Postovani,na kablu od kleme minus zice su se polomile,tako da je kontakt po mom misljenju bio oslabljen...stavio sam deblji kabal i novu klemu,a onda je auto na benzinu poceo da pravi probleme,ako to uopste ima kakve veze...prvo dugo vergla na benzinu dok ne upali(hladan motor),dok zagrejan pali na pola kljuca...radi kao na 3klipa i gasi se prilikom pritiskanja kvacila...na nizim obrtajima(do 2500rpm)povlaci,preko toga kao da ne prima gas(guta nekakve knedle)a preko 4000rpm,povlaci kao lud...benzin je poceo da se oseca u kabini,pa sam nasao da ispusta na crevu koje je stavljeno na benzinsku pumpu(to crevo je do pola bilo svuceno,izgleda kao da negde vraca pritisak)...stavio sam novo crevo od pumpe do filtera benzina i zamenio filter goriva...situacija je ista s tim sto sada ne ispusta na crevu...ecu belezi gresku lambda sonda siromasna i prebogata smesa,ali imam tng tako da me to ne uzbudjuje...probao sam i sa drugim map senzorom,radi isto...monopoint kompletan je ciscen skoro i nema barem golim okom nikakve prljavstine...na plinu auto radi perfektno i pali hladan na 2 zaverglaja,tako da struju iskljucujem...sta da radim,hocu li da probam sa drugom pumpom goriva ili da cistim ajnspric diznu...
kadett 1.4 problem rad na benzinu
Re: kadett 1.4 problem rad na benzinu
E Stratose,Stratose...mislim kupicu diesela u najskorije vreme a ovu babu suzanu vozim na tng...da mi premere pritisak traze 3400din(sa kacenjem na dijagnostiku)...za 3000din ima da se kupi nova pumpa tako da mi ne pada na pamet...skidao sam creva od benzina i pumpa na kontakt prvi put baci gorivo,a vracanjem kjuca i ponovnim kontaktom nista se ne desava...kad vergla izbacuje gorivo ali losije nego na kontakt...koliko kosta manometar da se kupi...sto se dijagnostike tice kuca gresku 44-izgubio sam onu listu pa ako moze neko da mi kaze sta je u pitanju
Probacu da skinem diznu,pa i nju da ocistim...kako izgleda ta membrana...moze li ona da se zameni ili da je ocistim carb cleanerom...hvala na pomoci...znas mlogo,a sto je jos bolje oces da pomognes
Ma nemam pojma,samo lupetam
kada neće niko stručniji.
Membrana je ispod limenog poklopčića koji se vidi pored dizne i zašrafljen je sa obično dva torx šrafića i ako curi na njoj onda je sigurno crkla.Comment
Zamenjena pumpa,problem resen...hvala strucnjacima
...Tecu i Stratosa za moderatore...apelujem na nadlezne da malo vise angazuju Ragazzonija da pise strucne tekstove,a Expendablu da se da neko pocasno mesto
Hm,hm... počasno mesto,počasno članstvo... meni to zvuči nekako kao penzija,a čovek puca od energije i znanja...
Šala mala.
Expendable je svakako ostavio neizbrisiv trag i još uvek ne posustaje!Comment
Da li sam dobro shvatio,vozićeš kađu na diesel? Kako to rešava problem?
