Golf II - termostat
  • banebg81
    • 26.06.2008
    • 195
    Re: Golf II - termostat
    Originalno postavljeno od ZOKI-GTI
    Nisam imao vremena ovih dana da se javim, ali probao sam onaj test sa crevom.
    Znaci vozio sam auto nekih 10 min. i kad je temperatura dosla do 70 stao sam na pumpu i pipnio crevo koje dolazi od termostata i bilo je toplo, ne vruce ali toplo. Sta sad kazes M?
    A jel ti grejanje u kabini u redu?
    Ako jeste, ne valja ti pokazivač ili onaj termo davač.
    A ako je slabo grejanje onda ti je termostat ne ispravan i to je to
    Pozdrav
    • banebg81
      • 26.06.2008
      • 195
      Da samo da dodam.
      To što ti naprimer kada se zaustaviš jako brzo podigne temperaturu na 90 ili na normalno kako bi rekli u opšte ne mora da znači da ti je temperatura za to vreme oscilovala za 20 stepeni.
      Jednostavno, termo davač je otpornik koji reaguje na nemperaturu. Zbog velike ili male osetljivosti on pokazuje različito. Tako na primer, najbolje je da uzmeš da odvrneš čep hladnjaka, pustiš motor da radi na leru (bar na yugu to može) i meriš nekim preciznim toplomerom toplotu vode. Sve to vreme dok meriš upoređuješ sa onim što ti skala u autu pokazuje.
      Ja sam tako kada sam sve postavio kako sam mislio da treba, tako uradio i video da je temperatura u trenutku uključenja ventilatora oko 92 - 94 stepena što nije malo ali to mu je radna temperatura i tu nema problema, tako ustvari treba.
      Ja sam već negde pitao koja je radna temperatura za motor 1.1 ali niko nije odgovorio sa preciznošću, bile su neke priče ali tačnog podatka nema - ne zna se
      pozdrav
      • ZOKI-GTI
        • 16.08.2008
        • 65
        • novi beograd
        Grejanje je odlicno, zamenio sam mali hladnjak pre mesec dana i sad ubija kako greje.
        Ali ipak sve ukazuje na termostat. Znas kako znam da je pokazivac ok? Stavio sam skoro novi termoprekidac koji pali na 87 i tacno kad kazaljka dodje na sredinu on pali ventilator. Znaci da je pokazivac ispravan.
        Ali sad je bolje, kad nije jako hladno i u kombinaciji sa kartonom kazaljka stoji na sredini.
        • cordober
          • 28.05.2008
          • 66
          Ja sam vratio Behr termostat od 87 stepena. U kombinaciji sa pokrivenim delom hladnjaka temperatura je malo visa (neznam koliko je to u stepenima celzijusa, u milimetrima je oko 2 mm na skali ). Ali sada mi ventilator hladnjaka radi kad iskljucim motor, iako na skali pokazuje da je podhladjen. Tako da sam poskidao sve sa hladnjaka, i teram ga ovako.
          Zasto sve sto je lepo ima decka?
          • banebg81
            • 26.06.2008
            • 195
            Ne mora to da znači što tako stoji.
            Iz fizike, u osnovnoj školi, učilo smo, kada smo pravili vagu (sećate se svi) uzmeš teg od 0,5kg i okačiš na vagu na kojoj nemaš podeoke i sam si je napravio, i dokle ode teg tu se obeleži i to je 0,5 kg.
            E tako ti je i sa tom skalom.
            Ono ti pogazuje naprimer da je skala na 1/3 od kraja i ti misliš podhlađen motor, a kada se zaustaviš skala se popne na 1/2 od kraja.
            Ako bi ti linearno pokazivalo, vrlo je moguće da je motor podhlaćen a u stvarnosti je situacija drugačija.
            Na 1/3 skale je temperatura na primer 84 stepena a na polovini je 87 stepeni.
            Nadam se da si razumeo.
