Hladnjak Ford Taunus 1.6 1976
  • pedjamt
    • 21.08.2007
    • 8
    • novi banovci
    Da li neko zna ima li razlike izmedju hladnjaka sierrinog 1.6 motora(koji je identican Taunusovom) i Taunusovom.Posto sam ubacio sierrin motor u Taunusa! Gde moze da se nadje novi i naravno po kojoj ceni?Oba su OHC...Trazio po gradu nov ali samo u radnickoj ima da se naruci i to tip trazi 155 evra!
  • Van
    • 16.02.2007
    • 1425
    • Nbgd
    Sierin i taunusov hladnjak se razlikuju dosta . Motori su isti ako ako izuzmes neke stvarcice na motorima koje ima siera a nema taunus .
    A sta ti trazis ? Hladnjak za taunusa ? Malo ti je nejasno pitanje
    ...zivi , Franjo je ziv !!!
    • pedjamt
      • 21.08.2007
      • 8
      • novi banovci
      U Taunusa sam ubacio sierrin motor ,a ostao je Taunosov hladnjak koji je prosvirao pa moram da promenim hladnjak.Uzevsi u obzir pare koje me lik trazi za nov Taunusov, ja se logicnu upitao da li mogu da ugradim sierrin koji verovatno mogu da nadjem jeftinije...http://www.cannonballforums.se/images/icons/icon12.gif
      • JaMaL
        • 14.04.2007
        • 448
        • JaMaL
        pa ako imas sierrin motor stavi sierrin hladnjak... logicno da je taj hladnjak projektovan da hlavi taj motor...
        jel ovo trik pitanje?
        • pedjamt
          • 21.08.2007
          • 8
          • novi banovci
          Nije trik pitanje...Imas razlicite nacine prikljucivanja creva za vodu...Na Taunusu su bocne oba ,a ima i direktno prikljucivanje...
          • Van
            • 16.02.2007
            • 1425
            • Nbgd
            Motor od siere i taunusa je isti , a sumnjam da moze da stane sierin hladnjak lepo . Stavi hladnjak od lade 1500 ili premeri tboj hladnjak p akupi neku od novijih kola slicnih dimenzija i kubikaze . Novi hladnjak od golfa ti je oko 3000 -4000 din
            • ace1
              • 19.09.2007
              • 53
              • Bg
              samo da mu nebude mali hladnjak od golfa.
              Mislim pase ti bilo koji hladnjak od taunusa od1971-1983 god.
              Kreni redom po otpadima.
              Na Neli ima nekoliko Taunusa.
              Na Taunusu 3 je malo modifikovan , ali isto je kacenje samog hladnjaka i polozaj creva je isti
              P.S. pazi samo zbog razlike u otvorima da nije od sestaka
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                • Dodge Charger 8.1l
                Originalno postavljeno od Van
                Van,
                kad kazes da sumnjas da Sierin hladnjak moze da stane "lepo", na sta konkretno mislis? Ako su isti motori, sta je onda toliko razlicito kod hladnjaka i koliki je problem da se uglavi Sierin posto ga verovatno nije mnogo tesko naci?
                Pitam posto sam skoro zavrsio pricu za jedan Taunus sa 1.6 motorom, na kojem je hladnjak krpljen na bezbroj mesta , pa me interesuje kako da se snadjem za zamenu i sta da stavim umesto ovog. Taj hladnjak od lade 1500 pase bez problema ili i tu mora da se modifikuje stosta?
                Pozzz
                • Van
                  • 16.02.2007
                  • 1425
                  • Nbgd
                  Koliko se secam sierin hladnjak je dosta siri , dok je taunusov skoro kvadratnog oblika . Rupa za dovod vazdiha je malo manja nego hladnjak , tako da ako stavis sierin verovatno ce strcati sa strane . Bolje ti je da premeris dimenzije i da odes negde gde se prodaju hladnjaci i trazis neki slicnih dimanzija i rasporeda prikljucaka za creva .
                  Mozda mogu i ja da ti nadjem originalan hladnjak .
                  • shone190
                    • 10.12.2004
                    • 1877
                    OK, aj javicu ti ako zavrsim ovo za TC1 Taunus, da se ne cimas za dzabe.
                    Pozzz
                    • shone190
                      • 10.12.2004
                      • 1877
                      Koliko bi kostao taj hladnjak ako mozes da nadjes ili eventualno neki drugi koji bi se upasovao? Pitam posto jos uvek pregovaram oko cene pa da znam da se iskalkulisem.
                      Pozdrav i hvala!
                      • Van
                        • 16.02.2007
                        • 1425
                        • Nbgd
                        Nisam siguran , mislim da je oko 20-30 e
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          OK, hvala puno.
                          Pozzz
