pomoc golf2
  • kizar46
    • 25.06.2008
    • 3
    pomoc golf2
    e ovako imam dvojku 1.3 karburator sa platinskim paljenjem tj.to je motor od golfa 1 sa 44kw.zanima me dali moze da se zameni razvodnik sa elektronskim i koji odgovara?namenjao sam se platina za zivota
    ma menjaj platine .. 150 dinara su )
    ako ti razvodnik ima lufta pa brze stradaju...stavi manji zazor.. i koristi BERU kvalitetne su.
    da predjes na elektronac. .treba ti el.razvodnik ... i jos par stvari.. ima te izadje na skoro 100 evra.
    teraj to tako ..
    moze svaki razvodnik koji se isto "zupci" u blok ..
    taj motor isti ima i sa el.razvodnikom sigurno..
    • remus
      • 25.12.2004
      • 695
      • Zrenjanin
      Postoji ima na Polu,samo treba naci. Ja sam svoje vremeno video na najlonu razvodnik je kostao 45e,inace mislim da moze razvodnik od golfa 2 1.8 16V imam jedan kuci ali treba da vidim da li pase,ali ovaj od 16v nema onaj vakum za predpaljenje.
      VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
      • KdF
        • 06.12.2004
        • 242
        Ako cesto crkavaju platine, problem moze biti u bobini. Ako je na kolima ranije bio motor sa beskontaktnim paljenjem, a bobina nije promenjena kada je motor promenjen, obavezno treba promeniti bobinu. Bobina za beskontatno paljenje vuce veliku struju (do 10A ) koju platine tesko podnose i gore vrlo brzo. Bobina za platine vuce svega 3-4A pa platine mogu da traju nekoliko hiljada kilometara pre no sto nagore. Otpornost bobine za platinsko paljenje treba da bude oko 3-4 oma. Takodje veliki uticaj na trajnost platina ima i kondenzator. Moze se ugraditi bilo koja bobina predvidjena za platinsko paljenje nazivnog napona 12V.
        • remus
          • 25.12.2004
          • 695
          • Zrenjanin
          Bobina za elektronsko paljenje ne moze da radi bez komutatora!!!
          • Miljan
            • 18.01.2006
            • 459
            Moze, radi normalno i sa platinama, samo sto vrlo brzo stradaju platine.
            • remus
              • 25.12.2004
              • 695
              • Zrenjanin
              Hmm,ja imam bobinu id el. paljenja i nije radio sa platinama.
              • kizar46
                • 25.06.2008
                • 3
                hvala ljudi.nabacio sam od 1.8 16v radi ko sat.dugi zvuk motora mirniji je rad a bogami bolje i vuce.
