovarajuće smeše antifriz:voda.
                            Proveri i kako greje, tj. da li jedna strana duva hladnije od druge. I pipni da li su posle duže vožnje oba velika creva koja idu iz hladnjaka isto vrela ili različito, odnosno da li je donje hladnije od gornjeg ili ne.
                            • acakololec
                              • 25.02.2010
                              • 19
                              Ne mesa ulje ivodu, antifriz je ok i ne izbacuje vodu na posudu.
                              Kakav sam baksuz danas mi riknu hidropodizaci, vratio se sa posla parkiram u garazi a ono kad poce odjednom kao dizelas boodala
                              Sad sam zvao za delove ovako stoje stvari:
                              - dihtung glave 12eura
                              - ulje castrol 10w40 24eura
                              - gumice ventila 8 komada 3eura
                              - hidropodizaci 8 komada 22eura
                              - ravnanje glave 15eura
                              - majstor 20eura
                              Sta mislite jel skupo?
                              Jel moram jos nesto da kupim i zamenim?
