Ford Mondeo se gasi kad je hladan
  • radicr
    • 05.07.2008
    • 17
    • Temerin
    Re: Auto se gasi kad je hladan
    Jbg ljudi, ja sam na pocetku teme rekao da se ne razumijem ni u najosnovnije stvari a kamoli siber ventil. Znam da to postoji a sta je pojma nemam, samo znam da nije dalo rezultata i da sam prvi put cuo za to kod ovog majstora. To sto spominjes podmazivanje, pojma nemam kako da vidim i kako da znam. Htio sam sa ovom temom samo da vidim je li neko imao ovakav mistican problem, koji vecina majstora NE ZNA da rijesi.
    Kako rekoh, isto se desava na benzin i plin, jer uredjaj je takav da prvih par minuta radi samo na benzin pa se poslije presalta. Inace, mijenjao sam i uredjaj za gas, jer je prethodnik imao neki nadekvatan uredjaj ali za ovaj auto mora sekvent (700 evra ) pa sam i to fasovao. Ali, i poslije toga i prije toga isti problemi sa gasenjem.
    Jedna anegdota u vezi plina Dakle, posto je bio taj neki neadekvatan uredjaj, imao sam detonacije i pojma nisam imao sta i zasto. Onda sam otisao do nekih majstora, striktno Ford rade. I gleda on, i nadje neki dio sto se zavrsava na nekom crijevu, kao neka slavina koja nicem ne sluzi. I kaze on - pa to ti je to, i uzme i skine. Ja rekoh, dobro kad je tako. Krenem nazad a detonacije ostaju. Ko zna sta mi je biser skinuo, bitno je da je on majstor i da je rekao da je to rjesenje problema
    Medjutim, to nije uticalo na voznju, tako da ko zna sta je car skinuo. Ako nadjem uslikacu to
    • deki-ascona
      Bio nam je drug! RIP
      • 10.04.2007
      • 2118
      • NI , Trosharina
      Radovane, ako sam ispravno razumeo, majstor ti je vratio (ili treba da vrati) pare za siber ventil. To je bilo 7000 din. i to je dobra vest. Ovo sto si dosad puk'o od para - prosao voz, nema veze.
      Za sekvent plinski uredjaj NARAVNO da nisi bacio pare, to se isplati kako god da okrenes.
      Imas ovde u temi bar trojicu koji su imali ili imaju (ili znaju) dosta oko tog ecotec 16v motora na mondeu. Dakle nemoj da budes lenj nego digni poklopac haube i slikaj motorni prostor, pa ces dobiti uputstva sta je gde i kako dalje, pa makar sta da kazes majstoru da uradi (ocigledno taj majstor resava problem tako sto ti kupujes deo po deo, pa sta se ubode).
      pozdrav druze
      • Type_R
        • 26.05.2007
        • 900
        Hm, gasi se i na plin i na benzin kada je hladan......
        Znaci definitivno je neki problem sa strujom, ili sa senzorom koji koristi i benzin i plin, ECT, TPS....
        A inace ford ima problem sa ozicenjem tako da moze da se desi da je neki pin na ecu, korodirao, ili neki drugi kontak, hladan lem u glavnom releu.....
        Mozda senzor polozaja radilice??????
        EDIT:
        Pitanje, kako se ugasi?????????????? jel odjednom kao i kada bi ga ugaiso na kljuc ili pocne da trokira, radi na tri klipa, trese i onda se ugasi????
        3SG(T)E EXPERT
        MAN service
        • radicr
          • 05.07.2008
          • 17
          • Temerin
          Ugasi se odjednom i ti nekako tiho, podmuklo da kazem, znaci bez trokiranja. Tacno znam trenutak, kad stajem na tu raskrsnicu gdje izlazim, i stajem polako, i vidim kad se upali lampica akumulatora i auto se ugasi. Onda, ono sto nisam rekao, ide verglanje bar pola minuta. I tek nakon pola minuta, pocne davati znake zivota i tad kad se upali onda nema problema dok se ponovo ne ohladi (preko 6 sati mirovanja).
          • Type_R
            • 26.05.2007
            • 900
            Ajde sutra kada ti se ugasi probaj da das gas do karaja i tek onda pocni da verglas.
            I napisi da li je upalio brze ili je verglao isto pola minuta kao i bez gasa?????
            3SG(T)E EXPERT
            MAN service
            • Markedjani
              • 24.07.2007
              • 968
              • BG-Cerak
              • Ford Escort RS2000 M
              @TypeR
              Plin je ugradio kod Dore... tako da ne verujem da je tu nesto lose odradjeno.
              Dijagnostika bi sigurno sve rekla... al na pocetku teme je rekao da je terao na jednu dijagnostiku,nisu znali da nakace a posle u ovlascenom servisu nisu primali toliko 'stara' vozila.
