Pritisak ulja Kadet
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Pritisak ulja Kadet
    Na leru mi se ,kad je motor vruc,pacela da pali lampica od ulja.Merio sam pritisak ,kad je hladan pritisak je iznad 1.5bar i kako se greje pocne da pada.Kad postigne radnu temperaturu padne na 0.5bar.Da li je mozda do ulja ili je pumpa oslabila.Ako je do pumpe onda pretpostavljam da bi pritisak bio isto manji od 1.5 kad je hladan ili gresim?Ili bi pritisak kad je hladan trebao biti mnogo visi od 1.5 bar?
    viewtopic.php?f=15&t=31792
    Re: Pritisak ulja Kadet
    u autodati pishe da za motor 1600ccm 16NZ pritisak ulja treba da bude 1.5 bara na 880 obrtaja.
    nepishe dali na vrutj ili ladan motor.
    ako ti je ulje staro ili na minimumu.. sipaj drugo ulje nek bude na max pa testiraj
    koje ulje ti je unutra i koliko si preshao sa njime ?
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      Logika mi govori da kad je ulje hladno-gusce daje veci pritisak ali . . .
      • rudic.m
        • 30.07.2008
        • 407
        • Odžaci
        Ma,ulje je preslo nekih 2000,GM - ovo.I sa proslim uljem mi je nekad znao upaliti lampicu ali bi mi i ler tad bio dosta nizak.Kasnije mi se to nije desavalo.Da ,u dati sam i ja nasao.Verovatno je to kad je vruc motor jer kad bi bilo na hladnom onda bi opao pritisak drasticno,zbog zagrevanja ulja.Kontam da bi na hladnom bio i 3-4 bara da bi na radnoj temp. pao na 1.5.Moram jos da proverim kad je motor skroz hladan.Da li je moguce da na tom motoru dospe gorivo u karter?Jedan majstor mi je rekao da ako je neispravan senzor temp. rashladne tecnosti da moze brzo da napuni karter gorivom.Verovatno jer bi tada bila bogata smesa i deo bi prosao pored karika u karter,to je jedini nacin.Sad,ako pokaze nizak pritisak na hladnom motoru,opet je dilema,ulje,pumpa ili lezajevi.Motor sam radio prosle godine ,pa ne bi trebali biti lezajevi.Ali ,prethodnom vlasniku je okrenuo lezaj na klipu pa moze biti da je pumpa losa.Zna li neko posto je nova pumpa?
        • somi_kac
          • 03.04.2009
          • 796
          • Kać
          A, da nije do meraca?
          OPEL Astra 1.6i
          OPEL Kadett 1.6
          ŠKODA Favorit
          • rudic.m
            • 30.07.2008
            • 407
            • Odžaci
            Mislis da nema dosta ulja?Nije t o.Merac dobro pokazuje.
            • ostres
              • 01.06.2008
              • 305
              Problem je sto bi pritisak trebao da bude bar oko 1 bar na leru da bi motor imao zadovoljavajuce podmazivanje, tako da ti nije bas pametno da tako vozis auto. Mozes da probas za pocetak da pojacas ler kako pritisak ne bi toliko padao.
              Posto kazes da si radio motor, treba tipovati na pumpu, mada i fals filter ulja zna da napravi problem. Zameni njega pa vidi sta se desava. Takodje treba skinuti karter i ocistiti sito ulja koje zna da zacepi, mada je verovatno cisceno kad je motor radjen a cenim da ti ulje redovno menjas.
              To sto pritisak pada kako se zagreva moze biti i do pumpe.
              E sad ono sto je zeznuto je ako stavis polovnu ko ti garantuje da je ona bolja od tvoje, odnosno ako stavis polovnu i problem nestane super, ali ako stavis polovnu i problem ostane opet neces biti siguran da problem nije do pumpe.
              Live together, die alone.
              • rudic.m
                • 30.07.2008
                • 407
                • Odžaci
                Ma,ne bi ni stavljao polovnu.Nova je oko 3000.Vec sam ja malo podigao gas samo sto kod njega lerom upravlja step motor pa ne mogu da ga dignem koliko ja hocu.Ili skoci na 1500 obrt. ili je na normali.
                • legenda
                  • 28.03.2009
                  • 1345
                  Mislim da ti je pritisak ulja isuvise nizak,meni je zimus sa polusintetikom comma 15w40,bio 2.4,a kada se zagreje 1.8.Najverovatnije je pumpa,a mozda si naleteo i na fus ulje,pa probaj da ga zamenis i onda meri!Da ti nije slucajno uslo gorivo u ulje?U svakom slucaju ne savetujem ti da uopste vozis auto dok se to ne resi!
                  • ostres
                    • 01.06.2008
                    • 305
                    Originalno postavljeno od rudic.m
                    Za moju lepotinju 25000, posto nema od drugih proizvodjaca, samo oridjidji.
                    Onda nema sta da se dvoumis, menjaj. Pretpostavljam da ne mora motor napolje da bi se zamenila.
                    Sto se tice lera bolje i na 1500 dok to ne resis nego da se nesto osteti.
                    • rudic.m
                      • 30.07.2008
                      • 407
                      • Odžaci
                      Ma,djavola.Najjeftinija je preko pet hiljada.
                      Zna li neko da li moze da se stavi motor od Tigre u Kadeta?
                        kada moze od astre,vektre,omege,audija,moze i od tigre ali ako si mislio da legne sraf na sraf onda si se zajebo,bilo bi dosta prepravljanja,varenja,te kompletna instalacija i jos sto sitnica...
                        • rudic.m
                          • 30.07.2008
                          • 407
                          • Odžaci
                          Evo vec nedelju dana mi se ne pali lampica.
                          • ostres
                            • 01.06.2008
                            • 305
                            Crkla lampica
                            Salim se i ja sam imao isti problem i i isto tako je sam od sebe nestao, ali je radost potrajala do sledece zamene ulja,kad je ponovo pocela da se pali.
                            Ne znam sta da ti kazem, izmeri pritisak ulja ponovo, moguce da je pritisak tek malo veci cisto da se lampica ne pali. Ovo se desava zato sto se ulje u medjuvremenu zguslo zbog prljavstine koju kupi iz uljnih kanala
                            • roske
                              • 08.03.2007
                              • 272
                              • Alfa Romeo 145 boxer
                              Jesi li menjao ulje ili se lampica sama od sebe ugasila?
