Astra kilavo krece
  • GM
    • 01.04.2005
    • 79
    • Opel Astra, 1.6
    Astra kilavo krece
    Auto je Opel Astra 1.6 8v.
    Problem se odjednom pojavio i manifestuje se samo dok se vozi na benzin. Na plinu je sve OK.
    Naime, prilikom malo zustrujijeg kretanja, obrtaji naglo padaju, motor gubi snagu i dolazi do "cimanja". Ukoliko zadrzim duze kvacilo i lagano krenem, to se ne desava. Ovo je izrazajnije dok je motor hladan, kao i kad je auto vise opterecen ili na uzbrdici. Posle starta auto se normalno ponasa, lepo radi i normalno vuce.
    Kakva je dijagnoza?
    Pozdrav svima i hvala na odgovorima.
  • b_samardzic
    • 1557
    Meni izgleda kao da ima manjak dotoka goriva. Ali nisi naveo koji sistem je u pitanju.
    Dali ti se to desava samo posle prelaska sa plina na benzin, ili se desava uvek?
    • GM
      • 01.04.2005
      • 79
      • Opel Astra, 1.6
      Originalno postavljeno od b_samardzic
      Injection, Single point
      Desava se uvek, nema veze da li je radio na plin ili je bio ugasen.
      • GM
        • 01.04.2005
        • 79
        • Opel Astra, 1.6
        Re: Astra kilavo krece
        Originalno postavljeno od GM
        Ovo gore je postalo izrazajnije u poslednje vreme. Jedan detalj sam jos primetio a u vezi sa istim problem. Auto na leru radi stabilno, ali prilikom dodavanja gasa broj obrtaja motora ne ode direktno na zeljeni, vec se kao zaglavi (zastane) na nekih 70-80 %, pa posle 1-2 sekunde ode na pravi broj u zavisnosti koliki sam gas dao. Znaci ukoliko zelim da pritisnem papucicu gasa da motor ode na 3000 obrtaja, na negde oko 2, 2.5k zastane saceka sekundu dve pa tek onda ode na 3k.
        U menjuvremenu sam ocistio diznu. Stvar je ostala ne promenjena. Svecice su promenjene pre par meseci.
          sipaj 10lit. benzina,pa ga vozi malo "divljacki" u visokim obrtajima samo na benzin da se izduva motor,svecice i tako to.
          a i paljenje ,ako je idealno za benzin nije za gas i kontra....tako da...
          • dfast
            • 26.05.2005
            • 1302
            • Hoofddorp NL /Bgd
            Proveri filter goriva, kao to rece b_samardzic, ali na celoj instalaciji jer je moguce da ih ima vise. Ovi simptomi bas lice na poluzacepljen filter kome treba malo vremena da probije dok posle radi ali sa smanjenim kapacitetom.
            • GM
              • 01.04.2005
              • 79
              • Opel Astra, 1.6
              Promenjeni su:
              filter za gorivo, filter za vazduh, svecice, ociscena je dizna (singlepoint ubrizgavanje)
              Barem jedno nedeljno vozim na benzin. Mozda na mnogo nizim obrtajima nego sto je potrebno da bi se "izduvala masina".
              Moze li garez na lambda sondi biti uzrok gore navedenim problemima? Nisam je skidao i ne znam u kakvom je stanju, samo pitam.
              • Djole
                • 24.03.2005
                • 88
                Uz rizik da ispadnem glup u drustvu, ja sam imao slican problem na Floridi 1.4. Doduse kod mene je reseno ciscenjem karburatora koji ti nemas (nakupilo se nekog mulja i kojecega iz benzina buduci da je slabije vozena na isti), ali su mi zbog tog problema menjali elektoventil na gasnoj instalaciji (zatvara/otvara dotok benzina u zavisnosti da li ga voim na gas ili na benzin)....
                • overspeed
                  • 24.05.2005
                  • 2779
                  • Kosovska Mitrovica
                  Dobro veli zoranbg: to ti je, 99 %, zbog toga shto velika vecina nakon ugradnje gasa na benzin zaborave, shto se ubrzo manifestuje "zachepljenim" diznama i sistema ubrizgavanja uopshte. Lichno nemam takvo iskustvo, ali imaju moji prijatelji. Sem toga, ako to isto kazhu IvanT i Dora, to ti je jasno k'o dan Produvaj malo tu tvoju Astru na benzin (po mogucstvu 98 oct), a to bi trebalo da bude praksa posle svakih par hiljada predjenih km na gasu.
                  Poz forumashima
                  http://www.bmw.tv
