Opel Ascona 1.6LS (slab rad motora)
  • AciD
    • 03.07.2010
    • 2
    • Kikinda
    Ovako, pozdrav svim cenjenim clanovima!
    Imam problem sa motorom od kola.
    Motor je OHC 1,6 kubika, cuju mu se kako klepecu ventili dok radi i slabo vuce. Nemam obrtomer pa neznam koliko obrtaja kad predje ga davi ali, na ler radi normalno (klepetanje se cuje),
    zatim, prvom jedva malo gasa krene pa se davi pa krene pa tako nekoliko sekundi dok ne navata onda druga isto, treca jedva 40km/h cetvrtom skoro 45 i petom jedva 60km/h.
    Proveravao sam ulje, dosipao po potrebi, kad sam menjao koristio sam aditiv. Ulje sam uzimao 15w40 uvek.
    E sad, probao sam da zamenem svecice, filter za vazduh, cistio sam karburator, proverio sam agregat od gasnog uredjaja radi normalno. Neznam vise sta da gledam.
    Da nisu mozda ventili otisli pa treba da se menjaju ili mozda pumpa za ulje, da treba mu oko 10sec da ugasi lampicu ulja kad radi na ler, kad ga upalim i malo dam gasa on ugasi odma lampicu za ulje.
    To mije sve pocelo da se desava odjednom, znaci radio je normalno (uz klepetanje) znaci vukao je dobro, sve osim klepetanja, onda stanem na trafiku da krenem on nece da ide i non stop sve gore i gore, prvo nije hteo da predje 70
    petom brzinom sad jedva 60.
    Molim neki savet ili sta bi trebalo da menjam ili bilo sta.
    EDIT: A usput se i predstavi u za to predviđenoj temi.
    EON
  • AciD
    • 03.07.2010
    • 2
    • Kikinda
    Re: Opel Ascona 1.6LS (slab rad motora)
    Originalno postavljeno od AciD
    EON
    Izvinjavam se ali trenutno nemam toliko vremena da trazim, forum sam nasao u smislu da zatrazim pomoc oko problema. Stoga, predstavicu se ovde.
    Zovem se Svetislav, zivim u Kikindi i godiste sam '81. Radim u Automobilskoj Industriji Kikinda na radnom mestu Model-Bravar, pre toga radio 7 godina kao bravar na Odrzavanju livackih masina i peci za topljenje celika.
    btw,
    Nasao sam problem resenja na kolima.
    1. Promenuo sam filter za plin
    2. Zamenuo sam razvodnu kapu (radio mi je na 3 klipa)
    3. Promenuo crevo od vazduha na jednom cilindru.
    Motor radi kao nov (osim sto mu se cuju i dalje ventili)
    P.S.
    Nisam mogao da docekam bilo kakav odgovor pa sam sam umesao prste.
    Moze lock na temu sto se mene tice.
