Golf 2 GTD, turbina ili pumpa?
  • Peoples
    • 19.08.2008
    • 5
    Uradio sam generalnu na Golfu 2 GTD. Remont turbine je urađen u Užicu a Bosch pumpa u servisu u Beogradu. Auto lepo radi ali neće da vuče, kao da turbina uopšte ne radi. Bio sam u servisu za turbine na Ceraku i tamo su mi rekli da turbina radi normalno. Rekli su mi da mogu i sam da merim pritisak vazduha ako im ne verujem.
    Crevo koje ide iz turbine u Bosch pumpu izduvava vazduh i protok vazduha se pojačava kako dajem gas ali izgleda da to nema nikakvog efekta na pumpu. Šta sad da radim? Da idem opet kod bošiste ili šta?
    Ajd' nek pomogne ko zna.
  • SrdjanV
    • 28.03.2005
    • 137
    • Raska
    Ako nema efekta na pumpu,onda treba da odes kod Boshiste da ti podesi boost pin na pumpi.Vecina majstora to zanemaruje,a veoma je bitna stvar
    • dieselman
      • 14.11.2005
      • 833
      • tt
      ..ne moze majstor to da zanemari...
      • Peoples
        • 19.08.2008
        • 5
        Moze, moze. Samo treba da ubodes pravi servis. Ovo ce da bude cetvrti put da se vracam. Prva dva puta su me zavlacili i pricali kako majstor koji je radio generalnu ne zna da uzupci. Posle je bilo "Predji ti 1000km od generalne pa da vidimo". Poslednji put je drugi majstor u servisu gledao pumpu i rekao da nista ne valja i da mora opet da se radi. Sada ispada da su zanemarili taj boost pin. U zemlji Srbiji sve moze.
          ne moze majstor, slazem se.
          nije napisano "majstor" pekar, lekar, apotekar, ...i ostali da se niko ne oseti nepomenutim.
          nije svako ko bi nesto radi po automatizmu majstor zanata..
          • Peoples
            • 19.08.2008
            • 5
            Meni sad i nije baš bitno da li je "majstor" ili Majstor, ionako tamo neću ponovo da idem.
            Obojca se slažete sa ovime što je SrdjanV napisao?
            Jel može da se kaže da turbina radi ako izduvava vazduh na ovo crevo koje ide do bosch pumpe?
            Kako još mogu da proverim a da ne vozim auto u Užice?
            Poslednja opcija je da stavim turbinu koja sigurno radi ali bi bilo lepo ako može bez toga.
            • dieselman
              • 14.11.2005
              • 833
              • tt
              ..brick je naravno shvatio ...punjenje turbine ces proveriti tako da ukljucic manometar do 1bar izmedju pumpe i usisne grane...trebao bi biti u voznji oko 0.75 bara...ako nema,verovatno je problem sa turbinom...
              • SrdjanV
                • 28.03.2005
                • 137
                • Raska
                Moze da se kaze da turbina radi ako izduvava vazduh kroz crevo,pricam ti iz mog iskustva...
                Ja sam cak to crevo i skinuo sa Bosch pumpe,jer pumpa mi nije nastelovana
                kako treba i kad dobije start sa turbine pocne da ubrizgava mnogo goriva i
                smesa postaje nemoguca,pozadi dimi kao lud,ocito je da motor nema
                vazduha
                Ovo za majstora je igra reci,ok je to,ali malo je tih majstora na koje vi
                mislite,zaista...
                Poz
                  Originalno postavljeno od dieselman
                  pritisak ti direktno govori o radu turbine. dovoljan podatak.
                  pri generalnoj je trebalo i da se zamene cevi i creva koja su u vezi sa radom turbine ukljucivo i dovod vazduha od turbine do usisnog kolektora.
                  sistem mora biti apsolutno zaptiven da bi merenje imalo svrhe i davalo korektan opis stanja turbine.
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    Originalno postavljeno od SrdjanV
                    mislite,zaista...
                    Poz
                    ..pumpa se ispituje obicno tako da se test lista odstampa,okaci na probni sto i ispostuju svi navedeni zahtevi...za doticnu pumpu naravno postoji vise podesavanja sa dodatim pritiskom,bez,i sa delimicnim u raznim rezimima ...tako ce podesiti pumpu svako ko to zna da uradi,nece sebi dopustiti da mu pumpa dolazi vise puta...
                    • Peoples
                      • 19.08.2008
                      • 5
                      Provericu pritisak cim nadjem manometar. Jel imate neku preporuku za bosistu u Beogradu?
                      • dieselman
                        • 14.11.2005
                        • 833
                        • tt
                        ..mozes otici slobodno u BG Diesel u Dobropoljskoj...znaju i imaju cime...
                        • Peoples
                          • 19.08.2008
                          • 5
                          Pa BG Diesel mi je radio pumpu. Oni su me četiri puta prošetali.
                          • dieselman
                            • 14.11.2005
                            • 833
                            • tt
                            .meni nisu radili nijednu ...poznajem dobro gazdu servisa,znam da im pumpa od g2 ne predstavlja nepoznanicu i ne bih mogao da verujem da je neki problem do nji..bez uvrede,ta je puympa toliko prosta da moze da se omasi samo namerno,a u to ne verujem...mada,ima svasta,ne mogu da garantujem ni za svoje majstore,samo za sebe...
                            • SrdjanV
                              • 28.03.2005
                              • 137
                              • Raska
                              To cenim
