astra f 1.6 16v
    Zasto 3 cilindar, zasto ne drugi?
    • Chila
      • 18.07.2008
      • 401
      • Kos. Mitrovica
      Po logici stvari 2 i 3 cilindar su problematicni jer se nalaze u sredistu motora(izmedju 1 i 4) pa je i samo odvodjenje toplote manje.Da pojasnim,1 i 4 su sa spoljnje strane i imaju i vazdusno hladjenje,tj.deo toplote se predaje na taj nacin dok 2 i 3 nemaju to odvodjenje toplote nego cak i primaju deo toplote od 1 i 4! Proracunom se tacno utvrdjuje zagrevanje i na osnovu toga se i projektuje hladjenje tako da je sve ovo uzeto u obzir u teoriji ali se u praksi desava da upravo 2 i 3 budu problematicni. Mada se,istine radi,desava da riknu i 1 i 4,meni je tako bilo na calibri!
      Poruku izmenio: Goran
      Samo vas gledam ...
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Gospodo, gvoždjurija je to..i tako, nema tu nekih pravila...Evo primera, šta vidimo ovde?
          Vidimo da su 2 sredisnja klipa propala
          Prvi naebo....
          • amir
            • 07.11.2008
            • 88
            • Sarajevo
            Originalno postavljeno od milos0205
            Amire, u pravu si meni je ovo treći opel i kod svakog je bio problem na trećem cilindru, i kod kockice i kod suze. Posle zamene karika prelazio sam po 100 hiljada bez problema i bez potrošnje ulja. Moraću to i ovde da uradim, sem karika i dihtunga sta još moram da menjam u paketu. POZZZ
            Ako je majstor dobar ništa, sem da dodaš ili sam napraviš dihtung od pluta za poklopac ventila, obavezno da odstoji u mlakoj vodi prije ugradnje! kao i dihtung za karter. Zamjeni odmah ulje i nakon 1000 km još jednom zajedno sa filterom i ja se nadam da će biti OK. Ako imaš novaca zamjeni i ležajeve i semeringe radilice i to bi bilo to.
            pooozzzzzzz
            UPS. umalo da zaboravim - zaptivač pumpe za vodu - pripremi NOV ali pošto i sam kažeš da je teb to treći OPEL onda znaš i sam
            • Goran
              • 06.10.2004
              • 535
              • Vrbas
              • SAAB 9000 AERO
              @dr boca
              Taman nisam slikao
              pustio vodu u cilindar i lepo ga oprao
              Banovao me Goran
              Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
              • amir
                • 07.11.2008
                • 88
                • Sarajevo
                Problem se krije u redosljedu 1-4-3-2 kada malo bolje pogledaš vidi se da samo cilindar broj 1 nema radijaciju prema 3-ci, sa druge strane 1 i 2 te 4 cilindir imaju pogodnost velikih zapremina bloka koje takođe preuzimaju znatan dio toplote, 3-ci ostaje samo rashladni medij i nešto drugačije podešen razvod ventila radi što duže cirkulacije svježeg vazduha. E sad kako su servisni intervali nedovoljni i nestručni ode 3-ka prije nego se ostali i razrade - bar kod OPEL-a
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Originalno postavljeno od Goran
                  Tako je...ali ne treći nego četvrti, vidi se..Zato i kažem da nema pravila...
                  • muki_kg
                    • 17.12.2008
                    • 33
                    • kragujevac
                    Originalno postavljeno od Keketarac
                    Ovo je netacno
                    Pritisak u cilindrima se UVEK meri na zagrejanom motoru.
                    Mene bosisti i majstori ubedjivali da mora na hladno da se meri, to mi se desilo kad sam imao problema sa prvim paljenjem na kadetu (imam jos uvek). Na toplo kompresija 26 na svim cilindrima, a on stuca i kao da radi na tri cilindra kad ga palim hladnog 10-20 sekundi.
                    Izvinite ako sam rekao nesto pogresno.
                    druze,u pravu si sto se tice dizela,na njemu se meri kompresija kad je hladan motor ali ovde je rec o benzincu gde se kompresija uvek meri kad je vruc tj. radna temperatura.
                    ma samo napred! ali popreko!
                      Originalno postavljeno od amir
                      A da nije 1-3-4-2?
                      • milos0205
                        • 11.11.2008
                        • 19
                        • Astra G
                        Re: astra f 1.6 16v
                        Šta mi preporučujete za karike i gumice ventila, od koje firme da uzmem.
                        OPEL=LEPO
                        • banebg81
                          • 26.06.2008
                          • 195
                          Re: astra f 1.6 16v
                          Nećeš pogrešiti ako uzmeš MAHLE ali mislim da su dosta skuplje od prvih sledećih a nećeš pogrešiti ni ako uzmeš SM.
                          Moje mišljenje je da su bolje od PC ,KS ili Getz (ako se tako piše) ali, sigurno ima ljudi koji se neće složiti tako da ...
                          Preporuka SM
                          ELRING dihtunzi, semerinzi i gumice ventila i šrafovi
                          HEPU vodena pumpa
                          pozzzz
                          • Chila
                            • 18.07.2008
                            • 401
                            • Kos. Mitrovica
                            Re: astra f 1.6 16v
                            Ja sam prosle godine u tiki ventu kupovao za burazera,ali ne mogu da se setim koje,bile su oko 2500 RSD,pitacu ga jel cuva racun?!?!?! Radi mu dobo do sada i zadovoljan je!
                            Samo vas gledam ...
                            • milos0205
                              • 11.11.2008
                              • 19
                              • Astra G
                              Re: astra f 1.6 16v
                              Da li neko moze da mi kaze cime bi mogao da ocistim EGR ventil i gde ima da se kupi sredstvo za ciscenje
                              OPEL=LEPO
                              • Vidan KV
                                • 24.10.2007
                                • 432
                                • Kraljevo
                                • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
                                Re: astra f 1.6 16v
                                Oooooo Miloše,dobrodošao nazad......za početak bi bilo lepo da napišeš kako si rešio predhodni problem......ovako ispada da se javljaš samo kada zagusti.....
