kadett e 1,6i
  • micko88
    • 17.03.2009
    • 13
    • BIH
    kadett e 1,6i
    Pozdrav.
    Kadett e 1,6i,nikako da riješim potrošnju na bambi.Šta mislite da mu postavim stojadinov karburator,majstor veli da može bez problema da ide sa njim.apaomozite molim vas.
  • legenda
    • 28.03.2009
    • 1345
    Re: kadett e 1,6i
    Izvini ali nisam siguran sta je to bambi?Ako vozis na benzin,ako taj motor ima lambda sondu,proveri njeno stanje,pa ako je dotrajala promeni je!Ocisti kompletan sistem ubrizgavanja(pretpostavljam monopoint),zameni svecice,kablove,razvodnu kapu,ruku,presteluj predpaljenje...Mislim da svaka vrsta karabudzenja sa karburatorima moze da dovede do toga ili da ti auto poveca potrosnju ili da se totalno zagusi.Pozz
    • B-13
      • 07.05.2009
      • 18
      • Kragujevac
      Re: kadett e 1,6i
      Ovako moja majka je stavila kecev karburator na kadeta 1.3 i na 1.6 i mogu da ti kazem da ide lepo nema neke razlike i + trosi manje ja vozim cesto 1.6 i ide ko metak
      • micko88
        • 17.03.2009
        • 13
        • BIH
        Re: kadett e 1,6i
        Evo da se javim.Prije 7 dana postavio karburator od keca.Što se tiče potrošnje zadovoljan
        nije 5 lit. kako kažu ali jest između 9 i 10 po gradu spram 15-17 odlično.Nisam pristalica kojejakvih prepravki, ali kad sam izračunao koliko para koštaju lambda,map i temp. senzor,naravno novo ako hočete da uradite kako treba,trebalo mi je kila para.Ovako nije loše.
        Nikakve razlike na vuči nisam primjetio,jedini problem je saug, teško pali ujutro.Samo to mu je mana a i to ču vremenom rješiti.Kad hoču da potegne samo gas do daske i on poleti ko metak.
        • roske
          • 08.03.2007
          • 272
          • Alfa Romeo 145 boxer
          Re: kadett e 1,6i
          Ma kakva lambda,senzori,katalizatori lampice i bakraci sve su to izmislili da nam uzmu pare,vidis da radi i bez toga,a jos hoce i elektricni pogon da nam uvale pa kako cemo posle sami da popravljamo kola.
          Salim se majstore samo napred.
          • somi_kac
            • 03.04.2009
            • 796
            • Kać
            Re: kadett e 1,6i
            Meni su predlagali da stavim stojadinov karburator jer je moj urnisan od plina, znam da je drug imao na Golf II, ali meni to bezveze.
            Kako ide?
            OPEL Astra 1.6i
            OPEL Kadett 1.6
            ŠKODA Favorit
            • B-13
              • 07.05.2009
              • 18
              • Kragujevac
              Re: kadett e 1,6i
              ide u smislu da vude u tom smislu ide lepo i ti na plin a kamoli na benzin i + ti manje trosi
              • Campione81
                • 05.05.2009
                • 70
                • Sabac
                Re: kadett e 1,6i
                Originalno postavljeno od B-13
                Hm na prvi pogled mi se ucini na 1.3i i na 1.6i reko kako to moze na 1.3s i na 1.6s
                Bas su mi prsle oci nije ni cudo kada visim po ceo dan na NET-u
                EDITad procita celu temu jel to stvarno 1.6i nisam cuo da je iko stavio na njega a da nije multi point.
                Svejedno nebi ja to radio i vozio na benz polu ajnspric na zajkin karb. Na plin pa ok
                • B-13
                  • 07.05.2009
                  • 18
                  • Kragujevac
                  Re: kadett e 1,6i
                  imam ja kadetta 1.6 beauty kecev karburator auto manje trosi ide lepo da iucnem u drvo sluzi
                  • micko88
                    • 17.03.2009
                    • 13
                    • BIH
                    Re: kadett e 1,6i
                    Evo mene ponovo,Pozdrav svima.
                    Testirao sam kadeta Tuzla Prijedor Banja Luka, nasuo samo 30KM 19 i nešto lit. goriva,odlazak i povratak oko 385km
                    • mexa
                      • 13.04.2009
                      • 154
                      • lazarevac
                      Re: kadett e 1,6i
                      nemoze karburator nikad trositi manje od ajnsprica
                      • Campione81
                        • 05.05.2009
                        • 70
                        • Sabac
                        Re: kadett e 1,6i
                        Normalno da je tako podrzavam. Nisam ranije ni cuo da neko stavlja karburator od keca na polu ajnspric.
                        A ovaj B-13 je neki klinac koji je pataloski lazov tako da lupeta gluposti. Provalili smo ga na Hondinom forumu.
                        Od tada ne postuje ni ovde ni tamo.
                        A ti Micko nebi ti savetovao da koristis kecev karb. Ljudi sta znaci kada vidis da je Kadet (I) a ne (S) a vi unazadite nesto...da se patite sa karbom.
                        • micko88
                          • 17.03.2009
                          • 13
                          • BIH
                          Re: kadett e 1,6i
                          Evo mene opet.Sve sam poskidao i ponovo vratio monopoint.Nije razlog karburator nego kao što sam rekao prije nisam pristalica prepravki.Kupio sam novu lambda sondu 63KM ( oko 30-tak E )
                          neka zamjenska Engleska.E sad kad dam gas ostaje na višim obrtajima pa se vrati na oko 600RPM.Svijeće stare 4 mj.očišćeni ler motorić i potenciometar ler gasa,sve spojio kako je i bilo.Znači odziv gasa dobar ali se sporo vraća.Nije do sajle gasa.
                          • alexa05
                            • 23.07.2006
                            • 1777
                            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                            Re: kadett e 1,6i
                            Ler gas bi trebalo da bude izmedju 800 i 900rpm.