            Pozdrav
            • milanp
              • 25.01.2009
              • 1
              Tema se razbuktala i skoro da su svi pomalo u pravu.Naime,koliko je bitna, bitna je temperatura otvaranja termostata koja je 87 stepeni toliko je i bitna dužina između šešira i oboda termostata.Naime ako ste stavili određeni termostat koji je poo temperaturi otvaranja odgovarajući, a ako je pomenuta dužina veća nego kod originalnog auto neće moći da postigne radnu temperaturu i obrnuto će se pregrejavati pogotovo u letnjem periodu.Naime termostat ima dvstruko dejstvo.Kad se postigne temperatura on se otvara i propusta hladnu vodu iz hladnjaka,a u isto vreme kako se termostat širi-produžuje tako sa šeširom zatvara protok vode u takozvanom kratkom kružnom toku. Pa takoo termostat sa dužim šeširom će se početi otvorati na određenoj temperaturi koja nije još za maksimalno otvaranje termostata i u tom momentu termostat bi trebao da propusti određenu količinu vrele vode iz glave motora i tako pomešene da idu ka vodenoj pumpi ali pošto je duži on će taj protok vrele vode da zatvori i da samo vuče hladnu vodu iz hladnjaka što se manifestuje niskom temperaturom motora što nije poželjno pri eksploataciji.Tako da neodgovarajući termostat pravi sve ove probleme,a pogotovu ovi termostati od male privrede.Jedino je rešenje nabaviti termostat po kataloškom broju auta,napomena mora se uzeti marka auta i godina proizvodnje,a uz to uzeti termostat koji je kvalitetan.Ovo je jedino rešenje za pomenute
              • nou069
                • 27.01.2009
                • 9
                Ja sam se prosle jeseni " sit namenjao termostata " 3 komada i ni jedan nije valjao. Majstor kaze da su sva3 bila od razlicitih proizvodjaca ali najverovatnije neki tezak turski falc. tako da se tek 4-ti pogodio da radi (da ga ne ureknem)!
                • ZOKI-GTI
                  • 16.08.2008
                  • 65
                  • novi beograd
                  Originalno postavljeno od milanp
                  Termostat je odgovarajuci po katalogu za to godiste i po broju motora. Proizvodjac je Gates, ime koje garantuje kvalitet, znaci nije mala privreda. Pre toga sam probao BEHR termostat.
                  • Type_R
                    • 26.05.2007
                    • 900
                    Velicina termostata slikovito
                    viewtopic.php?f=215&t=34344&hilit=termostat
                    PS.
                    Ja stavio odgovarajuci po katalogu, na -10 napolju treba mu desetak minuta da postigne radnu temperaturu i tu drzi
                    u bilo kom rezimu voznje, cak i sa grejanjem na maksimumu....
                    3SG(T)E EXPERT
                    MAN service
                    • ZOKI-GTI
                      • 16.08.2008
                      • 65
                      • novi beograd
                      Type_R koji si termostat stavio, koji proizvodjac?
                      • ZOKI-GTI
                        • 16.08.2008
                        • 65
                        • novi beograd
                        Da li je problem do termostata ili ne, misljenja su podeljena. Svakako je sigurno da kod nas ima dosta falsh robe.
                        Ali mene zanima koliko je stvarno problem voziti sa pothladjenim motorom i neispravnim termostatom, kao npr. sto ja vozim celu zimu tako? Osim sto trosi vise goriva i grejanje je losije, koliko je to stvarno opasno za motor?
                        • GORAN 0211
                          • 30.03.2008
                          • 68
                          • feketic
                          Re:
                          Pokazivac na tabli ces proveriti tako sto kada radi u mestu trebalo bi da dodje na radnu temperaturu, na pola na pr. Zatim treba da osciluje i pali ventilator. Ako tako radi a kada pocnes da ga vozis obori temperaturu opet zameni termostat.
                          prava dijagnoza.i prosto za proveru
                          NEZNAM MOZDA I NISAM U PRAVU
                          • ZOKI-GTI
                            • 16.08.2008
                            • 65
                            • novi beograd
                            E prosla zima a ja i dalje imam problem sa termostatom...
                            Kupio sam sad treci termostat VERNET (france) i sad hocu sam da ga zamenim ali u kompletu sam dobio 6 gumica pa mi sad nije jasno koja gumica ide... Kako to da provalim? A na starom temostatu sigurno nije dobra gumica...
                            • kristina990
                              • 13.04.2009
                              • 1066
                              • Srbija
                              za izbor termostata i termoprekidača zapisati broj i otići u radnju i tražiti tačno taj a ne da ti prodavac uvali neki drugi tu idu i gumice u kompletu pa se rešiš cimanja oko traženja odgovarajućih gumica i zaptivača
                              • nedomanski52
                                • 09.03.2010
                                • 1
                                • Srbijas
                                Lijepo bih molio za jedan savjet.Imam golfa 2 1,6 dizela od 2005 god.Nikada do sada tolike godine nisam imao problema sa grijanjem.Posljednjih nekoliko dana primijetio sam da mi kazaljka,pokazivača temperature,leži skroz na nuli.Motor sam zagrijavao u mjestu a i u vožnji i temperatura u autu je blago rečeno mlaka.Pipao sam crijeva koja dolaze na hladnjak i ona su topla ali je hladnjak potpuno hladan.Da li je rijeć o termostatu ili o termo davaču.Ako je u pitanju termostat koji termostat kupiti i koji odgovara golf-u 1,6 D 1991 god.Termo prekidać sam mijenjao prije 3 godine i on je sa tri kontakta.Unaprijed zahvalan,na odgovoru.Pozdrav
