Mondeo TDCi '03. Gubi rashladnu tecnost
  • coffeeguy
    • 20.05.2008
    • 27
    • Novi Beograd
    Otkako mi je zamenjen menjac i auto rasturan, poceo je da gubi vodu za hladjenje(skoro litar na 300-500 km). Sinoc sam krenuo za Novi Sad i negde na pola puta se auto pregrejao. Napolju je bilo -16 a i ja sam ga vozio dosta brzo. Stao sam odmah pored puta i video da nema tecnosti u posudi UOPSTE. Proverio sam pred put nivo i bio je izmedju MIN i MAX.
    Ispod auta nema tragova od vode, niti ja vidim da negde gubi na nekom od creva i sl. Kad su mi menjali menjac pogledali su i jedino sto su nasli je da pored dodatnog grejaca rashladne tecnosti ima nekih tragova, ali veoma malo. Cisto sumnjam da bi auto mogao da izgubi litar tecnosti(koliko sam dosuo) za tako kratko vreme.
    Da li neko zna gde moze u Bg-u da se uradi test sistema za hladjenje pod pritiskom, pa da vidimo gde pusta...
  • bojanv
    • 09.12.2007
    • 45
    • zemun
    Re: Mondeo TDCi '03. Gubi rashladnu tecnost
    pumpa za vodu verovatno
    • RANK
      • 28.02.2007
      • 1635
      • FIAT MAREA WEEKEND 1
      Kako si dosao do tog zakljucka?
      • rilazi
        • 09.06.2008
        • 25
        • Presevo
        Vidi jos neku crevu blizu grane, jer moj drugar je ima slican problem jer je voda uvek curila na grani, gde i brzo se izgubila.
        • Chila
          • 18.07.2008
          • 401
          • Kos. Mitrovica
          To je ipak dosta vode,moze da bude ovo sto je rilazi rekao ali svakako nemoj tako da vozis jer moze da bude i mnogo ozbiljnije,ne daj Boze, da ne baksuziram!
          Ja sam imao isti peoblem na calibri i samo igrom slucaja sam prosao poprilicno dobro,a uzrok je bio dightung glave na 1 cilindru kod izduvnog ventila pa je vodu terao u izduv!
          Nego zaboravih da te pitam,jel pravi pritisak u ekspanzionoj posudi,jel se desava da naduje creva i slicno? Koliko sam mogao da shvatim iz tvog posta nisi bas detaljno pregledao oko motora,ali svakako nemoj tako da vozis,pregrevas motor pa i ako nije dightung moze da strada!
          Pozdrav!
          Samo vas gledam ...
          • coffeeguy
            • 20.05.2008
            • 27
            • Novi Beograd
            Evo kako sad stoje stvari:
            Pregledao sam da li para izlazi iz auspuha kad se auto zagreje, sto bi moglo da ukaze na to da deo tecnosti odlazi u izduv... Nista. Kad na -10 ne izlazi para kad se auto zagreje, onda nikad i nece. kad je hladan, normalno ima pare dok ne dodje na radnu temeraturu.
            Pogledacu ujutru sva creva pa da vidim da li curi negde oko grane. Upalicu auto, pa kad bude bio hladan, moci cu da vidim da li negde curi. Ni na jednom crevu nema zelenkastih tragova od rashladne tecnosti...
            Nisam osetio da su creva naduvena, a sto se tice priiska u ekspanzionoj posudi buni me jedno:
            Svaki put kad sam odvrtao cep da vidim kakva je situacija, ili da dospem vodu, od kad je poceo da gubi, nije bilo nekog pritiska u posudi. Odvrnem cep i cuje se malo vsssss, koje ne traje ni pola sekunde. Koliko se secam na svakom drugom autu koji sam imao(prethodni Vectra B), ima mnogo vise pritiska u posudi, kad je auto na radnoj temperaturi i kad hocu da odvrnem cep, bas treba da pripazim da se ne sprzim. Ovde ne. Sto me dovodi do sledeceg, pomalo idiotskog pitanja: Koliko jako treba stegnuti cep od posude, i da li je moguce da je gubio vodu u obliku pare na tom mestu?
            Sad sam testirao auto: stao sam na ravno, zavrnuo cep koliko god sam mogao i vozio ga oko pola sata, autoputem, 2-om, 3-om i 4-om, konstantno u turazi (3000-4000 obrtaja), uz stalno ubrzavanje i usporavanje. To bi trebalo da optereti motor, pa i hladjenje. Presao sam 50 km, vratio se na isto mesto, nivo vode nije mrdnuo... Ajd sad?
            Provozacu ga jos sutra, pa javljam novosti..
            Ako neko zna da ima neki servis koji bi mogao da obavi test rashladnog sistema pod pritiskom, neka kaze, meni se cini da su "Tofi" na Vozdovcu imali taj uredjaj..
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              Pa sad.. cep treba da se doooobro zategne.
              • ostres
                • 01.06.2008
                • 305
                Na cepu ili posudi je odradjen neki vid sigurnosnog ispustanja prevelikog pritiska tako da cep treba dobro stegnuti. Ali svejedno nema sanse da je toliko tecnosti isparilo na cep (mogla je da iscuri pod pritiskom ali to bi se videlo na posudi). Mozda se stvorio vazdusni dzep koji je postepeno izbacen iz sistema pa je zato padao nivo tecnosti. Naravno ovo je moglo da se desi ako je tecnost menjana, nije mogao tek tako da nastane.
                Live together, die alone.
                • coffeeguy
                  • 20.05.2008
                  • 27
                  • Novi Beograd
                  @ostres
                  Tecnost sam ja promenio cim sam kupio auto, mada mislim da je poceo da gubi posle rasturanja zbog zamene zamajca... A i pre dva dana kad mi je stavljen novi menjac, sve je skidano, tako da je vazdusni dzep moguca opcija...
                  Jutros je nivo bio na istom mestu, nema nikakve fleke ispod auta, provericu veceras nivo, pa cemo videti...
                  • coffeeguy
                    • 20.05.2008
                    • 27
                    • Novi Beograd
                    Nakon 150 km, cini mi se da je nivo tecnosti na istom mestu. Hmm..
                    Bilo bi lepo da tako i ostane..
                    • ostres
                      • 01.06.2008
                      • 305
                      Ajde pa da vise nemas muke sa makinom. Mondeo te generacije je jako lep auto i spolja i iznutra i treba u njemu da uzivas.
                      • MirkoDamnjanovic
                        • 26.09.2008
                        • 291
                        • Srbija
                        • Cetvorotockas
                        Proveri da povratno crevo od glave do posude za vodu nije presavijeno
                        • coffeeguy
                          • 20.05.2008
                          • 27
                          • Novi Beograd
                          Nakon 480 km i voznje auto-putem, sve je jos uvek na svom mestu....
                          Ako tako ostane i nakon 1000 km....
                          @ostres, sad vec uzivam, ponovo!
                          • MirkoDamnjanovic
                            • 26.09.2008
                            • 291
                            • Srbija
                            • Cetvorotockas
                            Ako krene opet isto kada se budes vozio kroz grad (kreni/stani/semafori) znaj da je crevo. Nadam se da nece biti problema.
                            Pozdrav