              @Radicr
              Probaj da nadjes negde gde rade dijagnostiku za ovaj auto... tako ces sigurno naci uzrok problema.
              Ovako je stvarno bajanje u pasulj... ti se ne razumes a majstori jedva cekaju tako neki mistican problem da ti izmuzu pare.
              fordclubserbia.org
              • boki82
                • 16.02.2009
                • 108
                • Titel
                Jedan minut???! Svaka cast! Pa ja moj S4 grejem 15 min jos pogotovo na ovim hladnocama i ne zalim benzin ma koliko bio u krizi!
                • alexa05
                  • 23.07.2006
                  • 1777
                  • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                  Nije problem taj jedan minut, isto se desava coveku i na benzinu i na plinu. Sto neko gore rece zdrava logika ukazuje na to da je problem u zajednickoj stvari za rad motora na obe vrste goriva.
                  • Antoaster
                    • 07.12.2007
                    • 343
                    • Beograd, Voždovac
                    Ne verujem da je senzor radilice, on ili radi ili ne radi kad je motor hladan.
                    Ali ako kaze da je imao detonacije nek proveri usis detaljno, pod dva nek pozajmi senzor temperature od majstora da proba a pod tri najverovatnije ali kazem prvo da uradi ove dve prethodne stvari jer su jeftinije, treba uraditi reviziju ventila, ako nisu osteceni i nisu samostelujuci treba ih samo nastelovati a ako su su ovo drugo onda je situacija malo komplikovanija.
                    • Gavra
                      • 06.03.2008
                      • 2031
                      Prvo poseti majstora koji zna da radi dijagnostiku na fordu,nije standardna procedura.
                      Prvo moraju da se iscitaju KAM kodovi,onda se radi WIGGLE test,zatim KOEO pa KOER testovi i tim redom se moraju otklanjati i kvarovi.
                      Najbolje bi bilo da nista vise ne menjas dok se ne uradi pravilna dijagnostika.
                      Poslednji nek ugasi svetlo
                      • radicr
                        • 05.07.2008
                        • 17
                        • Temerin
                        Evo već 5-6 dana vozim bez gašenja. I dalje ponekad obrtaji variraju, ali se još nije ugasio. Šta je pomoglo da se stanje popravi ne znam ja, a vjerovatno ni majstor. Ako dođe do gašenja, onda znam proceduru koja se sastoji od čekanja da se zagrije. Dosta sam već dao para, za ovo što sam kupio auto + popravke mogao sam uzeti Mondeo 3 bez problema. Mogu misliti koliko bi me odrali još da krenem na dijagnostiku pa jedno po jedno.
                        Hvala svima na savjetima. Ipak ću malo iskulirati sa nepotrebnim troškovima, dok može da se vozi.
                        • SAAB PoWeR
                          • 26.04.2005
                          • 1394
                          • tu iza coska(Milwaukee USA)
                          taj tvoj majstor nema pojma ,jeste cekirali vakum na brake busteru , da on nepusta negde...
                          vidi se da je taj majstor radio na fici , cupaj motor napolje ,cupaj glavu , pa onda radi dijagnostiku .
                          taj kad bi bio doktor on bi ti prvo srce izvadio pa onda krv
                            dali tvoj problem ima veze sa kochnicama ..,meni se deshavalona jednom autu,kad je skroz hladan ,kad stisnem kochnicu ugasi se.a kasnije kad se zagreje,kad stisnem kochnicu variraju malo obrtaji na leru.
                            tebi bi u sushtini reshio ler gas koji bi bio na vetjim obrtajima kada je auto hladan..to je koren problema.mislim..
                            a i treba premeriti unimetrom da li dolazi do vetjeg pada napona kada stisnesh kochnicu .. manji napon u sistemu ,pogreshna ochitavanja .. i eto belaja
                            ali po meni to je stvarno bezveze problem da se daju tolike pare..nama jeste zanimljivo kao tema..ali neznam kako tebi to izgleda ?
                            sachekash taj minut.. ili probaj da mu dash vetji gas malo..mozda se neugasi.
                            za 100 evra bi ti auto radio 10 000 minuta na leru (toliko bi goriva potrosio)
                              evo iz auto date :
                              problem : motor upali a zatim se ugasi.
                              gde gledati :
                              pod 1 .elektrichni spojevi i veze motor-akumulator.
                              nista nekosta da se svaki vazan kontakt pogleda,skine ,pritegne ,nashprica neki kontakt sprej...
                              • radicr
                                • 05.07.2008
                                • 17
                                • Temerin
                                Pazi, moguće je da je samo preštelovan ler gas koji rješava gašenje. Ali, kad auto miruje, obrtaji su na 1000, ili nesto malo više a tako je bilo i ranije te mi baš nije jasna razlika...
