opel tigra nema snage
  • gorky
    • 08.06.2007
    • 860
    • Vojvodina,Kikinda
    Katalizator zapushen
  • civic...
    • 18.12.2006
    • 39
    • greece solun
    Re: opel tigra nema snage
    nebi trebo biti katalizator jer prolazim eko test bez problema,ali provericu za svaki slucaj
    • sasa13
      • 25.09.2006
      • 136
      Pa mozda ga i prolazis zato sto je zapusen, jesi razmisljao o tome?
      • idif
        • 26.01.2009
        • 7
        Ja sam na mojoj astri F X14XE ~96 skinuo katalizator pre 5-6 meseci i ima velike razlike u snazi.Verovatno je to razlog.
        • civic...
          • 18.12.2006
          • 39
          • greece solun
          danas sam skinuo katalizator i samo je se buka povecala nista drugo
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Idi u servis,neka urade dijagnostiku.Obavezno neka izmere signal sa MAP senzora i iscitaju AIR/FUEL RATIO.
            Pa se onda javi sa tim podacima
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • civic...
              • 18.12.2006
              • 39
              • greece solun
              danas sam bio u servisu i samo su ga spojili na komp irekli sve je uredu ja kazem da mi izmere map itd a oni nece,sta sad da radim?
              • Gavra
                • 06.03.2008
                • 2031
                jedino resenje u tom slucaju,kada odbiju da ti urade i uzmu pare za nesto jeste da odes kod nekog drugog....
                • civic...
                  • 18.12.2006
                  • 39
                  • greece solun
                  najgore je sto sam ih obiso vec dosta i zamenio dosta delova koji nisu bili pokvareni,evo danas mi jedan kaze da su dizne pokvarene jer mi je gradska potrosnja 13l uz dosta hladnih startova i kratkih relacija
                  • Type_R
                    • 26.05.2007
                    • 900
                    Na pocetku teme si napisao da su dizne ociscene
                    Ako su to radili kako treba onda nema sumnje u njih (merili i kontrolisali rasprsivanje pre i posle ciscenje, provera zaptivenosti pod pritiskom)
                    Pitanje za Gavru Zbog cega signal sa MAP-a?
                    3SG(T)E EXPERT
                    MAN service
                    • Gavra
                      • 06.03.2008
                      • 2031
                      Pa ako je crevo MAP/a samo malo ispucalo,signal nije ispravan i eto pogresne smese u cilindrima,a taj motor nece prijaviti MAP sve dok ga ne otkacis
                      • Type_R
                        • 26.05.2007
                        • 900
                        Ok, razumeo.
                        A jel bi to dalo i manju potrosnju ili......
                        Kakve su sanse da je senzor temperature rashladne tecnosti???
                        3SG(T)E EXPERT
                        MAN service
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          Bilo sta neispravno na autu rezultira samo veou potrosnju goriva,najmanje trosi kada je ispravan(vazi za sve automobile).
                          ECT ne bi trebao da pravi takve robleme,jer bi u nekom trenutku morao da ide kako treba ili da se gasi na leru i smrdi benzin.
                          • Type_R
                            • 26.05.2007
                            • 900
                            OK, mene malo muci potrosnja pa sam zato radoznao
                            3SG(T)E EXPERT
                            MAN service
                            • civic...
                              • 18.12.2006
                              • 39
                              • greece solun
                              vidim da je type r napiso za senzor temperature rashladne tecnosti otiso danas i kupio ga situacija je se poboljsala sad pali od 2-3 put , dali mozda neko zna zasto je auto dosta trom?
