Audi 80 (1992) 2.0E 115HP ler gas varira
  • ka641
    • 06.02.2009
    • 2
    Kada je auto hladan ler je OK. Motor radi na 1000 obrtaja.
    Medjutim kada se ugreje za nekoliko minuta ler pocinje da pada do 800 obrtaja kada se pali lampica za ulje (ne uvek) i motor se zatrese kao da hoce da se ugasi, a potom se vrati na 1000 obrtaja i tako u krug. Ceo ciklus traje par sekundi.
    Nekad mi se desi kad je vruc ne mogu da ga upalim ako ne okretanja kljuca ne pritisnem gas.
    Inace u voznji se ponasa odlicno. Lepo prima gas itd...
  • audi80 91
    • 07.02.2009
    • 37
    Re: Audi 80 (1992) 2.0E 115HP ler gas varira
    Ako si iz bg.probaj kod Drashka u zemun polju.
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      "motoric" ler gasa... skini ocisti tj kreni od njega... klasican problem na motorima sa K-glavom.
      • ka641
        • 06.02.2009
        • 2
        Nisam iz BGa.
        Nista, moracu malo da ga pregledam. Cudi me sto ne varira uvek. Nekad i kad se zagreje radi konstantnim gasom neko vreme.
        Ne znam koliki bi trebao imati broj obrtaja kada radi u leru, "fabricki"?
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          800 ±50rpm ili na obrtaljki nesto malo ispod 1000rpm tj nekih 2mm ispod.
          • Deki_S
            • 31.05.2008
            • 16
            • Begaljica
            Hmm...imam isti motor,tip abk,jedino je god. '93 i kod mene je malo drugaciji problem-kod mene dok se malo ne zagreje radi nemirno,stuca,i ima knedlu kad dodam gas. Majstor mi kaze da je neki ventil sto kontrolise ler-gas ali da moze da to sredi samo kad je auto hladan,a ovih dana nikako da se namolim da mu ostavim kola... Mada mi je tu nesto cudno...
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ler lauf ventil tj motoric ler gasa...
              • MN026
                • 18.01.2009
                • 348
                • SMEDEREVO
                orati se sa ovog foruma SHAG-u za konsultaciju .koliko sam pratio forum covek bas poznaje KEjetronik a mislim da je on kod tebe.Mada se nije skoro javljao
                • audi80 91
                  • 07.02.2009
                  • 37
                  zverko nije mi bash jasno ovo 2mm ispod 1000rpm,zar nije predhodna crta 800rpm
                  • topicdario
                    • 26.10.2009
                    • 6
                    • Banja Luka
                    narode takođe isti problem, cistio sam taj motoric to je ispod k glave, malo desno nekih 10-ak cm, ima dva crijeva koja ulaze u njega jedan sa jedne a drugi sa druge strane a s desne strane ima kao neki džek i ustekan neki kabal(jel to ta stvar) očistio sam ga sa wd sprejom, ne nije mi pomoglo, pokusacu ga zamjeniti pa videti ima li koristi! a sto se tiče te knedle kad stisnes gas imao sam davno isti problem, i momci sto rade sa plinom, skratili su mi jedno crijevo koje ide iz mjesača(mislim nasli blizi put) tako da je moj autić iskašljao tu knedlu i od tad je primao gas kao i na benzinu!pozz
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      problem sa "knedlom" si imao jer je plin dugo putovao od reduktora do mesaca a sto se motorica ler gasa tice, WD40 ne sluzi za ciscenje nego za podmazivanje i uklanjanje vlage. za ciscenje uzmi carb cleaner.
                      • vlada008
                        • 18.09.2009
                        • 33
                        • Beograda, Resnik
                        Da li neko moze da slika taj motorcic lera gasa? I mene zeza! ((
                        Zivot je kratak...i brzo ode...vozite pun gas da vam ne bi pobegao
                        • leteci
                          • 24.09.2017
                          • 2
                          • banja luka
                          • audi80
                          Pozdrav, imam i ja takav problem samo sto je kod mene 83 kw quattro 89.godiste, skidao sam taj motoric i podmazivao sa uljem ali nema nikakvog efekta, ponekad mi padaju obrtaji samo sto se ne ugasi, a nekad skoce preko 1000 obrtaja, unapred hvala...
                          • leteci
                            • 24.09.2017
                            • 2
                            • banja luka
                            • audi80
                            pozdrav, imam dva motorica ler gasa i oba sam ocistio sa carb cleanerom, malo bolje rade, ali ipak nije jos rijesen problem, postoji li neka druga solucija?
                              • 3180
                              Nisam strucnjak ali da pokusam, uzrok moze da bude i u neodgovarajucoj mapi ubrizgavanja goriva ili prljavim diznama ili recimo ako vuce fals vazduh negde na usisu.
